ы. Что-то типа этого заработает?
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Схемы переделки нет?
Схема.
- (25.95 КБ) 4016 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Ну попробую навесом...BV-Dial писал(а):Схема.
R26=20k - зачем такой большой?
Этож диф? R28 как подбирать?
.... тю, смотрю на рисунок, а текст не читаю....
На терморезисторе 0.08 вольт, на R28 = 0.07 вольт, выход ОУ и PC0 ~0.1 вольт.
Мучают сомнения, что нет включения нагрева, - красный светодиод зажигается на секунду, но на PWM ничего не вижу.
Какое напряжение всё-таки должно быть на выходе ОУ? Поигрался с дифф усилителем (R28), напряжение холодного паяльника подогнать не сложно, только подо что? Грел паяльник, - напряжение увеличивается, но на выходе PWM МК - глухо (нога 15, atmega8A-pu, PB1, правильно?).
Сейчас попробую какую-нибудь более раннюю прошивку.
На выходе ОУ напряжение должно быть не более 2.5 вольта. Схемы рабочие - ищите косяки.Прошивка какую используете? ОУ какое стоит? Как показала практика без калибровки станция работает достаточно хорошо.
Поменял мегу, и запустился. Пробую откалибровать.
Запускаю калибровку, выставляю низ, дальше при 350 - реальных 208 градусов, - это К усиления поменьше сделать надо?
Прочитайте мануал по настройке,там все есть.
В мануале вроде только программная калибровка, про ситуацию когда температура меньше, чем можно выкрутить не увидел, ....сам сообразил что к чему.
Но так ли иначе всем наиогромнейшее спасибо! Работает.
Для паяла с терморезистором обвес ОУ точно такой, как на схеме, кроме:
R22 (ОС) уменьшил до 120 кОм - после этого откалибровался нормально.
R28 47 Ом.
"Боевой вариант":
Пошёл паять... :_)
R28 47 Ом.
"Боевой вариант":
Пошёл паять... :_)
Совершенству нет предела.
По размерам одинаковые.
Не удержался, упросил уважаемого Вячеслава (BV-Dial) изготовить для меня его контроллер. Сегодня получил и сразу тестировать. Контроллер работает отлично - быстрый нагрев, точное поддержание температуры. Выглядит - как заводской!!! Работать с паяльником на Т12 одно удовольствие: легкий, жало оптимальной длинны, точность пайки великолепная. Также приятно, что это разработка нашего соотечественника! Видимо со временем Т12 отвоюет значительную долю рынка у паяльников других систем. Контроллер рекомендуется к повторению! Фото моего экземпляра прилагаю, в ближайших планах оформить в корпус.
[url=http://img.radiokot.ru/files/100732/medium/hocjl0egy.png][img]
Намедни приобрёл латунный корпус.
Процесс сдвинулся:
Осталось по-человечески сделать отверстие под индикатор, вот тут надо подумать - вариант насверлить по периметру и обработать напильником?
Сверху индикатора какой-нибудь тонированный кусок оргстекла думаю.
Платы тут, - делал для себя, к повторению не понимая (распечатал и спаял) не советую.
Платы с учётом подключения либо 937-го паяльника с термопарой, либо 2808.
Процесс сдвинулся:
Ура!!! Сегодня получил оба паяльника и 10 жал к ним. Необычайно лёгкие жала и сами ручки. И корпус для паялки уже проходит таможню. Плата блока питания тоже практичкески готова, осталось дело за управляющей, но это уже когда корпус придёт.
По завершению весь проект будет выложен здесь, с описанием где и какие детали для него брать.
Получил сегодня с нарочным 2 жала микроволна T12-BCM2 и T12-BCM3. Покупалось Тут московским котом (vedichek большое спасибо
). На сайте написано UnionTest по факту оказалось Hakko, даже гравировка лазерная есть, смущает одно штрих-код одинаковый. Потестил немного, все замечательно - выемка есть, у BCM3 по всей площади, у BCM2 на 2/3. Разница по температуре с моим калибровочным жалом +3 и +5 градусов соответсвенно. Качество визуально немного лучше чем с Али. На выходных буду ими собирать PSL-2402.
- Микроволна
- (232.16 КБ) 2433 скачивания
Тоже T12-BCM2/3 присматриваю, у меня в заказе только T12-BC2 и BC1.
Что за жала VECO? тыц.
to newzenon - Что за жала VECO?
на 6 странице сообщение от MCLife посмотри
Что за жала VECO?
Сегодня пришло такое с Али, рабочая часть без выемки, не микроволна. На этикетке вокруг жала надпись T12-BCM2,
гравировка на жале Hakko. Микроволной и не пахнет.
