Форум РадиоКот • Просмотр темы - Bazooka люм. лампа.
Текущее время: Сб июн 14, 2025 04:24:35
 Заголовок сообщения: Bazooka люм. лампа.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 17:06:46
Доброго времени суток.
Припер мне отец на ремонт вот такую лампу:
Разобрал.
Питание организовано конденсатором 2.2мкФ 400В. В параллель стоит 220к 1Вт резистор (судя по всему для разряда).
После диодного моста, работая от питания 220В, получаю напряжение в 30В под нагрузкой (включена лампа, заряжается аккум.).
Но после диодного моста стоит кондер на 470мкФ 16В (по схема 16В, сейчас тыкнул на 25В).
Вопрос, в чем беда? Менял резистор и конденсатор. Те же 30В. Лампа сама может работать от 6В. АКБ на 6В 4А\ч.
Может не достаточная нагрузка? Или наоборот?
До замены транзисторов не заводился, поменял все диоды и стабилитроны. И 2 конденсатора, один, который после моста, был взорван. После замены транзисторов, завелся. Но светит еле еле. Писк от транса сумасшедший. Вместо АКБ (дохлый судя по всему), подсоединил 5В. Лампа завелась но свечение слабое. 6В неоткуда взять проверить.
Фото для наглядности.
 Заголовок сообщения: Re: Bazooka люм. лампа.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 18:26:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
А для того же самого схему..............можно не цветную....))))))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 18:33:57
Блин, схему долго царапать придется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 18:42:15
Карма: 68
ну, не все тут специалисты из сервисного центра "BAZOOKA", что могут на пальцах объясняться.... :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 19:53:56
что нашел
Комментарий к файлу: 1
chin_f6001.jpg [44.91 KiB]
Комментарий к файлу: 2
2.JPG [104.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 22:43:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Еще вариант схемы, от чего-то родственного.
Акб желательно поменять, ввиду постоянной недозарядки часто дохнут.
ЗЫ: схема зарядной части доработанная, до номинального напряжения зарядки
02.GIF [21.91 KiB]
Последний раз редактировалось mikes357 Пн окт 13, 2014 20:13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 23:46:07
Завтра после работы проанализирую и выложу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 16:06:17
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
выбрось ее, там лампа без подогрева катодов и она полудохлая, а преобразователь с плохим кпд
засунь туда 2 полоски светодиодной ленты с драйвером и зарядку лития
