DDS генератор на AVR
Сообщение AnatolyDem »
Спасибо за ответ. Буду заказывать МТ10S1, мне нужны маленькие размеры.Хочу встроить в корпус с осциллографом, а места там уже немного осталось :))
.jpg
(148.65 КБ) 1203 скачивания
Сообщение kotovasiya »
AnatolyDem писал(а):Спасибо за ответ. Буду заказывать МТ10S1, мне нужны маленькие размеры.Хочу встроить в корпус с осциллографом, а места там уже немного осталось :))
С МТ10S1 работать не будет,заказывайте MT10T7, для него прошивка в статье есть.
Спасибо понял. :)) Буду заказывать.
Сообщение DenisLozikevich »
kotovasiya писал(а):
DenisLozikevich писал(а):А для меги 8535? :))
Для нее можно.
Прошивка под мегу 8535 и однострочный дисплей не работает
дисплей у меня hd44780-совместимый.
заранее благодарен
kotovasiya писал(а): Для нее можно.
заранее благодарен
Собирали по схеме с радиокота? Сам генератор частоту генерит?
Сам генератор частоту генерирует.
Попробовал прошить контроллер прошивкой dds_prot2.zip(3 стр.) - работает.
Но есть косяк:
-- прошивка написана под двустрочный LCD, а у меня однострочный. на нем отображаются 8 символов 1-ой строки, а потом как бы ещё 8, но уже второй строки.
-- При программировании на внешний кварц неообходимо запрограмировать только фьюз СКОРТ, но когда его програмируешь - не работает, без него всё пашет,но как то подтармаживает.
Собирал схему из архива dds16_shem.zip.
Все, привезли мне все детали, можно собирать :)) .
DenisLozikevich писал(а):Сам генератор частоту генерирует.
Но есть косяк:
В начально заводской установке стоит частота 1мгц ,кроме установки СКОРТ,нужно снять CKSEL 0-3.Первый признак работы с кварцем это напряжение на нем относительно земли по 2,5в ,если они есть то проблемы с кварцем или конденсаторами на нем.Прошивку поменял на протеусную схему подключения дисплея и на одну строку.
dds_ee_1602.rar
(46.01 КБ) 640 скачиваний
здравствуйте.
Попробывал запустить файлик протеуса - не запустился, начал ругатся(может моя 7.2.4 уже старая).
Ваша прошивка в протеусе на меге 16 работает (у меня нет DLL меги 8535), а в железе нет.
как не крутил и на 8мгц, и на 1мгц, и на внешний генератор фьюзы ставил - никак, даже сам генератор не запускался (PORTA).
Зато, работает на прошивке dds_prot2.zip, правдо на индикаторе бяка.Запускался от внутреннего генратора, от внешнего
с кврцем на 16мгц и не запрограмированным фьюзом СКОРТ, програмирую это фьюз и генератор останавливается
(и вправду, скорей всего с конденсаторами на кварце проблемы).
обьясните почему в протеусе работает, а в железе нет; почему прошивка из dds_prot2.zip работает, хоть и не корректно,
а dds_ee_1602.rar не хочет. у меня стоит котоллер ATmega8535 16PU и однострочный дисплей SC1601 AULT-SH-HS-R.
здравствуйте.
На меге16 почти заработало:запустился сам генератор, на индкаторе такая же картина как и на прошивке dds_prot2.zip - отображается 8 символов первой строки, а потом ещё 8 второй, поэтому в стороке видна надпись 50Гц, а надпись синус - нет. С фьюзом СКОРТ попрежнему не пашет.
DenisLozikevich писал(а):здравствуйте.
Дисплей с контролером ks0066 может у него другая организация памяти,сделайте фотографию я посмотрю что показывает. Фьюзы на фото ,отсутсвие галки говорит о том что фьюз запрограммирован.
(16.83 КБ) 1289 скачиваний
В програматоре от код вижен авр подругому: галочка - запрограммированный фьюз. фото сделал бы, не чем.
вот всё, что есть на это LCD
SC1601A.pdf
(128.57 КБ) 701 скачивание
А у этого дисплея есть подсветка, если нет, то что можно придуматью
А для чего предназначены ножки А и К (15 и 16 пин).
Вы программу на "С" писали? Если да, то есть возможность выложить исходник?
DenisLozikevich писал(а):А у этого дисплея есть подсветка, если нет, то что можно придуматью
[url]http://www.datasheetarchive.com/download/?url=http%3A%2F%2Fwww.datasheetarchive.com%2Fpdf-datasheets%2FDatasheets-25%2FDSA-480875.pdf Подробный даташит.
А и К (15 и 16 пин) это светодиодная подсветка ,нужно в плату впаять светодиоды ,но не рекомендую так как нужно разбирать дисплей.
Проект написан на Алгоритм Билдере,с С несовместимый.[/url]
Сообщение RA0CHE »
Приветствую всех.
Возможен ли в данный проэкт добавить двутональный генератор, что-бы мог генерить две звук. частоты.
к примеру 1,700гц и 2,400гц.
а на осцилографе, видно 2 синусоиды сдвинутых относительно друг к другу на 1кгц
RA0CHE писал(а):Приветствую всех.
Можно,но нужно проект сильно править,да и верхняя частота упадет до 15кгц.
Сообщение naskonr1 »
Zdraveite .Pri nas ne moje da se natmeri po magazinite LCD s HD 44780 ili analogichen .ima s KS00066 (ili sas ks....... ) vheh takav no nishto ne se izpisva ,generatora raboti,smenia formata na signala i chestotata no niama indikacia.Moje li da se promeni proshivkata za da raboti s tozi tip LCD kontroler.
Сообщение Kail »
Здравствуйте. А под Mega16 DIP40 будет работать? Если развести как в примере c MEGA8, сразу заведется? Подводные камни будут? Дисплей HD двухстрочный в 4-бит режиме.
Kail писал(а):Здравствуйте. А под Mega16 DIP40 будет работать? Если развести как в примере c MEGA8, сразу заведется? Подводные камни будут? Дисплей HD двухстрочный в 4-бит режиме.
Должно все без проблем запустится,если что помогу.
Сообщение Kail »
Буду, собирать тем более все кроме кнопок есть.
Как раз насчет кнопок возник вопрос. А почему они не подтянуты к питанию. Насколько я понимаю, когда кнопки разомкнуты на входы контролера висят в Z-состоянии. Это не есть гуд... Или на схеме не нарисовано?
И еще вопрос: я хочу эту схему встроить в лабараторный блок питания, где есть ряд выходных аналоговых напряжений. Если запитаться от постоянного напряжения этого блока питания будут ли идти помехи на остальные выходы.
А лучше так спрошу. Можно ли сказать контроллеру, чтобы он ничего не генерил вообще, так сказать программно его отключить? Или делать дополнительный переключатель, чтобы отсоединить эту схему, когдаона не нужна?
