Повторитель на ОУ
Повторитель на ОУ
Добрый день!
Прошу помочь. Есть источник сигнала от 0 до 5 МГц, о он не может дать тока больше чем 0.1 Ампер. Вот подумал, а что если сделать повторитель на ОУ который держит большой ток на выходе? Это реально? На входе от 1 до 10 вольт (амплитуда), на выходе надо тоже до 10 Вольт, но до 1 Ампера. Есть такие ОУ?
Re: Повторитель на ОУ
еще важный параметр - частота и форма сигнала. (ОУ имеет параметр скорость нарастания)
Может быть, что-то вроде OPA552
Частота меняется от 0 до 5 МГц, сигнал - синусigor-x писал(а):еще важный параметр - частота и форма сигнала. (ОУ имеет параметр скорость нарастания)
Еще есть микросхемы - буферы, с единичным усилением, чтобы сделать выход сильноточным. Вроде BUF634, LME49600, LT1010
Спасибо. пойду посмотрю на них.SmarTrunk писал(а):Еще есть микросхемы - буферы, с единичным усилением, чтобы сделать выход сильноточным. Вроде BUF634, LME49600, LT1010
Последний раз редактировалось aen Пн окт 13, 2014 18:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Но одного ампера не даст ничего из перечисленного.
SmarTrunk писал(а):Но одного ампера не даст ничего из перечисленного.
А для каких целей, и что за нагрузка, если не секрет?
Секрета нет. Для физических демонстраций в ВУЗе. Есть генератор, но он дает только 10 вольт при нагрузке 50 Ом, что не подходит. Денег купить специализированное оборудование нет, вот и думаемSmarTrunk писал(а):А для каких целей, и что за нагрузка, если не секрет?
LT1210CT7
Спасибо! Вот еще нашел OPA567, OPA569. Цены конечно
А почему не устраивает умощнение выхода скоростного ОУ транзисторным каскадом, как в Горовице и Хилле нарисовано?
Такой вариант возможен. Однако, на частоте 5МГц... вносимая этим каскадом задержка может создать проблемы с устойчтивостью, по меньшей мере (ведь каскад будет в петле ООС). Так что сооветы "на пальцах" тут не пройдут, а нужен серьезный подход (как минимум предварительное моделирование), или ссылка на заведомо рабочую конструкцию с требуемыми параметрами.
Можно вынести выходной двухтактный транзисторный каскад за пределы ООС, и решить проблему устойчивости, но надо будет озаботиться его линейностью, например, увеличив ток покоя.
А что мешает взять за основу выходной каскад какого нибудь радиопередатчика?
Линейность обеспечивается режимом "А", комплектующие не очень дорогие
aww
Спасибо всем за помощь! Прежде всего нет желания влизать в генератор. Планирую нечто в виде приставки. Заказали у Texas Instruments OPA-569 (она правда до 5 МГц не дотянет, но для начала попробуем). Видимо действительно придется делать на дискретных элементах. Просто хотелось пойти по легкому пути
Лично мне тогда проще сделать все с нуля, может так и поступим. Еще раз всем спасибо!
