Доброго всем.
Принесли на ремонт микшер, садится питание 48в
Имеется внешний блок питания (трансформатор), только я так и не понял какое у него выходное напряжение, нарисовано переменные 17.5в, а тестером показывает 36в.Если кто может подскажет
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7foa5m6.JPG] (фото внешнего блока)
Внутренний блок питания
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7foefau.JPG]
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7fntuvc.JPG]
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7fo5t6k.JPG]
Меня интересует схема внутреннего блока питания и внешнего
Не могу найти причину, внутренний весь протестил - никаких косяков нет.
Если у кого схемка или сталкивался хотя бы наподобие с этим - подскажите
БП микшерного пульта YAMAHA модель-MG124C
- шпиль@
- Встал на лапы
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
- шпиль@
- Встал на лапы
Re: БП микшерного пульта YAMAHA модель-MG124C
Не знаю каким образом фотки кидаются, попытался таким
Фото глянул, но именно такой не попадался. Недавно похожий такой блок полностью заменил самодельным. Родные китайские летят очень быстро. Там напряжения 48В 100мА питающие схему включения звуковых эффектов, которые там нафиг не нужны и + и - 15В 1...1,5А. Делал Обычный обратноход +-15В. Клиент писял кипятком от счастья, так как устал от покупки новых блоков в Китае.
- шпиль@
- Встал на лапы
Я бы с удовольствием самоделкой заменил, не могу, тем более микшер театральный.
Проблема заключается в том, что при включении работает все в течении 10секунд. затем все индикаторы постепенно начинают гаснуть.
У меня предчувствие-что это внешний блок дурит. -( замеряю осциллографом, показывает 36вольт)
Мне бы интересно было бы знать уст-во его (вскрывать не хочу-он клеенный).
-там стоит значение 17.5в-Х2
Это Х2 меня настораживает, т.е. блок либо выдает 17.5в, либо умноженное на2, либо две фазы по 17.5в.
По фотке видно разъем-три вывода один GND , другие два AC
Ну если нельзя разобрать, значит можно купить новый БП.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
А смысл тогда этой темы?шпиль@ писал(а):Мне бы интересно было бы знать уст-во его (вскрывать не хочу-он клеенный)
Фотки БП снаружи, можно и в гуглокартинках посмотреть
А от другого внешнего трансформатора подавали 17.5в-Х2 переменки на внутренний блок? Электролиты проверяли?
Вообще я не понимаю как можно что то подчинить не вскрывая, силой мысли?
- шпиль@
- Встал на лапы
Вопрос в начале темы я поставил ясно.
Электролиты все в норме.
Внутренний блок построен на электролитах, 4-х стабилизаторов и одного транзистора, диодный мост отсутствует, выходные напряжения +12. +15, -20, +48
- шпиль@
- Встал на лапы
Тема закрыта.
Причина была в трансформаторе.
Вышла из строя термичка во вторичной цепи трансформатора, и поэтому отсутствовало одно из напряжений.
Я просто ни когда с данными трансформаторами дело не имел, поэтому вошел в заблуждение
