Натуральное фото:
Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Это кварц с конденсаторами внутри, аля ТАКОЙ, только на 10 МГц. Можно поставить обычный, но нужно напаивать еще кондеры 22pF отдельно.
Натуральное фото:
Натуральное фото:
Ну по схеме я вижу обычный кварц с парой кондерчиков, а вот впаять можно и обычный и трёхногий
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Добрый день всем, почти прорисовал маркировку элементов кому не сложно может глянуть правильно я пронумеровал и дописать те элементы которые не написал
- cl v6a_IN14_led_ewrey.LAY
- (612.24 КБ) 535 скачиваний
Вместо схемы приведенной вами(обведенной)
автор использовал вот эту:
Q5 mpsa92 или BC807-40,полевой IRF840, индуктивность 220мкГн 1А,D13 -1n4148
Думаю, Вам не составит труда пронумеровать дальше самому.
Скажите пожалуйста чем прошивка на лампы ИН-14 отличается от прошивки на лампы ИН-12?
Чисто логически - работой с точками: у ИН-12А нет точек , у ИН-12Б одна точка, у ИН-14 аж две точки.
RoboC
Чёт картинка не открывается пере залейте, и ещё вопрос процессоры нужно прошивать оба одной прошивкой?
Я собрал плату для ИН-14,но хочу воткнуть туда ин 12Б
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1694058
Какую из указанных прошивок мне использовть?
А нету у вас самой последний прошивки на оба проца?
Есть , это не секрет:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5979 в самом низу поста.
Уважаемый почти всё пронумеровал осталось пару элементов их не могу найти если не сложно гляньте пожалуйста, и я так понял стабилизатор 7805 присутствует на плате?
- (621.39 КБ) 318 скачиваний
Конечно, справа внизу. Вы его даже подписали.
У меня 6 спирит, его можно подтянуть из сундука кота, если у Вас нет.
- cl v6a_IN14_led_ewrey_my.lay6.zip
- (176.23 КБ) 220 скачиваний
Собрал схему,подключил одну лампу на последний разряд секунд и при включении питания она не горит!Проверил плату на наличие КЗ ничегго не нашел.На 1 ноге у ламп только на одной лампе есть 150в.
Но выявилось одно,что при продолжительной работе питания на плату BU стала сильно греться,в чем может быть проблема неисправности?
Я же отвечал уже на Ваш вопрос
:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=161.
КЗ где то или часы перешли при включении в режим назначения катодов(читайте описание). Так же это происходит при первом включении, если ЕЕПРОМ пустой
. По словам Славика, он работает в статике и при 10к резисторе ток через лампу будет большой => греется BU. Подключите лампу, назначьте катоды и все будет ОК.
Назначение цифр:
Необходимо если вы будете использовать свою плату с другими лампами.
Или другие лампы для этой платы - например ИН-8-2 или ИН-16.
Катоды можно подключать к BU2090 как удобно.
Исключение только для точек если они есть в лампах (14 - правые, 15 - левые точки выводы BU2090).
Если точек нет то их можно не подключать.
Назначение цифр:
Так, а почему на 1 ноге у ламп только на одной лампе есть 150в,а у других по нулям!?
А так подключил катоды от ламп ин12б,по соответствию с ин14,например если у ин14 0 это 3 нога,то на ин 12 3 я припаял к 12 и т.д.
Прошивку от ин12б прошил как вы и советовали.
Попробовать впаять все лампы и посмотреть что будет или пересмотреть всю плату сначала?
Впаяйте одну лампу на которой 150 вольт, назначьте катоды. После того как вы в десятый раз нажмете кнопку "ок" все лампы загорятся и часы пойдут
Вы все еще собираете первый раз часы или это уже вторые?
Нет,это уже вторые
Просто BU нагрелась как то странно а потом запах пошел,это разве нормально?
Когда я на ин14 собрал я ничего не назначал,они с 000000 пошли,просто надо выставить время.
Залейте прошивку от первых часов, если она не заработает, то сгорела BU.Почему? КЗ где то или диоды не впаяли, или впаяли не той стороной, или что то со стабилитроном. Сдувайте микросхемы и проверяйте индикацию по ссылке которую я вам дал выше, при этом, на катоде горящей лампы не должно быть больше напряжение чем 24 волльта. Для этого стоят там диоды и стабилитрон. Запах это плохо! BU скорее всего в мусорку
