PowerBank на attiny13
SatinS
Сообщение SatinS »
Доброго времени суток, хочу сделать повербанк на attiny13. Именно на ней потому что много :)
Как я понимаю в нормальном повербанке должно быть 2 преобразователя - один повышающий для питания нагрузки и 2й понижающий для зарядки самого банка.
У тиньки конечно 2 канала шим, но ног мало, потому я хочу использовать одну ногу на оба преобразователя. Ещё 3 ноги пойдут на сдвиговый регистр с защёлкой для индикации оставшегося заряда или зарядки и одна нога - АЦП. Схема прилагается.
Изображение Всё номиналы и элементы "отбалды"
Пока я не могу придумать - как детектировать нагрузку, что бы отключался "зарядник".
Любые идеи и исправления приветствуются ибо это 1й опыт работы с аккумуляторами.
Gudd-Head
Re: PowerBank на attiny13
Сообщение Gudd-Head »
SatinS писал(а):Ещё 3 ноги пойдут на сдвиговый регистр с защёлкой
http://easyelectronics.ru/upravlenie-se ... ovodu.html
SatinS
Сообщение SatinS »
:shock: круто, спасибо!
Но проблема остаётся, в той схеме это не только экономия ног но и "защита от дурака" что бы одновременно не втыкали зарядник и нагрузку :)
Последний раз редактировалось SatinS Пн окт 27, 2014 13:47:20, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
SatinS писал(а):но и "защита от дурака" что бы одновременно не втыкали зарядник и нагрузку
а почему нет?
зарядник предусмотреть достаточной мощности, чтобы хватало на нагрузку и еще чуток оставалось на заряд аккума.
SatinS
Сообщение SatinS »
Зарядку я хочу сделать от USB. От любого усб потому в схеме и контроллер, вообще схема и логика всего процесса пока представляются расплывчатыми, но я никуда не тороплюсь и у меня огромное желание сделать всё это с максимальным кпд :)))
в список извращений хочу ещё добавить контроль напряжения на "входе и выходе" что бы схема отключалась при проседании напряжения до 4.8в и определяла уровень напряжения у источника заряда.
neon
Сообщение neon »
все ваши пожелания можно реализовать на базе преобразователей с синхронным выпрямлением, а вот микропроцессором просто включать их когда необходимо.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
SatinS
Сообщение SatinS »
neon, идея хорошая и кпд высокий, но я не дружу с трансформаторами, совсем, а они там нужны, если не путаю :)
опять же габариты из-за них возрастают
neon
Сообщение neon »
зачем? Всё тоже самое, только зачем микропроцессору управлять вашими транзисторами без обратных связей? Выбираете преобразователи с выводом EN и всё. Я бы поставил специальный контроллер заряда аккумулятора + повышающий преобразователь.
SatinS
Сообщение SatinS »
neon, я ничего не говорю против, но хочется именно микроконтроллером рулить :)
опять же схема будет легко масштабироваться под разные напряжения.
Главный вопрос - как детектировать подключение нагрузки до запуска повышающего преобразователя? с минимальными потерями
neon
Сообщение neon »
т. е. вы понимаете последствия от зависания в понижающем преобразователе + знаете как организовать необходимые защиты и обратную связь? Современные преобразователи имеют столько возможностей, что вашего микроконтроллера даже близко не хватит.
zenon
Сообщение zenon »
А всё -равно, пока сам не попробуешь, - не поймёшь, почему мк в качестве ШИМ преобразователя гадость, .... я попробовал - не понравилось, любая 3843 уделывает на раз.
А что касается намоточных, - так они в любом преобразователе будут, без них никак.
neon
Сообщение neon »
даже если на микроконтроллере, то уж точно не на ATtiny13 с 6-ю выводами. Ещё раз повторю, где обратные связи в преобразователях?
icemanoid
Сообщение icemanoid »
SatinS,
Поищите даташит AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-Ion Batteries, там как раз описан зарядник на ATTINY15 со встроенным ШИМ. Думаю, его нетрудно переделать на ATTINY13A
ШИМ микроконтроллера вполне годится для относительно постоянной ( аккумулятор, светодиод), но для переменной нагрузки надо использовать преобразователь на специализированной микросхеме (хотя бы на древней 34063 )
neon
Сообщение neon »
но даже там два вывода использованы под обратную связь и это для одного преобразователя.
SatinS
Сообщение SatinS »
Огорчили вы меня :? Почитал даташиты на пребразователи и про методику заряда и ещё сильнее огорчился :(
Тогда подскажите какие преобразователи и контроллеры зарядки лучше использовать?
Лучше те. что есть на алиэкспрессе, чем выше кпд тем лучше :)
Я предполагаю проще всего достать контроллеры заряда для Li-ion из дохлых книжек или планшетов, они на довольно высокий ток расчитаны, кпд там правда не факт что хороший и от USB они не особо хорошо заряжают (от планшетов).
icemanoid, спасибо, изучаю
Последний раз редактировалось SatinS Чт окт 30, 2014 11:30:07, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
Хороший повербанкЪ :) должен иметь приличную емкость ( например состоять из более 6-ти элементов 18650 ) а значить заряжать от usb придется очень долго из-за ограничения по току порта .
Бысто зарядить ( 2-3 часа ) нужно хотя-бы 12вольт 2 ампера .
SatinS
Сообщение SatinS »
у всех разные понимания о хорошем повербанке :) в моём понимании он должен быть лёгким и небольшим, у меня есть несколько 3.7в 4400ач ли-он элементов в формате дискеты, хочется их и использовать, заряжать долго ага, но ночи хватит
