433 МГц на доступных деталях.
Сообщение noise1 »
http://radio-uchebnik.ru/shem/radioprie ... me-k174ps1
http://sn51.narod.ru/ukv.htm
http://www.radiolibrary.ru/library/mrb/mrb-0135.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Вот все для начинающих, читайте, делайте, надо комплектующие, пишите в личку, такого добра много.
Сообщение SmarTrunk »
просто КОТ
Есть более хитрый вариант - использовать современную элементную базу. Но это за рамками темы.
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):НЕ можем получить большого усиления от каскада, потому повторяем их много раз?
Так много каскадов в схеме, что я привел для примера только в передатчике.
Количество каскадов зависит от примененной элементной базы.
После этого начинаем прикидку с выходного каскада.
Вот от схемы в данном случае нужно получить 10 вт.
Дальше смотрим по справочнику на что способны выбранные нами транзисторы и получаем количество каскадов.
В данном случае из за применения довольно старой элементной базы усиление по мощности каждого каскада около 5 раз.
Дальше все понятно и почему столько каскадов и почему именно такие транзисторы, хотя их можно взять и другие.
Если применить более современные транзисторы с большим усилением по мощности на частоте 400 МГц, то возможно уменьшить количество каскадов.
(45.88 КБ) 540 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Я так понимаю, что для поиграться в рамках "лаборатории" или буквально в ста метрах от неё можно и на заметно менее чем 400мВт?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):буквально в ста метрах от неё можно и на заметно менее чем 400мВт?
Для 100 метров достаточно будет 10 мвт
Т.е. можно смеситель и 1 каскад? (Приёмник пока не обещает быть особо чувствительным)
Сообщение кент01 »
Да.
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Т.е. можно смеситель и...
Для начала лучше не связываться со смесителями, а сделать отдельный передатчик.
Схем передатчиков здесь уже много выкладывали.
