Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-155
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Re: Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-15
Не надо других схем. ЭТУ доделайте, как я предложил. Поймите, у транзистора разброс коэффициента усиления от 28 до 270!
Если СИЛЬНО надо, покажу как я бы рассчитывал необходимые номиналы.
Не хоцца пальцы топтать без нужды.
- stolbtlt
- Первый раз сказал Мяу!
Здравия всем!
Хочу рассказать о своих успехах и не только.
Сделать из китайского г... конфетку у меня не получилось, то есть минимальными изменениями конструкции не обошлось. Короче выкинул я старые потроха и засунул новые под названием 100% жук с сайта vrtp.ru
- (249.48 КБ) 1063 скачивания
Здравствуйте. Коты!
Не пойму, как разобрать этот микрофон - выключатель питания не даёт вытащить плату, он же не утапливается внутрь, и плата елозит, но не вытаскивается. Куда нажать надо?
Зависит от микрофона. Можно подобрать экспериментально по максимальной громкости ил качеству... смотря что важней.FAKIR писал(а):R9 надо...
только через малую ёмкость... для лучшей стабильности частоты.FAKIR писал(а):Т1 надо подать с эмиттера транзистора...
Добрый день!
Имеется Defender Mic-155, при работе когда говориш или поёш всё нормально, но чуть громче крикнеш, база их теряет.
Подскажите - можно как-то устранить этот дефект.
- aen
- Модератор
В первую очередь нужно проверить не ушла ли частота у передатчика в микрофоне.victorr99 писал(а):но чуть громче крикнеш, база их теряет.
Для этого осциллограф нужно подключить на выход частотного детектора в приемнике при выключенном микрофоне.
Вход осциллографа открытый.
Увидим такую картинку.
После этого включить микрофон.
Должны увидеть прямую линию на таком же уровне, что были шумы.
Если вращать сердечник катушки в задающем генераторе микрофона в одну и другую сторону, увидим, что линия смещается вверх иди вниз.
Вот её нужно поставить там, где были шумы.
Но это только самое первое, что нужно проверить, прежде чем лезть еще куда.
А вообще про настройку передатчика и приемника здесь в теме все подробно написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2831354
Ребята подскажите на этих микрофонах можно частоту несущей застабилизировать? Частота плавет очень сильно, пользоваться невозможно. Если лежит на столе еще более менее, но стоит взять в руки частота сразу начинает плавать.
- Dmitry Dubrovenko
Купил пару лет назад, на распродаже, данное чудо.
Так и валялось без дело.
Сейчас достал и разобрал.
В приёмнике стоИт совсем другая ПП (но на тех же чипах) с надписями 111MHz и 118MHz.
Т.к. ПП явно не для этого корпуса, она прикручена одним саморезом.
