Паяльная станция с энкодером.
Если все правильно понял я и продавец, то указанные параметры - после трансформатора. Поэтому и хочу делать стабилизатор на lm2576/lm2596, что бы на паяльник шло до 26в. Ну а на цифру через 7805- нету попаболи с катушками, как в случае с lm2576/lm2696. Да и дешевле выйдет.
То-есть переменка? 7805 стабилизирует постоянку, соответственно тебе нужен выпрямитель, по любому, а теперь умнож напругу на 1,41. Это и будет напряжение после выпрямителя. Продавец же только транс продает, а не транс с выпрямителем? И на канал паяльника (это мое мнение) будет достаточно выпрямителя. Зачем себе жизнь усложнять?
Вот схемка подключения паяльника с термосопротивлением
- (17.88 КБ) 811 скачиваний
Знать, хотеть, уметь и делать- Сообщения: 153
То, что продавец продает только транс понятно. vismut, я просто думаю люди более менее образованные здесь и понятно, что 7805 работает с постоянным напряжением тоже знают,т.е. понятно что на выходе будет стоять мост+ сглаживающий конденсатор минимум. А на канал паяльника как уже писали при 24В переменного получим 30В+ постоянного, что не есть гуд для паяльника. Поэтому собираюсь туда lm2576/lm2596 ставить и снизить до 24-26В. Может возникнуть вопрос - почему не заказывал транс на 19 переменного для канала паяльника? Пусть лучше с запасом будет, да и цена не изменилась бы. Ибо первый раз когда спрашивал о стоимости, то разговор был только об одной обмотке на 24В. А когда уже заказывал, то за ту же стоимость например продавец согласился еще одну обмотку для управления намотать)
P.S. vismut спасибо за схему.
Можно не ставить на выпрямитель паяльника конденсатор, ничего ему не сделается, или попробовать сделать управление нагревателем с помощью симмистора. 3А стабилизатора не хватит, холодный паяльник потребляет поболее. Измерьте сопротивление нагревателя в холодном состоянии а потом легко посчитать максимальный потребляемый ток. В нагретом состоянии, ток конечно будет небольшой
Делай как есть и всё будет ок, не нужно добавлять гемморой...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
dmirrr, сопротивление нагревателя 3,5 Ом. По формуле P=R*I^2 получаем менее 5 А. Но тут вопрос, транс то рассчитан на 2,5А?
Нашел вариант регулятора на LT1083(7,5А)/LT1084(5А) правда это линейные стабилизаторы (
Вот и интересует вопрос, неужели все покупали готовые блоки или трансы, в которых после выпрямителя ~24В или немного меньше... Хотелось бы знать люди решали аналогичную проблему с перенапряжением (
а мягкий разогрев, предусмотренный в программе вам для чего?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Да нету там никакой проблемы с перенапряжением. В момент первоначального разогрева напряжение обязательно просядет, +мягкий софтстарт. После выхода на режим температура поддерживается короткими включениями нагревателя, средний потребляемый ток меньше 2,5А. Никакой стабилизатор не нужен, это все лишнее. На худой конец можно самому отмотать обмотку, это не сложно.GoogleRU писал(а): Хотелось бы знать люди решали аналогичную проблему с перенапряжением (
Т.е. говорите, что поставить на вторичку 24В только диодный мост+сглаживающий кондер(или даже без кондера) ?
Как бы не хотелось отматывать вторичку самому(.
Вариант 2 - попробовать позвонить продавцу, если он еще не намотал транс, то просить не 24 вторичку, а 20-21В переменого на вторичке, т.е. после выпрямления и падения на мосте получится 27-28В
Если возможен вариант 2, то тогда лучше его, только не 20-21В а 17-18В. Я ставил тороидальный трансформатор от блока охранно-пожарной сигнализации (габаритная мощность около 40Вт), там на вторичной обмотке 18В переменного напряжения, после выпрямления/сглаживания около 24В постоянного напряжения для питания нагревателя паяльника и стабилизатора +5В на LM2576. Диодный мост лучше сделать на диодах с барьером Шотки. Ничего не греется (кроме паяльника. разумеется
), за полдня работы немного теплые трансформатор и диодный мост.
Позвонил, сказал что бы делал обмотки 20В*2,5А и 5В*0,5А.
dmirrr, а имеются ли готовые мосты на таких диодах или же покупать 4 диода и самому спаивать? Хотелось бы готовый мост что бы был...
мост я собирал на КД213, но есть двойные диоды Шотки с общим анодом и есть с катодом в корпусе ТО220. 2 корпуса и мост готов. Но не обязательно Шотки, свободно можно ставить и обычный диодный мост, будет немного сильнее греться да и все.
У КД213 постоянное обр. напряжение 200В! Зачем столько?? 60-100В разве и 10А прямого тока не хватит?
И интересен вопрос установки сглаживающего конденсатора... Ибо если подключен паяльник, то зарядка емкости + паяльник = КЗ вроде как я понимаю.
Категорически не согласен.dmirrr писал(а):... свободно можно ставить и обычный диодный мост, будет немного сильнее греться да и все...
На высоких частотах обычные диоды превращаются в перемычки... а тут целый мост из перемычек получится...
для этого быстродействующие шоттки и используют...
Бороться и искать, найти и перепрятать...GoogleRU, диоды не выбирал, какие первые попались под руку, такие и поставил.
Stinger да какая высокая частота, если GoogleRU ставит обычный трансформатор 50Гц. Если преобразователь, то конечно или Шотки или UltraFast.
точно... трансформатор то низкочастотный... что-то я стормозил...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 153
Ну что ж.. значит положим в загашник 4 штуки КД213А ) Правда стоимость у них конская - 1$ штука.
Вчера забрал транс и "рассыпуху". Запутали тут с трансом. Хорошо, что с продавцом побеседовал, так он посоветовал на всякий случай купить пару метров провода и сказал количество витков на вольт) В итоге домотал транс, осталось сегодня киперной ленты найти в магазине и заизолировать обмотки окончательно. А вторичку на цифровое управление он сам домотал с нембольшим запасом, так что все нормально.
Теперь надо переделать схему для паяльника с термосопротивлением, т.е. вклинить его туда правильно и переразвести печатную плату. И на выходных можно собирать.
Заодно как переразведу печатную плату можно идти за корпусом и красивой ручкой для энкодера. Также останеться найти нормальную подставку под паяльник ибо те что я видел как-то не впечатляют. Присматривал именно в виде витой пружины. Одна сделана из негнущейся проволоки, т.е. под весом не гнется вообще никак, но в нее паяльник становится неплотно (вот такая http://belchip.by/product/selected_product/00012038/)( А вторая в виде пружины в пружине при установке паяльника немного дергается, но паяльник в нее ставится практически идеально (вот такая http://belchip.by/product/selected_product/00007212/) =( Правда ни в одной нет специальных отверстий под хранение сменных жал. Будем думать.
Решил еще сделать параллельный отвод от 24В и через выпрямитель+кондер вывести наружу разъемом. Буду запитывать ДПР-42-Ф1-03.
Себе приобрел такую, немного поколхозил, из заклепок соорудил держатели для жал, из пластмассовой крышки (вроде бы от щелочных аккумуляторов от UPS) получился изумительный поддон который придал конструкции жесткость, устойчивость на столе и противоскольжение, это не считая того что всякую мелочь туда свалил. Ну и встал поддончик так как будто там и должен был быть.GoogleRU писал(а):вот такая http://belchip.by/product/selected_product/00007212/) =( Правда ни в одной нет специальных отверстий под хранение сменных жал. Будем думать.
Сам склоняюсь к этому варианту подставки. Не нравится то, что внутренняя пружина упругая, а не жесткая.
Сижу перечерчиваю схему в Eagle и понимаю, что вроде как в статье автор намудрил с подключением экрана. Т.е. пины на разъеме и подключенные порты МК не совпадают =(
