Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сабвуфер к автомагнитоле...
Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:45:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Сабвуфер к автомагнитоле...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 02:00:55
Народ у знакомого есть буферная колонка.. он хочет ее поставить в автомобиле.. к магнитоле на сд 4х40 вт
вот мы подумали што если к одному каналу (с 4ех) подключить фильтр нижних частот и к буферу.. будет норм? или так непойдет.. нужно покупать усилок и к нему фыльтр и колонку?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 07:21:27
Рейтинг сообщений: 53
Во первых, фильтр не нижних частот а верхних. Во вторых, можно но чтобы получить частоту среза 200Гц фильтр получится
большеватым и мощность которая дойдёт до колонки, маленькой. Есть другой вариант фильтр встроить в саму магнитолу на входе усилка,
моща будет поболее, а хватит или нет дело вкуса.
P.S. Посмотри на форуме "фильтр для саба"
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 16:03:05
если фильтр запхать в мафон к выходу для усилка... тогда снаруже к етому выходу нужно подключить буфер?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 07:15:53
Не к выходу, а ко входу, разрываете провод идущий к одному из ВХОДОВ усилка и в разрыв включаете ФНЧ.
Да.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:13:10
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Хм... А я думал, что для саба нужен ФНЧ, который пропускает пост. ток, а для пищалок — ФВЧ (который не пропускает).
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:17:52
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
Да он сам запутался в терминологии, уже в следующем посту говорит о ФНЧ :))
Конечно правильно ФНЧ
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:28:26
такой фильтр пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:18:20
Ну попутал каюсь, с кем не бывает.
Вот эта схемка будет получше и немного попроще. Регулировочный резистор не нужен. Для её подключения нужно
найти входа усилка Front, и отсоединить от предусилителя, на выходы предусилителя FR и FL подключить резисторы 47к
а на вход усилителя подключить правый вывод конденсатора. На входе уже может быть конденсатор его нужно заменить на тот
что в фильтре 10мкФ. Вход второго усилка посадить на землю через резистор 1-3кОм ДО ВХОДНОГО КОНДЁРА.
Таким образом при регулировке громкости фронт - тыл будет регулироваться громкость саба.
sab_01_7.gif [8.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:45:28
Не учёл одну мелочь, т.к. фильтр расчитан на подключение к выходу УМ то сопротивление резисторов нужно снизить до 1-3 кОм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:52:28
я тоже чето непонял можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 17:16:02
Что за агрегат, куда это предполагается монтировать?
И что не понятно?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:23:36
Вот агрегат... - Изображение
Делаю буфер для автомобиля...
Непонятно где ети виходы - FR и Fl...
и чето непонятно што к чему подключать... можеш какнибудь нарисовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:17:36
Я спрашивал про магнитолу есть от неё схема или хотя бы название точно.
С динамиком ты и сам разберёшься, в двух проводах надеюсь не запутаешься.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:07:07
JVC KD-S757R
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:01:36
В сети на неё схемы нет, так что придётся либо отказаться от этой идеи либо попробовать по микросхемам.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:03:13
как по микросхемам?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:21:08
Читаешь названия микрух, находишь на них даташит и по нему определяешь что за микруха,
и находишь нужные выводы.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 22:16:54
типа микрухи от похожых магнитол??
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 06:18:40
Почему от похожих, от неё самой.
Вскрываешь, и переписываешь микрухи с количеством выводов более десяти.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:28:05
не путайте человека. Предлагается вариант вклиниться в розвязку на плате. Думаю не стоит, по вопросам видно что человек не опытный. Я считаю что лучше вклиниться возле регулятора громкости, если на то пошло.
