Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ноут не подает признаков жизни
Текущее время: Сб дек 27, 2025 06:17:07
 Заголовок сообщения: Ноут не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 21:15:02
Всем привет. В общем проблема такая. Принесли мне посмотреть ноут acer 5740. Нет ни каких признаков жизни. При подключении зарядки, заранее проверенной 19,3V, не горит индикатор зарядки на ноуте. Ток потребления как с батареей так и без 10mA, при нажатие на кнопку включения, поднимается до 10,4mA, при отпускании опять падает до 10mA. При этом не идет зарядка аккумулятора. Но и это еще не все. Нет напряжения на клемме аккумулятора AS07A31, то есть, он мертв. Разобрал, батареи исправны, мертв сам контроллер. Или он как то иначе устроен. Но ноут и без Батарейки работать должен.
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
 Заголовок сообщения: Re: Ноут не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 03:03:11
Рейтинг сообщений: 40
искать кз. в асерах это по +5. нет дежурки, в защите.
Debugged programm was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 11:56:57
Достал материнку, визуальный осмотр не чего не дал. Что где померить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 17:26:13
Рейтинг сообщений: 15
Проверь 2 сборки полевиков в корпусе SO8, стоят возле разъема АКБ (один отвечает за зарядку, а второй за питание).
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 21:15:34
судя по фото сделанное на паяльник, север на одном кристалле с CPU - вынуть, пробовать включить. (а лучше прибором потыкать по дроселям питания CPU\RAM\GPU должно быть около 200ом с CPU и около 270 без.
мосфеты звонить без выпаивания толку нет. осциллографом смотреть управляющий выход с шима. есть? менять мосфеты. нет? смотреть питание шим. есть? менять шим.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:23:59
Процессор достал, безрезультатно.
И вот транзисторы и мосфеты померил их сопротивление на плате все рабочие и питание на уп есть. Вот только один транзистор полевой звонится как КЗ 30 Ом вот его положение на плате. Или это из за диода шотки.
Да и к стати не вижу на плате ни одного дросселя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 16:22:02
Рейтинг сообщений: 124
Вот же они , на другой стороне платы :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 06:01:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Звонится в обе стороны одинаково?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 09:19:05
Очень похоже на мультик (мультиконтроллер)
Вот он: Изображение
Найди на него мануал и, если есть осцил, проверь с него на полевики выходные импульсы. Или хотя бы напряжение питания его тестером.
2. Если полевики точно целы - то соотв. и на дросселях должны быть ВЧ импульсы.
3. Поодсоединяй все устройства с ноута (память, WI-Fi...) Если что-то коротит на нагрузке, а мультик рабочий - будут цыкать дросселя. Если прислушаться будет слышно.
Если ничего не цыкает, на мультик идет питание нормальное (если он сам не в КЗ конечно), полевики рабочие, в нагрузке нет КЗ, и при этом ниче не светится - менять мультик!
Чем больше нас, тем меньше их!
