Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
soundparts
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение soundparts »
Alex62 писал(а):А я бы поставил обычную малогабаритную нормально замкнутую кнопку...
Самое простое и самое грамотное решение... только вот его довольно трудно применить на готовой конструкции. А тем кто только берется очень даже сгодится... можно ставить смд прямо на верхний щуп и пальцем жмакать... я уже прикинул возможность доработки.. прокатит :beer:
ЗЫ калибровка тоже прокатывает, только голову включить... :)))
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
Вот так организована защита и разрядка измеряемого конденсатора в Измерителе ESR_L_C_F_P_t на PIC16F876A
Этим прибором пользуюсь около года, несколько раз натыкался на заряженные э-литы.
Проскакивали искры, но ни разу ничего не сгорело. Считаю-нормальная защита.
Занимаюсь ремонтом телевизоров, мониторов, БП, оргтехникой.
Курс у нас один - правильный.
revlerik
Сообщение revlerik »
Собрал и я приборчик,на платках от Ozzy,подаю питание,светится экран и всё,на кнопки не реагирует,зашита последняя прошивка.
Подскажите куда рыть,с СТМками имею дело впервые.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
revlerik писал(а):светится экран и всё,на кнопки не реагирует,зашита последняя прошивка.
Если прошивка была через компорт, необходимо отпаять boot0 от питания и вернуть обратно на землю.
В случае если не помогло, проверить тестером есть ли на щупах переменка, если есть, то менять дисплей, если нет, то мк.
Информация по RLC mini находится >тут<
revlerik
Прошивал ст-линком китайским.
Переменки на выходе нет,интересно почему подсветка постоянно горит?
камень читается-пишится,от чего он мог умереть?
ZuuM
Сообщение ZuuM »
а я проверял работоспособность контроллера (когда была проблема с дисплеем) при помощи терминала на порте, тойсть сразу уже будете знать, куда копать дальше.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
revlerik
ZuuM писал(а):при помощи терминала на порте
Через компорт?
Может подскажете подробнее,никогда не работал с стм.
ozzy
Сообщение ozzy »
если стереть проц тоже самое ?
если да -криво дисплей припаян
ozzy
Сообщение ozzy »
Через компорт?
да, но нужен еще преобразователь ttl- rs232
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума.
revlerik
ozzy писал(а):если стереть проц тоже самое ?
Да,дисплей светится постоянно,распайку проверял,всё запаяно и без соплей,стёр мк,тоже самое.
Неужели мк накрылся?Главное от чего?
revlerik
ozzy писал(а):нужен еще преобразователь ttl- rs232
На МАХ3232 пойдёт?
ozzy
Сообщение ozzy »
а не - стер дисплей тоже светится,
пойдет - только питать от трех вольт
ZuuM
Сообщение ZuuM »
ozzy писал(а):пойдет - только питать от трех вольт
все остальные действия на 37 странице форума. я использовал юсб/ком переходник на pl2303 (старый датакабель к мобильному)
...Александр...
kava
Сообщение kava »
revlerik писал(а):Да,дисплей светится постоянно,распайку проверял,всё запаяно и без соплей,стёр мк,тоже самое.
Проверяй питание, если нормальное то генерацию кварца, а все остальное потом
revlerik
kava писал(а):Проверяй питание, если нормальное то генерацию кварца
Питание на ногах:9,24,36,48 - 3,27в
Генерацию кварца нечем проверить,запаял заведомо рабочий-ничего не изменилось.
vlad5
Сообщение vlad5 »
soundparts писал(а):Вот так организована защита...
Вот кусок схемы от RLC-2 с защитными диодами. http://pro-radio.ru/measure/6873/
Здесь можно применить диоды BAV99 - корпус SOT23 и два диода в одном корпусе, к тому же стоят копейки на ebay (2$ за 100 шт)
http://www.ebay.com/itm/371085996438?_t ... EBIDX%3AIT
защита входа в RLC-2
(38.1 КБ) 1058 скачиваний
slav0n
Сообщение slav0n »
vlad5 писал(а):кусок схемы от RLC-2 с защитными диодами.
я думаю любители тыкать в горячий монтаж уже давно попробовали тут эту защиту. Или нет?
ohmycode!
primuss3.com
revlerik
Снова я,оказивается мне контроллер прислали не тот,а я не приглядевшись впаял его (прислали STM32F103C8T6)заказываю опять (в другом магазине).
Подскажите такой STM32F100CBT6B подойдёт?
Или брать этот:STM32F100C6T6B?
Просто хотелось бы памяти побольше.
AlexNovsan
Сообщение AlexNovsan »
Всем привет!!! Вот и мой прибор заработал! Это была первая брачная ночь с пайкой и прошивкой STM32 :))
http://img.radiokot.ru/files/95514/h4x2nc86f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95514/h4x2lojqk.jpg
Спасибо автору и форумчанам!!!
Neekeetos
revlerik писал(а):Подскажите такой STM32F100CBT6B подойдёт?
Подходят C4 C6 C8 CB без проблем. Смысла переплачивать за B версию особого нету, прошивка пока что не использует кучу памяти и работает на самом мелком мк из серии.
AlexNovsan писал(а):Всем привет!!! Вот и мой прибор заработал!
