Форум РадиоКот • Просмотр темы - Световое перо
Текущее время: Чт мар 26, 2026 08:47:25
 Заголовок сообщения: Световое перо
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:58:00
Товарищи помогите со схемой светового пера
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:13:06
Рейтинг сообщений: 5
А что это такое? :)
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:24:09
Рейтинг сообщений: 15
наверно происходит построковый опрос ячеек рисовальной доски, и та, которая будет засвечена стробируемым светом от пера, будет нужной точкой, не?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 17:02:53
Вот ты как думаешь. А тогда вопрос на засыпку: к рис. доске прилагается мышь, и снизу у нее ничего нет. Как работает?
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 06:13:20
Стыднос должно быть! :( Световым пером не пишут. Оно воспринемает излучение (не ЖК и плазменых) мониторов и передает получает концом свет или нет, если да компьютер или другое устройство(я в первые видел это на пистолете от Денди), определяет какой пиксель сейчас отрисововала и так определяються координаты, только как это на схеме...
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 08:08:03
Аа, это то! Ну сразу бы пример привел, а мы тут паримся :) Ты кинул бы фотку хотябы, а то я пистолет от денди ни разу не разбирал, да у меня его и нету. Мне думаеццо, там стоит обычный фотодиод, а пиксель на экране мигаем с опр. частотой. Если вдруг частота совпадет, значит, можно стрелять :)
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 19:12:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Примерно так в ДЕНДЯХ и было 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 20:03:23
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
ИМХО с монитором не прокатит, т.к. при минимальном разрешении и стандартной развертке выходит:
800*600*85 Гц=40800000 опросов в секунду. Тут нужен высокоскоростной интерфейс.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:17:24
ИМХО можно. А если сделать так: определять засвечен ли пиксель (или больше взовисимости от точности датчика), а если да то считывать из видухи какую точку она только что отрисовывала. Это я думаю можно сделать так, завести "Композитную Синфронизацию" (в VGA0 (15 Pin) - 13 контакт) на Rx, а датчик на CTS (Clear to Send) Com-а?
 Заголовок сообщения: Light Pen
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:36:05
:) Данную схему можно реализовать только аппаратно на базе 32-разрядного счетчика. Завести от VGA сигнал по которому идет обратный ход луча, очистить по нему 32-разрядный счетчик с тактовой не менее 133 МГц(или больше если крутое разрешалово), а в момент фиксирования фотодиодом луча от экрана запомнить значение в 32-разрядный регистр памяти и с детской частотой порядка 25-1500Гц передавать по USB (например). Драйвер должен скалировать это значение в соответствии с разрешением экрана умноженным на частоту экрана. Ну и дальше y=Timing div ScreenSizeX, x=Timng mod ScreenSizeX. Я думаю вы поняли :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:50:54
Народ подкиньте нормальную схему датчика на фотодиоде (с цифровым выходом натурально) плиззз! :wink: unbreakable-graff@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 01:24:52
Советую посмотреть ссылки:
http://www.lib.csu.ru/dl/bases/prg/frol ... 03/ch7.htm - по работе VGA...
http://www.codenet.ru/progr/video/egavga/ - программирование EGA и VGA...
С уважением, RoBinZon...
Кто понял жизнь тот не спешит....и курит Беломор-Канал ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:43:28
Всем Мяу от новичка.
По поводу пера могу сказть следующее, еще в начале 90х, когда развлекался со СПЕКТРУМАМИ, в Питере, на Автово, покупал одну интересную платку.
Суть была такова, контроллер подключался напрямую к процу компика, к нему был припаян фотодиод, который я встроил в ручку, входное отверстие регулировал экспериментально (влияло на толщину линии).
Девайс работал так:
1. Запускалась программа;
2. Бралось в руки перо;
3. Водилось этим самым пером по экрану телевизора ( в то ремя ч.б. 31см диагональ);
4. программа сканировала рабочую область и закрашивала пиксели в местах провода.
У меня художественных навыков 0 (профан), так я обводил через целофан рисунок из журнала, потом накладывал его на телевизор и обводил уже пером, друзья поражались моему мастерству, а я в свою очередь злорадно хихикал и секретов не раскрывал :)
_____
По старости лет девайс неактуален, и никаких следов от него не осталось, но в просторах нэта найти можно всё, так для теории вот ссылка на другое устройство http://phantom.sannata.ru/articles/lpen.shtml, может чем поможет......
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:44:37
Господа, не будем забывать о WIN46, там "семь" уровней трансформирования сигнала, скорее всего, сканирование идет блаками, ну скажем по 1000 пикселей, со скоростью работы видео
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 08:25:00
killmouse
еще в начале 90х, когда развлекался со СПЕКТРУМАМИ, в Питере, на Автово, покупал одну интересную платку...
Помню собирал, но так и не заработала. Схема там была тривиальная. Как сейчас помню на логических элементах - только для того, чтобы сформировать сигналы для записи в определенный порт. Датчиком был распиленный транзистор. Остальное там делалось программно.
Для информации: на спеке разрешение экрана было 255х192
А на дендях мигал аж целый прямоугольник на экране - чтобы в него пистолет "попал".
зы. а вот и они, кстати.
Кстати, про световое перо была статья в Радиолюбителе за 94-й год. Вот здесь: [url]http://anklab.pirit.info/Press/RL/1994/04/index.ht ml (стр. 13)[/url]
только сцылка не работает
А этот вариант цеплялся через джойстик.
http://velesoft.speccy.cz/lightpen-cz.htm
А вот здесь по ссылке лежит книжка спектрумовская периферия своими руками ~800 kb (у меня такая книжка раньше была).
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=65158&postcount=13
