Простые часы на светодиодных матрицах.
User24
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение User24 »
Спасибо!
Попробую
kaktus777
Сообщение kaktus777 »
Коты, плизз, поделитесь ссылочкой на эти же часы с датчиком давления, я видимо подслеповат стал - не нашёл
skorkin
Сообщение skorkin »
kaktus777 писал(а):...поделитесь ссылочкой на эти же часы с датчиком давления...
ТЫЦ
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
ПОЖ помогите:
У меня возникла проблема:
Собрал ( третьий посчёту девайс , ( в предыдущих проблем существенных не наблюдалось ) в данном мега 32 74нс595+ULN2803 )) возникли проблемы
Часы идут но минуты ( и сек тормозят жутко ) меню работает всё
При отключении питания часы запускаються только при закорачивании кварца ( reset роли не играет )
Использовал разные прошивки результат-0 ( датчики температуры не подключены ( на данный момент нет в наличии ))
Возможно проблема в фьюзах или...???
видео ЗДЕСЬ
извените за качество видео :cry:
Исправил ссылку на видео
Последний раз редактировалось OLIGARX Сб окт 25, 2014 11:48:19, всего редактировалось 1 раз.
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
OLIGARX писал(а): Возможно проблема в фьюзах или...???
Или попробовать заменить кварц.
Martin76
Сообщение Martin76 »
OLIGARX писал(а):видео ЗДЕСЬ
извените за
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
mr_kot
Замена кварца проблему не решила
при использовании ориг прошивки 1_09 от O-LED
часы стоят показания не изменяються сек точка не мигает но бег строка работает
отключал питание часов от основного источника ( на время где-то 6 или 5 часов ) при включении время не изменилось настройки остались
ВИДЕО
(Бестужев) кф
Grin Niko
Сообщение Grin Niko »
OLIGARX
Похоже у тебя тактовая 1МГц, фьюзы правельные? LOW-E4, HIGH-D9.
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
Grin Niko
фьюзы всегда использовал для предыдущих девайсов одинаковые
(Бестужев) кф
dalina106
Сообщение dalina106 »
была подобная проблема. касался пальцем выводов кварца и начинались моргания точки, только с частотой гораздо меньше 1 Гц. Заменил кварц - не помогло, проверил дорожки от кварца до меги - одна оказалась в обрыве. восстановил дорожку и все заработало.
atac13
Сообщение atac13 »
skorkin писал(а):
kaktus777 писал(а):...поделитесь ссылочкой на эти же часы с дат. давления...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=6320
тут ещё одно место где можно посмотреть ...с чего я начинал....
ну и на подходе прошивка для часов с давлением ((ОТ vvsv)) --ПРОСТО БОМБА!!!
ОН пишет -я тестирую.....
короче там будет и запись давления в память , и сравнение за 12 часов , и вывод разных надписей в зависимости от изменения давления.... ...типа так---
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 ЧАСОВ ДАВЛЕНИЕ УПАЛО НА 10 ММ -БУДУТ ОСАДКИ.
ну и так далее...
счас нарабатываем статистику по погоде ....
в ближайшее время выложу видео ....получится типа метеоцентр :)))
ну как ? заинтриговал?... :))
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Здрасти Всем!!! Поделитесь схемой и печаткой для атм давления ! Очень интересно
skorkin
Сообщение skorkin »
atac13 писал(а): ну и на подходе прошивка для часов с давлением ((ОТ vvsv)) --ПРОСТО БОМБА!!! ОН пишет -я тестирую..... ну как ? заинтриговал?... :))
Не скрою - заинтриговал! Ждем видео. :tea:
dina
Сообщение dina »
Что для этого из китая заказать?
atac13
Сообщение atac13 »
завтра днём скину фотку платы ,как выглядит...расскажу что надо заказывать , если надо и
ссылку кину где я заказывал....
малёк подождите :)))
friendless
Сообщение friendless »
Уважаемые! Скажите пожалуйста, в шапке исходник 1_09 к хексу vvsv_от_24_08_13 унив или?
Martin76
На первой странице только вроде прошивки для универсальной платы, исходники я дальше выкладывал.
aivcon
Сообщение aivcon »
Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН)
У этого варианта есть термометр? Странно как то в настройках можно выбрать 20 или 30 градусов, на плате нет резюка на плюс питания, подключил сейчас градусник, ни сном не духом, как показывал 20, так и показывает? В чем может быть дело?
atac13
Сообщение atac13 »
как и обещал...
вот как выглядит плата... на плате можно ставить ,как модуль для времени , так и просто микру ...
как кому хочется :))) ..(у меня сделаны часы и так и так...)
корпус доделаю вторых часиков ,сниму видео...с порогами по давлению... 8)
dina
Сообщение dina »
я так понял датчик давления bmp180 ?
