Добрый день! Помогите пожалуйста накрылась автомагнитола DAEWOO AGC-5280! Причину поломки не знаю так как дал знакомому, вернули в таком состоянии! При подаче питания не реагирует ничего только греется микросхема усилителя! питание на плату приходит мерял на стабилизаторах (kia7808a) питание не доходит подскажите что делать!
Заранее спасибо!!!
фото и схема по ссылке:http://www.ex.ua/750906734440
Последний раз редактировалось kos_korsun Пт ноя 07, 2014 22:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Автомагнитола Daewoo AGC-5280
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 22:45:38
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26995 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Раз помощи, то схему с тебя и замеры - где и что есть, а где и чего нет, в цифрах.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Проверить HQ606, HQ607, до HQ607 питание доходит раз греется TDA8571? Сильно греется микросхема? Если сильно, то снять с нее питание-выпаять.. При подключении питания подсветка включается? Питание подается на ACC и B UP?
Пишу по своей схеме, должна быть такая же. Предположим самое банальное: переполюсовку. Для начала поднимаем плюсовые ноги питания микросхемы УНЧ, прозваниваем от разъёма магнитолы по цепи питания конт.8 (B UP), диод HD612, транзистор HQ607, HQ204, HQ203. Затем включаем магнитоллу, меряем напряжения на коллекторе HQ401 (должно быть примерно 8-10V). Если отсутствует, звоним все диоды по цепочке от кон.8 (B UP) и кон.2 (ACC) до этого транзистора. Если напряжение на коллекторе присутсвует, меряем на эммитере, должно быть 5V (питание процессора). Это же напряжение должно присутствовать на конт.9 разьёма CW3 (разьём на морде магнитолы, в который втыкается съёмная панель) и на 1 ноге IC302. Стабилизатор (IC301 kia7808a) отвечает за подсветку дисплея и напряжение на нем присутствует если принудительно подано +12V на конт.5 (DIMM) разъёма магнитолы либо появляется там по команде процессора при включении магнитолы через транзистор HQ606. Для начала хватит.
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
