Множитель/делитель на микроконтроллере
Alpout
Re: Множитель/делитель на микроконтроллере
Сообщение Alpout »
тоже xc8 пользуюсь
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Аlex писал(а):Ловите...
taho_675.rar
Компилятор - XC8. Т.к. хайтек я уже давно удалил.
Благодарю! Ваша прошивка заработала и у меня в протеусе, в моем проекте.
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
На макете проверил, вроде работает. Благодарю :beer:
brainer
Re: Как сделать делитель на контроллёре.
Сообщение brainer »
КРАМ писал(а):
Panda_Y2K писал(а):Тут таймер надо использовать, измерять период и генерировать свою последовательность синхронно с входной.
Что Вы понимаете под термином СИНХРОННО? :)))
Разные нецельнократные частоты не могут быть синхронны по определению...
Решается задача ЭЛЕМЕНТАРНО.
Два независимых процесса, которые объединяет ОДНА переменная. Первый процесс создает ее значение (для него это функция). Второму процессу переменная приходится аргументом.
Т.е. делаем обычный периодомер с усреднением (длина буфера фильтра КИХ уточняется по потребности).
Далее делим период на 1,25 и присваиваем полученное значение нашей переменной.
В ЭТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, совершенно асинхронно, второй процесс генерирует выходной период величиной в эту самую переменную.
Вот и вся проблема.
нужен делитель с дробным коэфициентом на микроконтролере Алгоритм в цитате Помогите сделать
Аlex
Сообщение Аlex »
А тему почитать ? В ней есть готовые варианты, чем они вас не устраивают ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
brainer писал(а): Алгоритм в цитате Помогите сделать
Найдите контроллер имеющий как минимум по одному каналу Capture и PWM
По Capture непрерывно меряйте период входного сигнала.
Умножайте этот период на любой коэффициент (целый, дробный - любой).
Устанавливайте после умножения полученный период в PWM (этим Вы получите необходимую частоту), корректируя скважность (Duty), Вы получите необходимую длительность импульсов выходного сигнала для установленной частоты (если это нужно).
Писать код за Вас я не буду. Информации достаточно. Задача очень простая.
Когда обозначенное выше будет реализовано, я подскажу Вам как сделать фильтр в полученном алгоритме. Но можно и без фильтра.
Аlex
Сообщение Аlex »
Только вот для PWM, к сожалению, нижняя планка диапазона частот будет ограничена частотой тактирования таймера и его разрядностью с предделителем. Низкую частоту не сделать.
Но в этом случае, выходной генератор можно с лёгкостью сделать на таймере.
brainer
Сообщение brainer »
ищу специалиста, который может сделать разумеется не безвозмездно http://www.drive2.ru/l/154201/ понравилась схема Но чел не хочет браться за изготовление делителя Кто поможет сделать работоспособный дивайс? частота от нуля до 1000гц
Аlex
Сообщение Аlex »
brainer, на предыдущей странице есть готовый проект делителя, даже с исходником. Осталось только собрать, и готово...
Frosty85
Сообщение Frosty85 »
taho_675.rar
Вы только не пинайте сильно, я в этих делах новичок, немогу скомпилировать hex да и при прошивке через программатор по фьюзам что выставлять?
Frosty85
по фьюзам я уже разобрался, они являются частью прошивки, а вот компилироваться отказывается. Испльзую MPLAB IDE 2.2 и XC8
Аlex
Сообщение Аlex »
Frosty85 писал(а):Испльзую MPLAB IDE 2.2
А не староват MPLAB ? Сейчас уже 8-ой существует в природе :)
Frosty85 писал(а):а вот компилироваться отказывается
Это как он только посмел :evil: :)))
Что значит "отказывается" ? Так и говорит - "не буду компилировать, отстаньте от меня..." ? :)
Frosty85
:))) нет ошибками засыпает, и на конфиг ругается в тексте
8) скрин прилагаю:
скриншот
(213.78 КБ) 772 скачивания
Аlex
Сообщение Аlex »
Ну вообще, в том архиве, в исходнике строка №14 закомментирована. Как у Вас она оказалась раскомментирована - не понятно :)
На неё он и ругается...
Frosty85
закоментировал, :shock: теперь дальше пошол ругаться :(
(30.5 КБ) 726 скачиваний
(135.36 КБ) 686 скачиваний
(137.62 КБ) 460 скачиваний
Frosty85
и почему на строчку __CONFIG ( WDTDIS & INTIO & MCLREN & UNPROTECT ); ругаеться, ведь в ней все правильно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 22, 2014 15:45:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Аlex
Сообщение Аlex »
Чёто Вы там химичите и не договариваете :)
Попробуйте откомпилировать проект из архива, ничего не меняя. Не может такого быть, чтобы с тем исходником вылезали подобные ошибки.
А ругается не на конфиги, а на другую строку. То, что Вам подсвечивает MPLABx - это ещё не ошибка.
Frosty85
:cry: ничего не понимаю может сам глянешь? через TeamViewer ?
Скачал второй твой архив где ты уже компилировал hex файл, и таже петрушка :cry:
(94.91 КБ) 743 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 22, 2014 15:46:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Аlex
Сообщение Аlex »
Frosty85 писал(а)::cry: ничего не понимаю может сам глянешь? через TeamViewer ?
Ответил в личку.
reka
Сообщение reka »
Те же траблы что и у Frosty85
Может кто подскажет откуда ноги растут?
Вернуться в «PIC»
