Форум РадиоКот • Просмотр темы - настройки в BIOS для загрузки с флешки
Текущее время: Сб июн 21, 2025 08:26:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: настройки в BIOS для загрузки с флешки
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 23:06:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
помогите осознать причину недоразумения, а то я уже с ног сбился :(
я никак не могу настроить на стационарном компе загрузку с USB
http://iceimg.com/t4inpR9C/1
http://iceimg.com/LisvDjWN/2
http://iceimg.com/yb6MdW6d/3
http://iceimg.com/JEzJ4uDH/4
http://iceimg.com/ZLYsz_qJ/5
http://iceimg.com/f9vCEK5f/6
подскажите пожалуйста :)
Tell Me The Truth
Последний раз редактировалось FreshMan Пн окт 27, 2014 07:52:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: настройки в BIOS для загрузки с флешки
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 00:09:32
Рейтинг сообщений: 14
Приветствую! флешка определиться должна а у вас её там не видно . стало быть биос не поддерживает бут с usb пробуйте перешить новой версией биос если она конечно сушествует)))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 01:01:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 161
Здравствуйте.
Что находится под "Boot Settings Configuration", этот пункт у Вас на картинке 3.JPG?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 01:52:30
Рейтинг сообщений: 20
Вы хоть бы как мать зовут написали.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 08:23:56
Карма: 27
раньше это работало !
что произошло на данный момент я пока сказать не могу
http://iceimg.com/tvaZ9-xu/7
ASUS
M4A78LT-M LE
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:03:42
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Страница 2-15 руководства, и до 2-17 там все описано. Проверьте что бы все совпадало.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:45:03
Карма: 27
AlekseyEnergo, шото я не вижу там такого....., да, там есть инфа по входу-выходу, обновлению, востановлению биоса
но то что мне надобно я там не нахожу
может у вас иная инструкция
ткните носом :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:47:28
Карма: 23
Спойлер2.4.6 USB Configuration
The items in this menu allows you to change the USB-related features. Select an item then press <Enter> to display the configuration options.
The Module Version and USB Devices Enabled items show the auto-detected values. If no USB device is detected, the item shows None.
USB Functions [Enabled]
Allows you to enable or disable the USB functions. Configuration options: [Disabled] [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
Enables or disables USB 2.0 Controllers. Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Legacy USB Support [Auto]
Allows you to enable or disable support for Legacy USB storage devices, including USB flash drives and USB hard drives. Setting to Auto allows the system to detect the presence of USB devices at startup. If detected, the USB controller legacy mode is enabled. If no USB device is detected, the legacy USB support is disabled. Configuration options: [Disabled] [Enabled] [Auto]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
Allows you to configure the USB 2.0 controller in HiSpeed (480Mbps) or Full Speed (12Mbps). Configuration options: [FullSpeed] [HiSpeed]
The following items only appear when a USB storage device is plugged in.
USB Mass Storage Device Configuration
USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]
Sets the maximum time that the BIOS waits for the USB storage device to initialize. Configuration options: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec] [40 Sec]
Emulation Type [Auto]
Allows you to set the emulation type. Configuration options: [Auto] [Floppy][Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]
Вот текст. Версия английская.
Вот как выбрать
Спойлер-18 Chapter 2: BIOS information
2.6 Boot menu
The Boot menu items allow you to change the system boot options. Select an item then press <Enter> to display the submenu. Select Screen Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc. Boot Settings Configuration Security
Specifies the Boot Device Priority sequence.
A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B:) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device.
BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit
Boot Settings
2.6.1 Boot Device Priority
1st ~ xxth Boot Device
These items specify the boot device priority sequence from the available devices. The number of device items that appears on the screen depends on the number of devices installed in the system. Configuration options: [Removable Dev.] [Hard Drive]
[ATAPI CD-ROM] [Disabled]
• To select the boot device during system startup, press <F8> when ASUS logo appears.
• To access Windows OS in Safe Mode, do any of the following:
• Press <F5> when ASUS logo appears.
• Press <F8> after POST.
2.6.2 Boot Settings
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... manual.zip
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 17:57:38
Карма: 27
так вроде все как по книжке...., только не работает и все.... :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:05:08
Карма: 23
Ну значит флешка без эмуляции, или не правильно создана. По F8 при загрузке тоже не получается?
Вот этого пункта в биос нет USB Mass Storage Device Configuration, а как пометочка сообщает"Следующие пункты появляются только, когда устройство хранения USB подключен."
Так что флешку еще раз проверяйте, что бы она была загрузочная.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:09:03
в биос с воткнутой флешкой заходили? Если загрузились с воткнутой флешкой и в биосе ея нет, то не парьтесь, толку не будет. Меняйте флешщку на другого производителя. Есть некоторые флешки с некоторыми материнками не дружат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:33:37
Карма: 27
флешка нормальная...., я её проверял на ноуте...., срабатывает шо молодая :))
это помогло !
а че ж она автоматом не подхватывает ?
у меня по приоритету загрузки первая флешка стоит
http://iceimg.com/Y0TTV1nh/22222222222222
да
а она там должна определятся ? этого я там не наблюдал :roll:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:44:12
Должна определится в биосе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 21:13:42
Карма: 23
Потому что биос ее не видит автоматом. Ну или время для определения маленькое, может настройки какие поменять надо еще.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 23:45:32
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Включил ноут => воткнул флеш => ноут её "увидел"...
Так что ли проверял ? :roll:
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:02:32
Карма: 27
а почемуже через F8 отрабатывает ?
нет
на ноуте автозагрузка с флеки работает
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:55:04
Карма: 23
Время на опознование больше, принудительно ищет. ЯХЗ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 21:06:06
Карма: 27
AlekseyEnergo, я так разумею F8 будет не на всех компах срабатывать ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 21:13:48
Карма: 23
у разных BIOS свои кнопки, в основном Ф8, дел, Ф2
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 21:17:12
Карма: 57
Не, я про то что - работает автозагрузка с флешки ? Или загрузка системы с флешки, на ноуте ?
Вещи то суть разные. :tea:
