1) Если верить рисунку, то 1 пункт да, а если верить подписи на рисунке, то там автор использует IGBT транзистор, у которого не база, а затвор и стабилитроны Д814 нужно оставить обязательно.Маньяк ИС писал(а):1. Компоненты Д814А можно исключить, т.к. в прямом включении переход база - эмиттер аналогичен диоду типа КД208, а в обратном - стабиллитрону КС147А. Но желательно приделать диод средней мощности между базой и эмиттером в обратном включении - палочкой к базе, а треугольником - к эмиттеру.
2. Для исключени пробоя по напряжению от коллектора до эмиттера необходим стабиллитрон на максимальное допустимое импульсное напряжение транзистора, включенный в режиме стабиллизации от коллектора до базы нарисованного транзистора. Так же последовательно со стабиллитроном крайне желательно включить резистор 20-50 ом 2 ватт - что бы не пробить по току переход база - эмиттер при срабатывании стабиллитрона ( а он точно сработает, т.к. там пики напряжения до 2 кв. )
2) Это в теории, на практике все эти стабилитроны (они кстати не годятся, нужны TVS диоды) разлетаются с громким треском по всей комнате, т.к если вы прикините х%й к носу, т.е мгновенную мощность которую они должны поглотить, то цифры будут страшные! Так что нафиг они там не нужны, в лучшем случае рекуперацию делать или снаббер поставить, но он тоже греться будет что твой утюг.
