Уважаемые коты. Помогите со схемкой или советами по сабжу.
Собираю микшер. 48В нужно для микрофонного предусилитиля и, насколько я понимаю, должно быть довольно стабильным. +-15В для питания ОУ предусилитля. 12, 5 и 3.3 для цифровой части.
Пересмотрел массу схем промышленных микшерных пультов - везде экзотические трансформаторы, которые не найти в розницу.
Возможно ли получить такой "букет" напряжений с применением доступных в продаже трансформаторов?
Заранее спасибо за советы!
блок питания 48, +-15, 12, 5, 3.3
- neon
Re: блок питания 48, +-15, 12, 5, 3.3
если габариты не критичны, то компьютерный БП перекроет напряжения 12 В; 5 В; 3,3 В. Потом сделать повышающий преобразователь 12 В в 48 В и 12 В в ±15 В.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сейчас делаю прототип, поэтому - да - габариты не критичны и на данном этапе, думаю, что остановлюсь на предложенном варианте - спасибо за идею! Хотя, на будущее всё-же надо будет продумать и менее габаритный вариант...
По предложенному варианту. Начну с преоразования 12В -> 48В. В схемах питания я, мягко говоря, плаваю. Поправьте если не прав. Вот взял из дата-шита TI LM2575HV:
Пойдёт ли это для преобразования 12В -> 48В?
Эта микросхема не может повышать напряжение, она может только понижать.
Вы забыли написать ток потребления по каждому источнику. И нельзя посоветовать что то конкретно.
Да, и сразу ещё вопрос - в схемах промышленных микшеров земля цифровой части развязана с землёй аналоговой части через конденсатор номиналом около 100 нФ. Зачем это сделано и нужно ли повторять это в моём случае?
Спасибо
Спасибо
По поводу токов:
48В используется для питания симметричных микрофонов. Их типичное потребление - 3 мА. На данный момент, думаю надо рассчитывать на 4 микрофона, итого - 12 мА или с запасом - 20 мА
+-15В используется в предусилителе, в котором 2 ОУ 4580, каждый из которых потребляет 6 мА. Думаю, для грубого расчета можно взять 15мА на канал. Каналов 8. Итого с запасом: 150 мА
12 В - SATA - 0,7 А
5 В - всякая мелочёвка типа цифровых потенциометров + SATA диск - 0,7 А
3.3 В питаются DSP: ADAU1701 - по одному на канал (90 мА) и ADAU1442 - "центральный DSP" (335 мА) + ЦП TI AM1808 - 310 мА итого: 8 * 90 + 335 + 310 = 1345 или с запасом - 1,5 - 2 А
Итого:
48В - 20 мА
+-15В - 150 мА
12В, 5В - 700 мА
3.3В - 1500 - 2000 мА
Поправьте, если я что-то неверно истолковал или подсчитал...
12 В - SATA - 0,7 А
Итого:
48В - 20 мА
+-15В - 150 мА
12В, 5В - 700 мА
В микшерах, да и вообще достаточно качественной аудио аппаратуре применяют только трансформаторы с линейными стабилизаторами (имеющими малые пульсации).
Т.к. сигналы малой амплитуды, то вч пульсации и излучение от импульсных преобразователей забьют их.
Для уменьшения шумов в трансформаторах есть экранирующие обмотки и сам трансформатор экранируют, транзисторы и микросхемы и даже конденсаторы
применяют малошумящие, соответствующая топология (разводка) плат.
Даже расположение трансформатора и прводов распологают по минимуму влияния на полезный сигнал.
Много еще что можно разглядеть в качественной аппаратуре.
Можно для простоты использовать несколько трансформаторов со стабилизаторами на нужные напряжения, но скорее всего возникнет проблема с фоном. Особенно критична схема микрофонного усилителя.
- neon
по ответственным цепям на выходе импульсного преобразователя поставить LDO.
