Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение Валерьян »
Спасибо,а стабилитрон среди испытуемых есть?
Сообщение vlad465 »
А диод с прямым падением напряжения 2866mv (в нижнем ряду)- это что по вашему? :)
В нижнем ряду еще диод 240mV - это получается что шоттки, а в верхнем 633mV - обычный диод.
Спасибо.Смутило напряжение 2.8в не встречал такого,а с малым прямым понял что шоттки.
Сообщение vlad465 »
2866mv - это наверно стабилитрон 3 вольта.
BZV55C3V0, Стабилитрон 3.0В, 5%, 0.5Вт
Минимальное напряжение стабилизации,В 2.8
Номинальное напряжение стабилизации,В 3
Максимальное напряжение стабилизации,В 3.2
Сообщение Сукгей »
Уважаемые коты. У меня дисплей с кириллицей. Есть русская прошивка?
Сообщение vlad465 »
Берутся исходники - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/ и правятся под свой дисплей, батарею, разводку ПП, необходимые функции и т.д. :beer:
Сообщение Сукгей »
В программирование я полный ноль
Сообщение vlad465 »
Там не нужно программировать, раскомментировать (или наоборот) необходимые строки в программе.
Сообщение Сукгей »
Спасибо попробую.
vlad465 писал(а):Берутся исходники - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/ и правятся под свой дисплей, батарею, разводку ПП, :beer:
Лично я ничего не понял,никогда не имел дела с программированием.Кто поможет с прошивкой под дисплей 3310 и ли-ион батарею?
Сообщение vlad465 »
Ну на 3310 прошивку вообще другой автор писал, поищите здесь - http://vrtp.ru/index.php?s=8d6e05a3e3da ... 16451&st=0, где-то в 20-х страницах темы.
Сообщение nazzik »
Всем привет! По просбе Mikkol выкладиваю прошивки и советы как проапгрейдить китайский клон этого прибора
Внимание! Подключение дисплея тут другое, так что эти прошивки не подойдут к платам которые описывались выше!
Так вот
1. Установить кварц на 8 МГц (просверлить отверстия в плате и припаять изолированными проводками к ногам 9 и 10 контроллера).
2. Установить два кондюка на 22пФ с ног 9 и 10 на землю (под контроллером сплошная земля, надо поцерапать лак и можно паять).
3. Установить электролит на 220,0мкФ на законное место (китайцы сэкономили).
4. Установить кондюк на 100нФ-1,0мкФ с ноги 7 на землю (нога 8).
5. Удалить кондюк 100нФ с ноги 21 (Aref) на землю. Вместо него установить конд на 1нФ, лучше прямо на ногу контроллера (как на фото).
П.С. прошивка для 328 не проверялась (из за отсутствия такового), а вот для 168 работает прекрасно.
T_tester_328_china.rar
(27.75 КБ) 447 скачиваний
T_tester_168_china.rar
(17.2 КБ) 388 скачиваний
Сообщение Сукгей »
vlad465 писал(а):Там не нужно программировать, раскомментировать (или наоборот) необходимые строки в программе.
Для меня это тёмный лес.
Сообщение Mikkol »
Благодарен nazzik за прошивку и рекомендации по переделке китайского клона...
Проверил-прошивка для Atmega 328-работает...Приборчик испытывается..
Сообщение nazzik »
Не за что, Миккол! Авторы прибора также предоставили инструкцию по настройке, калибровке и эксплуатации. Файлы во вложении. Ну очень полезная инфа!!!
ttinfo.pdf
(235.47 КБ) 708 скачиваний
ttester.pdf
(1.89 МБ) 635 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Свежие прошивки, исходники, описания, всегда можно взять здесь - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... stortester
Сообщение RD3AVJ »
Спасибо, посылку получил, прибор фунциклирует. Вопрос по замеру резисторов: не нашел такой функции, перелистывая возможные измерения кнопкой. Или нужно подключить резистор , а потом включать прибор?
С Уважением Сергей aka RD3AVJ
Сообщение amur »
Здравствуйте Уважаемые.
Приборчик собирал восновном для подбора стабилитронов на 3.9вольта,отбраковки электролитов да для разбора планарной мелочёвки, как раньше обходился без него не понятно.
Вналичии есть стабилитроны с точностью 1% и 0.5% при тестировании прибор показывает тютелька в тютельку,а то до этого испоьзовал стабилитроны в стеклянных корпусах mini melf,так вот там стабилитрон на 3.9 В легко мог оказаться на 4.7В.Вобщем прибором доволен,хотя хотелось бы ещё что бы можно было прямо на плате проводить измерения,но увы.
С Уважением , Игорь.
Сообщение TIGR »
amur писал(а):хотелось бы ещё что бы можно было прямо на плате проводить измерения,но увы.
Электролиты неплохо измеряет :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Skorpion »
Собрал приборчик из набора от Vlad465, за что ему большое спасибо. :beer:
Приборчик заработал сразу.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
