Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство SPARKY BR 12E-CH
Текущее время: Вт апр 14, 2026 01:59:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство SPARKY BR 12E-CH
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 00:13:49
Доброго времени суток! Проблема с зарядным устройством от шуруповерта: зарядный ток упал до 11 мА (независимо от напряжения на аккумуляторе). Аккумулятор 12 В 1,5 А*ч. ЗУ выдает до 2 А, следовательно, зарядка осуществляется большим постоянным током, через определенное время либо по достижении 19 В на аккумуляторе (не много ли?) зарядка прекращается. На второй фотографии виден провод, который я поставил вместо транзистора, коммутирующего аккумулятор к ЗУ.
Последний раз редактировалось Plazmoid Пн авг 12, 2013 00:36:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство SPARKY BR 12E-CH
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 00:29:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Зарядка с тремя контактами, в самом аккуме мог стоять резистор-ограничитель тока зарядки, его надо проверить. Если увеличил номинал, то не будет тока....Мне попадался (в каком-то шурике)резистор порядка 0,68 Ом...Электролит проверить тоже...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 00:35:20
Аккумулятор там ни при чем. Через любую нагрузку такой ток.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 00:45:20
Карма: 68
Тогда нарисовать схему и не гадать(вопрос кому рисовать)... :) ....без 358й я рисовал...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 19:19:33
Схема такая получается. Обозначения на схеме не соответствуют обозначениям на плате.
DA1 - LM358
DD1 - HCF4060B
VD2 - стабилитрон на 12 В
VD5 - стабилитрон на 3 В
VD7 - BT169
VT1 - 2SJ327
VT2 - SS9013
Выпаял R3 - ток увеличился, HL2 перестал срабатывать. Впаял обратно - ничего не изменилось. Что за чудеса?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 14:35:03
Подскажи номинал транзистора. За место которого припаен проводок
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:07:45
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Какого транзистора, абсолютно плохой вопрос. На такой вопрос, нормального ответа не будет.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 06:27:02
В том и дело что транзистора нет на второй фотографии. Plazmoid пишит что он его заменил. (На второй фотографии виден провод, который я поставил вместо транзистора, коммутирующего аккумулятор к ЗУ.)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 16:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 09:47:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
IRF9540N
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 13:29:02
Спасибо.
