Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Нет в Си булевских типов и переменных! Есть только ЧИСЛОВЫЕ результаты любых выражений, даже логических! Не фантазируйте понапрасну!
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Приходим к выводу, что результат выражения a<b не имеет типа. Чтож, какая-то логика в этом есть.
- ARV
Я вам уже говорил, что тип результата определяется типом операндов в выражении. Ну простите, наконец, книгу какую-либо по Си!
- COKPOWEHEU
Вообще-то это я писал, что тип скорее всего определяется типом операндов:
И определитесь, наконец, что пытаетесь обсуждать: специфику языка или конкретный вопрос.
Но, применительно к AVR (насчет остального Си не знаю), результат выражения не имеет типа, так как является не математическим выражением, а результатом выполнения ветвления, которое, в зависимости от типа результата, может принимать разный вид. Посмотрите ассемблерный код присвоения этого выражения байтовой переменной и отдельному биту в байте. Кстати, во втором случае ассемблерный код выглядит довольно странно.COKPOWEHEU писал(а):Само по себе оно не имеет типа (в ассемблерном виде обрабатывается как блок if с присвоением 1 либо 0), но по логике языка тип тот же, что у аргументов, тем более что по факту операция сравнения - вычисление разности без записи результата.
Обьясните что делает оператор return,посмотрел в книге у Лебедева не понил его суть,
если можете то как можно проще расскажите
к примеру
что тут делает return?
правильно ли я понимаю:
выполнится то что до return,после выполнится следующий оператор if?,
или же будет выход из function1 в function2???
к примеру
void function1 (void)
if (...)
{..... return;
.....PORTA.1=1;
if (...)
void function2(void)
}правильно ли я понимаю:
- ARV
return всегда завершает текущую функцию и осуществляет выход из нее. после исполнения return никакие нижеидущие операторы в функции не выполняются
Наконец то вы мне помоглиARV писал(а):после исполнения return никакие нижеидущие операторы в функции не выполняются
приходиться иногда руками собирать сложные вещи,мне самому очень обидно что я иногда чего то не понимаю,но я вам обещаю что я все равно разберусь с простым)).
- ARV
я помогал вам и ранее, просто вы не хотели это признавать
помогите мне с кнопкой ,хочеться разобраться с этой кнопкой,мучиет она меня,помогите мне пожалуйста.
хочеться начать вот с этого куска кода,суть в том что одной кнопкой я хочу выполнить две команды
зажечь и погасить светодиод,при длинном нажатии тоже самое с другим светодиодом
Сам код:
это конечно же не мой код ((
вообщем не буду писсиместичным)
итак если я что то не так напишу поправте меня или помогите потомучто я еще новичек:
включаем настройки 8 меги (частота и так далее (правдо что именно включается еще я не знаю)
присваеваем к названию BTN_LOCK_TIME число 30
BTN_LOCK_TIME=30
присваеваем к названию BTN_LONG_TIME число 1000
BTN_LONG_TIME=1000
BTN_PORT =PORTB -РЕГИСТР ВЫХОДА
BTN_PIN = PINB (РЕГИСТР ВХОДА) К ПРИМЕРУ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК
(1<<0) -сдвигаем 1 на ноль бит влево
так как это ATMEGA8 то то у нее на выходе PORTD,PORTB 8 бит
(1<<0) = 0x01 -шестнадцатиричный код ; либо 0b00000001 - двоичный код
BTN_SHRT =0x01;
BTN_LONG=(1<<4) - сдвигаем 1 влево на 4 бита получаем
BTN_LONG=0x10 ; или 0b00010000
НУ ВОТ ВРОДЕ С ЭТОЙ ЧАСТЬЮ ЗАКОНЧИЛ
ОТПИШИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВСЕ ПОНИЛ
Сам код:
#include <mega8.h>
#define BTN_LOCK_TIME 30
#define BTN_LONG_TIME 1000
#define BTN_PORT PORTB
#define BTN_PIN PINB
#define BTN_LINE (1<<0)
#define BTN_SHRT (1<<0)
#define BTN_LONG (1<<4)
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
static unsigned char LockCoun;
static unsigned char LongCoun;
static unsigned char LastState;
static unsigned char BtnLockBit;
char mask = 0;
if (! (BTN_PIN & BTN_LINE)) mask = BTN_SHRT;
if (mask){
if (LockCoun < (BTN_LOCK_TIME/10)){
LockCoun++;
return;
LastState = mask;
BtnLockBit =1;
if (LongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
return;
if (++LongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
BtnFlags |= (LastState<<4);
else{
if ( LockCoun --;) {
return;
if (! BtnLockBit)
return;
if (LongCoun < (BTN_LONG_TIME/10))
BtnFlags |= LastState;
BtnLockBit =0;
LongCoun = 0;
void BtnInit (void)
BTN_PORT |= BTN_LINE;
unsigned char BtnGet (void)
char temp;
#asm("cli")
temp = BtnFlags;
BtnFlags = 0;
#asm("sei")
return temp;
void main(void)
ASSR=0x00;
TCCR2=0x0F;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x4e;
TIMSK=0x80;
BtnInit ();
DDRB = 0x06;
#asm("sei")
while (1)
button = BtnGet ();
if (button == BTN_SHRT) PORTB ^= 0x02;
if (button == BTN_LONG) PORTB ^= 0x04;
#include <mega8.h>-------------------------------------------------
BTN_LOCK_TIME=30
#define BTN_LONG_TIME 1000BTN_LONG_TIME=1000
#define BTN_PORT PORTB------------------------------------------------------
#define BTN_PIN PINBBTN_PIN = PINB (РЕГИСТР ВХОДА) К ПРИМЕРУ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК
#define BTN_LINE (1<<0)так как это ATMEGA8 то то у нее на выходе PORTD,PORTB 8 бит
#define BTN_SHRT (1<<0)-----------------------------------------------------
#define BTN_LONG (1<<4)BTN_LONG=0x10 ; или 0b00010000
Последний раз редактировалось sirha Пт окт 24, 2014 10:54:59, всего редактировалось 1 раз.
- Pink-Pank
- Опытный кот
понИл правильно.
Особенно в части
Особенно в части
Fucking static initialization order fiasco
обязательно надо подстебнуть))),а если серьезно?Pink-Pank писал(а):понИл правильно.
Особенно в частиправдо что именно включается еще я не знаю
- ARV
а если серьезно, ответьте на вопрос: вам кнопку обязательно через прерывния или главное, чтобы работало? не первый раз, между прочим, спрашиваю. нельзя хвататься за 50 проблем сразу, решайте их по одной. не знаете, что там "включается" - разберитесь с этим. не знаете, какие там биты ставятся - разберитесь с этим. а когда дойдет до того, что вы все знаете - тогда начинайте думать о кнопке:
1. надо отличить нажатие кнопки от дребезга
2. надо отличить долгое нажатие кнопки от краткого
3. работу с кнопкой лучше всего обернуть в функцию, которая будет возвращать 0, если не нажата кнопка, 1 если нажата кратко и 2, если нажата долго.
и так далее, шаг за шагом, последовательно от общего к нюансам. я уже вам рекомендовал, по-моему, принцип нисходящего программирования
хочу через прерыванияARV писал(а):а если серьезно, ответьте на вопрос: вам кнопку обязательно через прерывния
буду имметь ввиду спс
помогите плиииз
вообщем вторая часть кода:
void main(void)
{TCCR2=0x0F;
OCR2=0x4e;
TIMSK=0x80;
BtnInit ();
DDRB = 0x06;
#asm("sei")
}как токо они станут равны то начнется прерывание
TCCR2=0x0F;в двоичной TCCR2=1111 - из таблицы включены cs2 cs1 cs0 - 111 - делитель 1024
кварц у меня 8000 кгц
щитаем период тактовой частоты 1024/8000000=0.128 мс
1 такт таймера это 0.128 мс
мы выбираем частоту 100 гц
отсюда период = 10 мс - 100 гц
за 10 мс
10/0,128 мс =78 тактов
отсюда
OCR2=0x4E;4 бит и 6 бит говорят о режиме счетчика
1 и 0 - выбран режим СТС( сброс при совпадении)
TIMSK=0x80;
TIMSK=0b10000000
включен 7 бит - флаг OCIE2 разрешение прерывания по событию " совпадение" таймера /счетчика Т2
BtnInit ();Код: Выделить всё
DDRB = 0x06;делаем 1 и 2 бит порта т.е ставим PB.1 и PB.2 на выход
ну и наконец то разрешаем долгожданное прерывание
#asm("sei")
Последний раз редактировалось sirha Пт окт 24, 2014 14:19:57, всего редактировалось 1 раз.
- Pink-Pank
- Опытный кот
..ять!!!! (здесь должен быть трехэтажный мат) Вы читать даташиты научитесь когда-нибудь или нет?
Кто разрешать прерывания будет?
Что Вы мечетесь, как .. ?
Pink-Pank писал(а):..ять!!!! (здесь должен быть трехэтажный мат)
объявлена в какой либо функции и должна сохранять свое значение до следующего вызова этой функции.
а чем тогда просто unsigned char отличается не пойму в чем разница?
к примеру
защита от дребезга как я понил:
if (mask){
LockCoun++;
return;
если счетчик lockcoun <3 мс то
каждый раз прибавляем 1
и выходим из функции
LockCoun++; к примеру если было бы так:
unsigned char LockCoun;отличии от обьявления:
static unsigned char LockCoun;- Pink-Pank
- Опытный кот
Вы там говорили, Лебедева читали?
Тогда прочтите его еще раз со страницы 178 (глава Переменные) и со страницы 200 (глава Типы данных)
Прочел я про глобальные и локальные переменные)))
интересно что если я пишу
до функции то в протеусе все равно все работает,а везде у лебедева написано что пишутся в функции
поидее если даже я пишу unsigned char - обьявляю как глобально то тоже все работает- ну это мне
понятно,зачем автор кода тогда замарачивается и пишет static?
я понимаю разницу static от глобальных переменных , что она выполняеется и пишется токо в
функции,сохраняя свое значение в отличии от long ,если я пишу static не в
функции интересно в железе она заработает?,в симуляторе пашет,почему то компилируется без ошибок.
зачем тут обьявлена char? это же неграмотно
-128 до 127
поидеи правильно было бы написать unsigned char - обьявив беззнаковые переменные
static unsigned charпоидее если даже я пишу unsigned char - обьявляю как глобально то тоже все работает- ну это мне
char mask = 0;-128 до 127
Последний раз редактировалось sirha Сб окт 25, 2014 12:06:28, всего редактировалось 1 раз.
- Аlex
- Модератор
Неужели не лень было писать столько многобукаф, за место одного запроса в поисковике ?
И сразу же ссылка по теме - http://230100.msiu.ru/files/14976-quali ... tatic_span
что это за функция?
}- yur4ik
- Вымогатель припоя
Знатоки, прошу Вашей помощи
Есть матричная клава, ее обработку сделал все пашет. Так вот с ее помощью задаю число, а потом пишу его в переменную key (unsigned int) . Переменная полностью совпадает с тем что ввел с клавы. Далее это число нужно умножить на регистр IRC1 и разделить на 100, по началу казалось фигней, но когда IRC1 умножаю на любое число походу происходит переполнение и в результате вижу совсем другой конечный результат. Переменная в которую пишу (f) имеет уже тип unsigned long int, но это так и не помогло
вот так вот делаю: f=(unsigned int)(ICR1*key/100);
Компилятор ругается мол переполнение: overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
В чем я прокололся?
В чем я прокололся?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
