mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Может кто-то тоже столкнется с проблемой шума после проигрывания песни(без стопа)-решилось конвертацией музыки через другой конвертер.Теперь все нормально-проиграло и остановилось.
Я хочу сделать от это проект дверной звонок он говорит
хочу работает так:
нажмите кнопку запускаем Track 1 и запуск таймер 5 минут
когда работает Track 1 и нажмите кнопку должны не работает
когда конец Track 1 и нажмите кнопку должны запускаем Track 2
когда работает Track 2 и нажмите кнопку должны не работает
когда конец Track 2 и нажмите кнопку должны запускаем Track 3
когда работает Track 3 и нажмите кнопку должны не работает
когда конец Track 3 и нажмите кнопку должны запускаем Track 3
поэтому в конце времени 5 минут Затем начинается с начала
Я не понимаю создать программу
Я хочу спросить кто знает сделать hex
хочу работает так:
- nicolasomsk
- Встал на лапы
А кто-нибудь поборол проблему щелчка в начале трека? Я так понимаю, это служебные данные, в которых частота дискретизации и битрейт записаны. Если удалить HEX редактотом эти данные, то играть вообще не будет, т.к. плеер, видимо их использует.
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
а никто не сталкивался с искажениями в звуке на низких частотах? мелодия играет чисто, как начинаются басы, то сразу похрипывание, или в этом случае и нужен фильтр? сейчас играет просто через конденсатор, пробовал до 1000 мкф, также к усилителю подключал, все равно хрипы.
Здравствуйте! Уважаемые Коты.Понимаю что тема давно не актуальна но может кто подправит прошивку с кварцем 20Мгц чтоб при повторном нажатии кнопки play при воспроизведении файла, файл начинался воспроизводится с начала.Буду очень признателен.Спасибо.
Делаеш усилитель получаеш генератор
