Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает плазменная лампа (шар тесла)
Текущее время: Пт фев 27, 2026 18:57:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не работает плазменная лампа (шар тесла)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 19:05:48
Помогииитееее!!!!!! плазменная лампа перестала работать. при включении на мгновение мигает и всё! в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает плазменная лампа (шар тесла)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 19:17:04
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Скорее всего в высоковольтном преобразователе ... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 16:51:41
и что,хана шару,или это как то можно починить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 17:17:46
Рейтинг сообщений: 14
а ты его хоть разберал ?)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 17:55:26
Карма: 120
Шар, если его не разбить, в принципе, из строя не выходит, а вот без высокого напряжения работать не будет ... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 18:06:59
ахах так и я про то только мы с вами пока не знаем интимных подробностей дизасемблета данного девайса )))
ТС кудато пропал)
будем wait ) :beer:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 20:43:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 18:53:05
Карма: 120
Я, вообще-то, ему и отвечал ... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 19:19:46
я его разобрал только после того,как он перестал работать.шар полностью целый,не разбитый. что вы имеете ввиду под "высоким напряжением"? это какой то датчик внутри прибора,или вы про напряжение в сети?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 19:35:56
ААААААА :kill: :kill: :kill:
там в нутри есть плата с детальками в-в преобразователь (в подставке)
что там ??? фотку выложи состав платы !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 19:37:25
Карма: 120
Внутри корпуса должна быть плата или блок высоковольтного преобразователя, который преобразует сетевое напряжение в Киловольты. Вот его и надо проверить.
Выглядит эта платка примерно вот так -
А почитать по этой лампе и схеме можно вот здесь
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=109
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 21:42:08
во-во,в моём приборе такие же внутренности,и трансформатор,из которого выходит провод и идёт в шар. так в чём может быть проблема,и как можно проверить трансформатор на работоспособность? плата полностью целая,никаких перегоревших участков на ней нету,всё целое. ребята,помогите,больно уж прикольная эта вещичка,хочется что бы она заработала!!!)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 21:47:25
так померий что нить там и нам сообши ! а мы попробуем помоч )
с эликтроникой вообше как???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 22:10:24
Карма: 120
Измерять "что нить там" не надо, т.к. спалишь приборы, а вот проверить наличие высокого напряжения на том выводе, который идёт в лампу можешь.
Было бы хорошо, если у этого провода (который идёт к лампе) имеется оголённый участок, в этом случае к нему надо приблизить жало отвёртки. Между отвёрткой и оголённым проводом где-то в районе от двух до пяти мм должна возникнуть дуга.
Если дуга появится, то высоковольтный блок в порядке, если не возникнет, то лучше отдать специалисту, чтобы он его отремонтировал.
Одно важное замечание - у отвёртки, которой будешь проверять "дугу", должна быть хорошо изолированная ручка и её никуда не надо больше прижимать - просто держишь за ручку в руке и приближаешь к оголённому участку провода.
Должно быть так, как на этом фото, но дуга может быть значительно меньше ... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 23:40:13
понятно! спасибо тебе огоромное за помощь! :kill:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 23:42:54
с электроникой так себе,общие понятия,ну,разве что я на своём мотоцикле проводку заново ставил,но это как то не связано с этим шаром,увы(((
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 20:48:08, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 23:53:20
печально(((( :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 00:00:55
та да(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 00:05:55
прозвонил бы детальки на плате (тестор говориш есть) делов то на 15 мин глядиш и дефект был бы найден )))
там деталей то )))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 00:57:45
неа,тестора у меня нету,да и прозванивать я такую штуку не умею(
только что пробовал отвёрткой подводить к проводу на наличие искры - никакой реакции вообще( если я медленно ввожу вилку в розетку,то лампа на миг включается,и всё,больше не горит. по началу,когда лампа перестала гореть,музыка ещё работала,а сейчас даже она не работает( по ходу хана моему шарику,обидно,ведь он только недельку проработал(((((((((((
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 20:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 02:20:58
можеш выложить фотки твоей платы с обеих сторон и покрупнее !?
всёж попробуем реанимировать) перепаять то детальки осилиш ?
