Funai TV-2000A MK8 не запускается БП
Кирюшенька
Re: Funai TV-2000A MK8 не запускается БП
Сообщение Кирюшенька »
Буду искать, может строчник умер. Напряжения померю. Спасибо за помощь!
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Меняй те электролиты, смотри дальше, может строчник а может ещё 101 причина..
Напруга чуть занижена - может прибор подвирает, после замены проверишь/подрегулируешь.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Кирюшенька
БП рабочий. Причина где-то в строке... При включении тв с лампой он сам щелкает релюшкой и переключается с др в рр и лампа немного увеличивает яркость.
Кирюшенька
Попал в подозрение строчный транзистор. Подскажите можно ли заменить D2333 на S2055.
otest
Сообщение otest »
Можно.
Чумак
Сообщение Чумак »
Кирюшенька писал(а):Попал в подозрение строчный транзистор.
:shock: Как это его угораздило? По каким признакам он туда загремел?
Кирюшенька
На 2333 переход б-к звонится в двух направлениях, на новом 2055 переход б-к звонится в одном направлении.
Койково
Сообщение Койково »
Datasheet и интернет существует,для того чтоб не было подозрений.
Кирюшенька писал(а):На 2333 переход б-к звонится в двух направлениях
Открою страшную тайну,там ещё и б-э прозваниваеться в обоих направлениях,соответственно и к-э.
Psychotherapeutics
Если есть другой транзистор, то при подозрениях быстрей заменой проверить, а то если не выпаивая его, то там через транс будет звонится..
И Вас тоже вылечат!
Кирюшенька
Даташиты смотрел. Как раз между К и Э стоит диод. И он не может в обе стороны звониться! Проверял конечно выпаиванием.
Койково
Сообщение Койково »
Что-то я туплю. :facepalm:
Кирюшенька
Поставил этот транзистор. Включаю на 112в 44в и слышно громкие непрерывные щелчки. Может поставить новый 2333?
Чумак
Сообщение Чумак »
Можно, но лучше вряд ли будет. Во вторичках ТДКС перегруза нет?
Кирюшенька
Как это проверить?
Чумак
Сообщение Чумак »
Тестером хотя бы на КЗ. Пошагово объяснять нет желания, все действия расписаны в сети на тыщу раз. При данном напряжении выходные напруги транса каковы?
Кирюшенька
КЗ нет. Поставил новый 2333. Старый был пробитый. Тдкс продолжает трещать. Как проверить на пробой анодного конденсатора?
NikolajAltaj
Сообщение NikolajAltaj »
Как успехи с телевизором? У меня точно такой ящик и точно такая неисправность. В ремонт тащить напрягает попробую допинать :solder: или совсем разпинаю :kill:
