Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор светового излучения
Текущее время: Сб апр 11, 2026 20:02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Индикатор светового излучения
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 22:02:40
Рейтинг сообщений: 43
Подбираю детали для сборки данного прибора http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/47/ и хотелось бы уточнить у автора возможность замены деталей.
Возможно ли применение без изменения кода, вместо STM32F050F4P немного другой серии STM32F030F4P.
Замена SFH229 на фотодиод SFH213 (по даташиту 400...1100 нм).
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор светового излучения
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:28:43
Где же автор? Кот помоги узнать его имя. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:30:45
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Я не кот, но отвечу. :)
http://radiokot.ru/search/?query=%D0%98 ... &x=14&y=11
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:49:40
А.. как я не догадался.. спасибо, напишу ему в личку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 20:09:18
Рейтинг сообщений: 0
Если автор здесь появится, хотел бы у него уточнить способ крепления шлейфа дисплея. Там прорезь в плате, сквозь которую он пропущен, а затем загнут в сторону дорожек?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 15:39:56
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 8
Шлейф пропущен в прорезь в плате и со стороны печатных проводников выходит на 1-1,5 мм. Ничего не нужно изгибать. Аккуратно распаиваются один к одному прилегающие дорожки шлейфа и платы, расположенные под углом 90 град.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 18:21:11
Ясно.
Спасибо Вам за очень интересную работу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 13:00:37
Рейтинг сообщений: 10
Рад приветствовать.
Вопрос в первую очередь к автору...
Надо ли калибровать каскад замера УФ (связку HL2+DA1.1) или довериться даташитному параметру GUVA-S12SD, где 1мВт/см2 = 113нА?
Как соотносятся между собой единицы индекса (UVI) и плотность потока излучения (мВт/см2)?
Для чего в схеме R7 и R8?
Спасибо.
GUVA-S12SD.pdf [155.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 13:31:09
Карма: 13
Я не калибровал ничего. Датчик УФ-излучения включен один к одному как в готовом модуле. R7 и R8 - это делитель в цепи ООС операционника. Такое включение увеличивает коэффициент усиления схемы. Если увеличивать R2 - то заваливается АЧХ, да и прецизионные резисторы выше 1МОм - редкость.
Формулы для соотношения между собой UVI и плотностью потока излучения я лично не знаю. Может и можно как-либо вывести, но для своего прибора я руководствовался таблицей и графиками из DataSheet на сам датчик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 09:49:46
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 23:00:08
Рейтинг сообщений: 262
Столкнулся с проблемой купить NOA1211,чем-то заменяется? :?
Например от AVAGO APDS-9002....9007 с аналоговыми выходами ?
GUVA-S12SD стоит и в модуле UVM-30A похоже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 12:50:05
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Два дня назад в Элитане заказал, сейчас заглянул - уже нет. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 18:49:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 78
появились... :))
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... -1&mfg=all
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 20:01:38
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Ребята, кто как паял NOA1211 ? Мне удалось припаять его только на сплав Розе. Пластмасса на нем такая, что на минимальной температуре жала паяльника, если сам чип держать пинцетом, то остаются вмятины от пинцета-пластмасса плавится. О фене даже и не думал...
Приборчик собрал, остался только один УФ-датчик и корпус. Все работает, спасибо автору за конструкцию....Теперь перепроверю все что светится :)) :beer:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 15:49:15
Карма: 19
Вопрос к автору устройства. Пришли датчики УФ. Впаял. При засветке этого датчика лампой Camelion LH-26-3U/BLB-E27, применяемой мной для засветки фоторезиста, прибор показывает очень малую величину УФ, столько же, сколько от обычной лампы накаливания. С чем это связано ? От такой лампы засветка должна быть очень сильной, по моему мнению. УФ-диод впаян верно, взят с такой же платы как у Вас.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 18:07:28
Рейтинг сообщений: 20
Хорошее устройство, вот бы ещё спектроанализатор, чтоб знать цветовую составляющую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 09:53:21
Карма: 13
Проверить УФ датчик проще всего, если выйти на улицу и направить его прямо на солнце.
Ещё неплохо бы знать спектр излучения LH-26-3U/BLB-E27. Применённый GUVA-S12SD работает в диапазоне UV-B (240...370нм).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 15:23:59
Карма: 19
SSMix, лампа излучает в диапазоне УФ, и этот диапазон входит в диапазон датчика. Для засветки фоторезиста Ordyl Alpha 340, судя по даташиту на него, нужен УФ свет с длиной волны 350..370 нм. Датчик как раз до 370 нм. У Вас есть дома лампа УФ? Проверьте на ней, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 16:52:35
Карма: 13
УФ-лампы к сожалению нет. Проверял на Солнце - всё работало.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 20:13:18, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 19:46:14
Карма: 19
Вот и допилил корпус.... В целом устройство радует :beer:
Надо еще этикеточки сделать.
