Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-155
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:37:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-155
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 22:56:47
Привет, даже незнаю с чего начать. Короче есть у меня радиомикрофон defender mic - 155
http://www.defender.ru/products/multimedia/mic/mic-155/
Это чудо сделано на микросхеме точнее 2-х шт. cd1191acb
http://datasheet.seekic.com/pdfimage/CD ... CBpdf3.jpg
АНАЛОГ
В нете пишут что типа полный аналог этой микры CXA1691BM
http://www.chipfind.ru/datasheet/html/s ... 691bm.html
ВОПРОС
можно ли как то улучшить параметры
Дальность и чувствительность, ещё вопросик если плату закутать в экран, а экран на минус посадить что это даст. Сильно ли поможет от помех
И можно ли допустим заменить на аналоги может получше будет. туже CXA1691BM
http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=674 тут можно почитать
и можно ли к этой микросхеме схему радиомикрофона, что бы по диапазону подходило. спс заранее.
вот какая то схема микра только незнаю подойдет нет
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1573
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6641&st=40
http://cxem.net/radiomic/radiomic1.php
http://www.irls.narod.ru/per/bug33.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug35.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug36.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug15.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug43.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug45.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug47.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug48.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug403.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bag01.htm
http://www.irls.narod.ru/per/rm02.htm
http://www.irls.narod.ru/per/bug405.htm
http://spytech.narod.ru/radiomic/rm1.html
Последний раз редактировалось RasNikGal Сб июл 12, 2014 00:19:02, всего редактировалось 13 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-15
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 23:08:04
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
У радиомикрофона много параметров.
Какие параметры нужно улучшить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 07:44:56
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Добавьте хорошие преселекторы с МШУ по входам каждого канала ресивера. Микрофоны лучше не трогать, да и самопальные жукошедевры очень редко приближаются по параметрам даже к самым дешевым промышленным....
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 09:49:30
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Хотелось бы продолжить тему и все же доработать сей китайский шедевр, т.к. из заявленной дальности в 30м он реально работает только на 15м, причем прямой видимости. Здесь уже высказывались мнения о том, чтобы микрофон-передатчик лучше не трогать, но я думаю пойти именно этим путем. Разобрав микрофон и нарисовав схему (возможны ошибки, рисовал по печатке) пришло простое решение - прилепить внешнюю антенну, например из отрезка коаксиала без центральной жилы. Вопрос в месте подключения и длине отрезка. Я думаю подпаяться в точке соединения L6, L7 и капсуля микрофона. Что скажите, уважаемые Коты?
Комментарий к файлу: плата
mic155pcb1.jpg [102.55 KiB]
Комментарий к файлу: схема
mic155.jpg [71.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:46:45
Здравия всем!
Рассказываю о своих танцах с бубном :-) Для начала решил индикатор поля приложить к микрофонам - у одного по шкале 50, у второго 10, причем максимум показывает только возле самого капсуля. Опа !? В пять раз разница, не должно такого быть. Проверяю/замеряю транзисторы без выпаивания по переходам, а также по постоянному и переменному напряжениям (стрелочником) - одинаково. Включаю свой старенький С1-68 - несущую не вижу (полоса пропускания до 1МГц), постукивания по микрофонам вижу. Засада! Сижу теперь думаю, как же мне разглядеть че не так, частотомера нет, высокочастотного осцила тоже ????
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 13:38:52
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Вся доработка.
mic155.jpg [84.99 KiB]
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 14:57:19
Продолжаю :-)
Дали попользоваться антижучком Roger RFM-32, вот что он показал :
красный микрофон 89,40 МГц, 2 деления; зеленый микрофон 87,36 МГц, 9 делений.
От сюда вывод - два разных прибора показали одинаковую разницу в уровне поля, у красного оно меньше в пять раз! Хотя причина пока не ясна.
Еще, теперь нам известна несущая частота. Но что нам это дает? Да можно посчитать антенну. Считаем :
длина полуволновой антенны (от 50 до 144 МГц), конструкция штырь - для красного 157 см, для зеленого 161 см;
длина четверть волновой антенны, конструкция штырь - для красного 80 см, для зеленого 82 см.
Опять засада ! И куда такую длину прикошачить !?
Уважаемый, RA3WSI, огромное спасибо и продолжительное Муррр ! Буду пробовать. Но как Вы думаете, в какой цепи родной схемы может упасть усиление и как это выявить? Например могу выпаяв кондюки пикушечные померить, но как правило это мало результативно, ибо в схеме на таких частотах они не будут работать. То есть я сначала бы хотел начальную схему починить, а потом вносить изменения и переделки. Картинку посмотреть нечем, осцил тупенький.
IMG_5558.JPG [105.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 16:22:29
Карма: 72
В том что усилитель мощности нагружен на цепь микрофона,т.е. провода микрофона используются в качестве антенны.Вот тут капать и надо.
Если ранее было всё нормально то тогда проверь исправность транзистора усилителя мощности,а так же потребуется подстроить в резонанс все контура,кроме контура задающего генератора.L2C10.L3C14L4C17.Вначале проверь частоту задающего генератора,при необходимости подстрой,а затем все контура по максимуму излучаемого сигнала.
Благодарим народ за оказанную помощь нажатием плюсика. :oops: :)
Мелочь а приятно.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт окт 17, 2014 16:36:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 16:35:43
Это так с магазина, до этого 2 возврата сделал, 3 раз не стал, решил напильником допилить :-)
На выходных займусь плотнее. Еще раз Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 20:08:42
Всем доброго вечера!
Пишу о результатах. Собственно положительных нет. Попытки подстройки резонанса (раздвигание витков катушек) приводили только к уменьшению величины поля. Правда его удалось немного увеличить после пропайки и мойки плат, оно составило для красного 20, зеленого 55. Но последующая проверка на удаление особо не порадовала - после 15 м (у зеленого, у красного еще меньше) начало срыва несущей на приемнике (муз.центр). Собственно от такой китайской конструкции, когда нет нормальной антенны, особой дальности ожидать не стоит. Тупик ?!
Далее я взялся за переделку предложенную RA3WSI и теперь у меня вопрос к нему - Для чего Вы поменяли местами R1 и R2 ? Параметры T1 ушли, частота на выходе (коллектор Т3) скачет от 15 до 23 МГц.
Последний раз редактировалось stolbtlt Вс окт 19, 2014 07:39:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 21:19:21
Карма: 158
Менять их местами не нужно. Вероятно описка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 15:21:32
И снова я уперся в стену, а стена называется - Антенна !!
Измененная схема от RA3WSI заработала, но только до антенны, ибо приемлемой антенны как не было так и нет.
Так как четвертьволновой штырь на 80 см не вариант, то я попытался прикошачить резинку, как было предложено здесь pento viewtopic.php?p=1546376#p1546376 Но после долгой подрезки и измерений поля существенной дальности это не принесло. В той же теме svic нарисовал схемку viewtopic.php?p=1227160#p1227160 и я попробовал ее реализовать, но в очередной раз неудача - поле вообще умерло :( На этом пока и остановился.
Ну что ж начнем с начала - с постановки задачи и условий :
1. Конструкция, габариты. Антенна должна быть внутри пластмассового корпуса микрофона, расположена вдоль платы и иметь размеры в длину не более 110 мм и толщину 8 мм. В моем последнем случае я применил в качестве оправки РК-75 без внешней изоляции и оплетки, и намотал на него (на внутреннюю изоляцию) одну жилу от UTP (прям в изоляции), с количеством витков 40. Далее спаял конец центральной жилы и конец намотки, а начала запаял в схему - центральную на землю, а намотку в точку соединения C15, L4, C17.
2. Согласование передатчика с антенной. У нас в схеме стоит параллельный контур L4, C17 он был расчитан на антенну с другими параметрами, отсюда мои попытки прицепить резинку-самоделку ни к чему путному не привели. Поэтому я предлагаю изменить этот участок схемы, например применив П-контур, но только как это все пересчитать ??
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 16:05:50
Карма: 64
Попробуйте посчитать резинку прогой из этого топика.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 17:24:54
Спасибо, svic !
Программа для расчета удлиняющей катушки выдала : Длина антенны (как я понял длина намотки/катушки) - 10 см; Диаметр провода (с изоляцией) - 0,8 мм; Частота - 89,4 МГц; L (индуктивность катушки) - 3,1 мкГн; Диаметр каркаса - 5 мм; n (количество витков) - 97.
А как согласовывать - подрезкой, переменной емкостью, изменением выходного контура ??
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 19:09:40
Через полтора часа ...
Я оказался не прав, в предложенной svic программе именно Длина антенны, то есть Длина штыря. У резинки, я так думаю, штыря нет, или длина его минимальна и получается, что конструктивно это одна удлиняющая катушка. Беда в том, что программа при длине антенны-штыря меньше 5 см не считает витки.
Последний раз редактировалось stolbtlt Пн окт 20, 2014 07:53:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 20:27:20
Карма: 64
Это от того, что катушка такой индуктивности физически нереализуема в некоторых геометрических параметрах. Достаточно поиграться, скажем, с диаметром катушки...
(длина штыря - 1см).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 16:09:33
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Не знаю кому-как, но у меня цепь транзистора Т2 (T3) вызывает изжогу. Ну нельзя так издеваться над транзистором. Нельзя без цепей задающих (и ограничивающих) ток коллектора. Резистор с кондёром в эмиттер. А без них - ждите любых фокусов.
Вообще это нарушение законов схемотехники. Примерно это выглядит так : - В схеме НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ путей для тока источника питания, в том числе проходящих через ЛЮБОЙ переход (или комбинацию переходов) транзистора, в которых нет ограничивающего ток резистора (или конденсатора). Если не принято, конечно по необходимости, супер спец. мер.
Любой переход полупроводника, когда-нибудь хоть на миг да откроется не по делу и в любом направлении. Например из-за космической частицы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 16:21:14
Карма: 158
Почитайте начало этой статьи про эту схему и само собой про её настройку.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Делать её необязательно. Просто почитать методику.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 22:19:18
Добрый вечер, всем кто еще не спит! :-)
Уважаемый Денис, спасибо за ссылку! Но у меня сложилось впечатление, что вы не внимательно читали тему. В рассматриваемом девайсе (см. схему в моем сообщении от 15.10) нет выносной антенны (штырь, резинка), а то что есть (катушка, проводок и капсуль) излучают на указанную дальность. Осложняется все тем, что в конструкцию микрофона прикошачить самодельную антенну больно некуда. Сейчас я занимаюсь расчетом и изготовлением удлиняющей катушки и укороченного штыря. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 08:59:17
Ariadna-on-Line, а если "таблетку" принять от изжоги - предложить лучшее схемное решение ?! :)
