AVRы никогда не прошивал, буду это делать через LPT с помощью CodevisionAVR. Вопрос надо ли ставить какие нибудь галочки где фьюзы или оставлять все по умолчанию и все будет работать???
CodeVision AVR в вопросах и ответах
Доброго времени суток. Хочу спросить совета, меня интересует прошивка мк attiny 45. Вот ссылка того что я собираюсь собрать http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1362
Подскажите как правильно настроить ацп attiny 13,чтобы зажигался светодиод при подаче напряжения на ацп
#include <tiny13.h>
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
PORTB.3=1;
ADCSRA|=0x40;
void main (void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x08; //ПОРТ 3 НА ВЫХОД
ADCSRA=0x8F;// 10001111 - ДЕЛИТЕЛЬ 128 + ПРЕРЫВАНИЯ АЦП ВКЛЮЧЕНЫ
ADMUX=0x01; //ADC 1 - ПОРТ 2 НА ВХОД АЦП
while(1);
не работает(((
#include <tiny13.h>
PORTB.3=1;
ADCSRA|=0x40;
void main (void)
PORTB=0x00;
while(1);
не работает(((
Последний раз редактировалось sirha Вс окт 19, 2014 10:36:16, всего редактировалось 3 раза.
Друзья, такой вопрос: могу ли я повторно запускать codewizardavr в процессе редактирования кода, для внесения изменений через мастер в этот код. Допустим мне нужно поменять состояние портов с выхода на вход, активировать прерывания и т.п. с помощью мастера, но не сгенерировав абсолютно новый код, а внести только необходимые изменения в ранее написанный?
Откройте папку в которой сохранены файлы ,открываете проект (prj) с кодом и вносите там изменения сколь угодно и компилируйте.
Хотя,если честно,я редко использую визард. Как нагородит там,сам чёрт ногу сломит!!!!!.....
Последний раз редактировалось eduardo Вс окт 26, 2014 20:10:58, всего редактировалось 1 раз.
У меня такая беда: пишу прогу для фм радио(ТЕА5767).Для настройки приёмника нужно отправить в шину числа с 10 769 для 88.0 МГц по
13211 для 108 МГц. Числа получились в результате вычислений из формулы в ДШ:
4*(88*1000000+225000)/32768=10 769; 4*(108*1000000+225000)32768=13211.
Для того чтобы отобразить частоту,например 88МГц, на ЛСД нужно преобразовать число 10769 следуя из вышеуказанной формулы в обратном
порядке(не знаю как это в математике называется):
88=(10769*32768+225000)/4/1000000. На калькуляторе всё получается,а на Си результат почему-то=0?
код:
unsigned int data=10769; // для отправки в модуль ТЕА 5767
unsigned int data_lcd; // для вывода на лсд
void main(void)
data_lcd=(data*32768+225000)/4/1000000; // здесь результат=0
data_lcd=(10769*32768+225000)/4/1000000; // здесь результат=88
Почему так,не пойму...
Может кто-нибудь знает,в чём проблема,подскажите пожалста... Спасибо.
код:
void main(void)
data*32768А int - это число в диапазоне -32768..+32787 (unsigned - 0..65536). Естественно, что у Вас при умножении получается какая-то чушь.
Используйте тот же long, например (data*32768UL).
Вот, например, как у меня сделано (частота хранится в виде uint16_t, т.е. диапазон частот FM - в виде чисел 8750..10800).
Хотя бы одну. Или просто первым действием умножать на 32768UL, дав понять компилятору, что и все остальные операнды при действиях с ними надо приводить к unsigned long.
P.S. В принципе, путём нехитрых математических преобразований можно формулу упростить до варианта, вычисления в котором укладываются в диапазон unsigned int (уравнение прямой):
F (MHz) = (data - 10769) * (108 - 88) / (13211 - 10769) + 88
Доброго времени суток уважаемые коты, если кого не затруднит гляньте код что не так, суть вопроса вот в чем, изначальна данный код был написан для Atmega8 и с ней он работал и в Протеус и в железе все хорошо, но радии экономии решил его переделать на ATTINY2313, а то на Меге остается много пустых ног, нецелесообразно получается. Вообще как смог переписал под ATTINY2313, вреде все порты поправил компиляция проходит без ошибок и варнингов, но при симуляции ни чего не происходит, даже динамическая индикация не работает.
- код.txt
- (3.38 КБ) 181 скачивание
Я не верю, что этот код может компилиться без ошибок. Потому что ошибки синтаксиса видны невооружённым глазом - те же шестнадцатеричные константы вида 0?00 вместо 0x00, или пустые #include в начале.
WiseLord, Вы что не видите? Написано же, КОД! )) А если код - то он не может не работать!
P.S. Нас тут, по-моему, какие-то студенты на лохов развести пытаются...
Fucking static initialization order fiasco
kimi112, у Вас же отладчик в руках (Протеус), погоняйте, посмотрите что не работает.
Программа Ваша, Вы - хозяин кода, и только Вам может быть понятно почему она не работает.
WiseLord, только сейчас заметил, данные ошибки получились при сохранении листинга из CodeVision в блокноте.
Pink-Pank, извините за терминологию, и ни кто здесь ни кого не разводит, это первые шаги в изучении МК.
Вечером выложу скомпилированный файл.
Всем доброго времени суток!
Возник немного не стандартный вопрос.
Имеется микроконтроллер AVR (Tiny2313 или Mega8 пока не определился). Возможно ли посчитать период внешнего сигнала с точностью +/-1 тактовый импульс микроконтроллера? Как лучше это сделать, подав этот сигнал на вход INTn или ICPn, или Tn? Соответственно обрабатывать данный сигнал как прерывания, использовать для захвата значения таймера-счётчика или же подавать его на счётный вход счётчика? Сам сигнал находится в диапазоне 25-30МГц и подаётся на 14 разрядный счётчик с выходами по степеням двойки: 4-10, 12-14. То есть можно взять любой из кратных сигналов. Частоту микроконтроллера планируется стабилизировать кварцем 12МГц. Данные о частоте желательно получать не реже 1 раза в 1мс.
Подкиньте, пожалуйста, идею, как получить наивысшую точность измерения частоты 25-30МГц описанными аппаратными средствами. Необходимо получить разрешение не хуже 3-6кГц.
Способов тьма. Проще всего, наверное, и точнее - использовать аппаратную возможность таймера1 - схему захвата. Точность будет тем больше, чем больший коэффициент деления Вы выберете. Только сильно не переборщите - а то счетчик будет переполняться (хотя и это можно отработать в прерывании). но это при условии, что у вас длина импульса не "дрожит". Иначе придется делать несколько измерений и усреднять. Как вариант - можно еще считать количество импульсов в течение определенного времени - можно получить даже большую точность, мало зависящую от стабильности сигнала.
Спасибо, сам тоже пришёл к такому выводу. Счётчик пусть переполняется, главное потом проверять и корректировать захваченные данные.
ребята гляньте еще раз, что не так, парой постов ранее описана проблема
- счетчик.c
- (5.3 КБ) 306 скачиваний
kimi112, гляньте пару постов ранее - Вам, если что, отвечали...
Похоже Pink-Pank был прав - нас пришли тут потроллить
Проект в Протеусе скиньте.
Для начала
По поводу отображения.. Протеус почему-то не хочет делать анимацию на такой частоте. При изменении частоты на
Начинает бодро подмигивать индикатором.
TIMSK = 0x40;По поводу отображения.. Протеус почему-то не хочет делать анимацию на такой частоте. При изменении частоты на
OCR1AH=0x13;
OCR1AL=0xE8;
Последний раз редактировалось Pink-Pank Вт окт 28, 2014 20:20:58, всего редактировалось 2 раза.
