Сообщение suslogon »
Ян писал(а): Вы еще это Леонид Ивановичу скажите. Он и на Радиокоте есть. Вот вам пример, я бы даже сказал эталон радиолюбительских изделий. Сделанных кстати в одном экземпляре.
рекламировать еще не надоело?
Сообщение FanatOf80s »
Волосатый писал(а):
Iggis писал(а):Кстати, камрады, время то все в своих продвинутых часах перевели? У кого это проще всего делается?
На моих часах на это потребовалось два последовательных нажатия на две разных кнопки 8) Кнопка "вход в меню" и кнопка "минус/вниз", в рабочий режим возвращается автоматически. .
У меня (схема + прошивка Zegar-а) - аналогично
Ян писал(а): Это образ жизни - аккуратность. Аккуратный человек аккуратен во всем.
А я считаю что во всем должна быть разумная достаточность. Если изделие только для себя - главное чтобы оно работало, работало надежно и удобно ремонтировалось в случае чего. А уж "красота" внутренностей, которые под корпусом все равно никто не видит - дело десятое. Зачем тратить лишние время и силы? Другое дело когда изделие коммерческое. На прошлой работе во Фрязино сборку опытных образцов изделий (каких именно -увы, государственная тайна) например доверяли только мне. Для себя я никогда не заморачиваюсь, например, вязкой жгутов - лишь бы провода не болтались, не рвались и не путались.
FanatOf80s писал(а): вас предупредил, в следующий раз пожалуюсь модератору.
Жалобщик вы наш! А еще минусам удивляетесь.
Да больше ничего не буду обсуждать и показывать здесь - только задавать интересующие для очередного проекта вопросы.
Сообщение uldemir »
Iggis писал(а):А как это у вас реализовано?
Очень просто:и RTC считает время UTC, а потом к нему прибавляется таймзона (от -12 до +14) и если действует летнее время, то прибавляется еще один час. для европы летнее время вычисляется, для других территорий надо корректировать таймзону. Это покрывает почти весь земной шар, кроме австралии, ирана, авганистана и других стран где таймзона не имеет целого часового шага.
Iggis писал(а):Задавая вопрос, я имел ввиду простоту добавки/убавки часа с помощью кнопок.
А в остальных часах у меня либо тупо есть кнопка инкремента часа (наравне с кнопкой инкремента минут и сброса секунд) или классическим методом нажимаешь кнопку Mode дожидаешься когда часы начинают мигать и устанавливаешь нужное значение кнопкой Set. Как в старых часах на 145ик1901 итп микросхемах.
Сообщение Dark_Rider »
зажал set-перекрутил на час вниз. у меня даже нет кнопки вниз, только вверх, что бы лишнее не плодить.
Сообщение Iggis »
uldemir
У вас Daylight Savings time adjustment'ом занимается RTC (какая?) или программа контроллера?
uldemir, dark_rider
Выглядит так, что кнопочные методы перевода в ваших конструкциях практически аналогичны установке времени, то есть надо "зайти в меню" и пройти все шаги по установке времени: часы +(-)1, минуты, дата без изменений и еще в нужный момент обнулить секунды.
По моему, часы с RTC и без будильников и прочих прибамбасов после первой установки времени могли бы работать годами без прикосновения (уход до 30 сек в год в большинстве случаев не критичен), Единственное, что с ними придется делать, это дважды в год перевести время на час. Поэтому кнопочка (свичик) плюс-минус час была бы полезна (не всякая бабушка разберется в "этих ваших сетах и модах")
abc
Сообщение abc »
Хм, а просто перевести часы на час туда-сюда два раза в год - бабушка не разберется ?
Сообщение Iggis »
abc писал(а):Хм, а просто перевести часы на час туда-сюда два раза в год - бабушка не разберется ?
Для примера установка времени в "Простенькие 6ти ламповые часики" от уважаемого SLvika:
Установка времени:
Для установки времени жмём и держим кнопку "ОК" в течении 3х секунд во время показа времени.
Часы переходят в режим установки времени и начинают мигать часы.
Кнопками "-" и "+" устанавливаем час и нажимаем кнопку "ОК" и переходим к установке минут.
И так далее в последовательности час > минуты > число > месяц > день недели.
При этом минуты надо выставить на 1 минуту больше, донажимать ОК до мигающего дня недели, и потом нажать ОК за одну-две секунды до момента "00 секунд", так как запись в RTC происходит именно при нажатии последнего ОКея
Я смогу, вы сможете, почти все радиокоты смогут, но не всякая "бабушка" сможет. Моя жена, например, мне сказала - "Сам свои часы переставляй.."
Если уж делать Хорошую вещь, пусть она будет хороша во всем. Удобное управление не менее важно, чем дизайн корпуса и точность хода
Сообщение uldemir »
Iggis писал(а):У вас Daylight Savings time adjustment'ом занимается RTC (какая?) или программа контроллера?
программа контроллера. RTC просто считает время в UTC.
Сообщение Ян »
suslogon писал(а): рекламировать еще не надоело?
Рекламировать чего?
abc
Сообщение abc »
Iggis
Ну, это частный случай. Если не заморачиваться с излишествами нехорошими (помните АОНы середины 90-х годов ? Все эти Pasha-95 и прочие, которые были ограничены воможностями 7-сегментных дисплеев), то в простейшем случае перевод часов сводится к удержанию кнопок HOURS и MIN в течении пары десятков секунд. Все.
Если же делать развитое меню, с термометрами, управлением подсветкой, тренировками, коррекцией хода и прочим, то давно надо было сделать программу для компа и подключать часы в этом случае через RS232, переходник USB-UART или 5-долларовый блютус. Бабушке, понятное дело, все это ни к чему, а кому надо - у того и комп есть, и блютус найдется.
ЗЫ
Я бы вообще поставил бы в них WiFi за 10$ и имел еще одно устройство в домашней сети с возможностью вывода на него хоть температуры на Марсе. Но разработчики почему-то тратят сотни человеко-часов на разработку хитрых меню в своих часах, нежели пару-тройку дней на написание соответствующей софтины.
Последний раз редактировалось abc Пн окт 27, 2014 13:42:07, всего редактировалось 3 раза.
uldemir, dark_rider
RTC есть, я честно сказать не в курсе, как они переводят или нет время.
мне лично не в лом это сделать было, особенно если учесть, что переводов времени больше не обещают.
Сообщение Ян »
dark_rider писал(а):если учесть, что переводов времени больше не обещают.
В нашей стране обещания ничего не стоят. А переключатель плюс-минус час хорошая идея. И, если бы я умел писать программы, то приделал бы маленький ЖК дисплейчик от мобильника для меню установок. Сзади, под крышкой, он бы не помешал никому.
да сделать то можно, идея неплохая, ну вот лично для меня это только часы )
минус то можно делать, но мне не хотелось.)
Сообщение Ян »
Плохо не уметь программировать... Столько идей, но без воплощения. Вот и приходится в корпусах извращаться.
у меня например и ЖК экран есть, но по правде сказать, мне не очень понравилось с ним работать, довольно капризная штука оказалась-пробовал термометр сделать , показывать то показывало, но после наверное 20й попытки. причем примитивная прошивка была.
но так можно и на ЖК собрать часы, но это уже неинтересно)
Сообщение Ян »
Зачем часы на ЖК? Только для меню установок. Установил, закрыл крышечкой и забыл. Подключать к компу не самая удачная идея, теряется самодостаточность часов.
да я немного не про то) работа с ЖК занимает кучу места, зачастую в контроллере нет уже места для нее, зависит конечно от проекта.
вообще так конечно удобнее, но и дороже.
Сообщение Ян »
А кто мешает поставить отдельный контроллер? По деньгам не сильно дороже выйдет, рублей на 150-200. Зато удобство пользования будет на высоте.
Мне кажется, это уже лишнее, это лишь часы)
8)
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):Плохо не уметь программировать... Столько идей, но без воплощения. Вот и приходится в корпусах извращаться.
+1
приходится выискивать подходящие проекты или попрошайничать :(
никто не знает, как выучить си за три дня? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
