UARTработает на 115200. В принципе программа работает при идеальных условиях(если посылка идет с компа на правильной скорости).Решил сделать обработчик ошибок по UART, если ошибка то просто пропускается байт и соответственно он не запихивается в SPI.
Возникла проблема, что при передаче например на другой скорости, умышленно передаю на 19200 например, то обработка работает как то через раз и не все байты отсекаются.Хотя ,например , на скорости 460800 все прекрасно отрабатывается.
Проект собран IAR 6.21.1. Использую UART1 прерывание по приему(данные в нем отправляю в SPI), SPI1(прерывание по приему,данные отправляются в UART). Может кто увидит где я накосячил. Спасибо
- Repeater.rar
- (205.82 КБ) 214 скачиваний
