Bluetooth по-китайски: теория и практика
С того, что ты инициировал подключение через терминал. а то, что у тя не появились ком порты, то просто у тя дрова поставились в месте с софтотом от свистка.
Доброе время дня.
Появились в хозяйстве Bluetooth to Serial Port Module.
Возможно ли на их базе реализовать устройства по типу (EXT-WRS 232 Беспроводной удлинитель RS-232)___prod2344.
Может кто подтолкнет к нужной идее или схеме.
Спасибо.
Спасибо.
- (75.15 КБ) 895 скачиваний
- (31.24 КБ) 800 скачиваний
- (60.2 КБ) 574 скачивания
в статье указано на audio in/out, их как-то возможно задействовать? В частности подключить гарнитуру...
Можно, если раздобыть средства разработки и наваять соответствующую прошивку для модуля...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Кто, подскажет: - как в программе PSTool изменить passport, name, speed и другие, для индивидуализаций Bluetooth модуля.
Купил модуль HC-05. Прошил через LPT примером от BlueLab HID_Keyboard. Вроде прошился. С компа и андроида устройство появилось, но когда жму подсоединться-пишет что не может соединиться. Мучался, мучался, потом в прорамме BlueFlash нажал стереть весь чип. После этого, когда прошивал пример - устройство не видно теперь ни на компе ни на андроиде. В нете нашел прошивку HC-05(у меня штатная была какая то другая, но я свою не сохранил), ее прошиваю - все работает.
Подскажите, как мне из этого устройства сделать HID клаву?
Написать прошивку с нуля под этот модуль. Только скорей всего это невозможно - всё что связано со стеком блютуза с высокой степенью вероятности будет представлять собой монолитный бинарник, который не переписать от слова НИКАК.
А почему не будет работать пример клавиатуры? Какая то часть не перепрошивается в моем hc-05, отвечающая за профили устройства?
Зачем вообще нужны эти примеры, если их нельзя использовать?
https://github.com/lorf/csr-spi-ftdi/releases
Новый драйвер для FTDI 232RL. Проверил, работает под Вынь 10 х64 с BlueSuite 2.5.8 и BlueLab4.
В системе определяется как FT232R USB UART а CSR прогами как FT232R A4HLAK. Важно, модули, распаянные на переходной платке со стабилизатором на 3.3В надо запитывать напрямую через 12 ногу от 3.3В с платы переходника FT232.
Драйвер для FT232 нужно предварительно сбросить через Zadig: List All Devices->FT232R USB UART->Reinstall Driver.
В папках CSR прог. меняем usbspi.dll и запускаем spi-set-usb-transport.reg.
Воскресим темку. Давно валялся десяток модулей с видимым именем linvor. Перешил один из них под HC-05, обмен по воздуху идет, всё нормально, а вот АТ команды работают криво. Отправляю любую команду, например АТ (не забыв про \r\n) и в ответ начинает бесконечно сыпаться ОК. На команду AT+NAME?\r\n сыпется ERROR(0) так же до бесконечности. Например, если в обычном режиме АТ команд отправить любую команду, ответы сыпятся и по воздуху уже не подключится. Терминал by Br@y, \r\n - #010#013. Что делать с этим?
На родной прошивке работает всё чётко. Но, нужен мастер.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
подскажите, у каких либо модулей НС-0* есть поддержка flowcontrol?
