Измерение температуры авто.
При поддержке компании ПРИСТ
shuy
Сообщение shuy »
Подскажите пожалуста как правильно подключить датчик температуры от инжекторного ВАЗ к atMege. Для качественного измерения температуры.
Сейчас использую подключение по схеме Делителя напряжения (Опорное напряжение 2,56).
Что то подсказывает мне что надо подключать по мостовой схеме. Помогите посчитать параметры плеч моста или може как то по другому.
Параметры датчика.xls
Параметры датчика.
(43.5 КБ) 175 скачиваний
vem566
Re: Измерение температуры авто.
Сообщение vem566 »
А зачем мост? Чем он поможет?
Формула выведена, пусть МК и пересчитывает.
shuy
Сообщение shuy »
Да и если не сложно скажите можно ли подключить термосопротивление Pt100 (двухпроводное) по анологичной схеме или как то иначе.
vem566
Сообщение vem566 »
Конечно можно. Только изменение сопротивления от температуры у них маленькое. Если особо точно не нужно, то пойдет, иначе усилитель может потребоваться. Ну и тогда мост предпочтительней.
shuy
Сообщение shuy »
Если точность нужна 1 оС то подойдёт?
И в какое лучше плечо делителя вставлять? (Верхнее или нижнее?)
vem566
Сообщение vem566 »
Схема включения точно такая же. А точность, ну сам прикинь. АЦП 10-разрядный, стало быть 1024 шага. Верхний резистор равен сопротивлению датчика при нуле градусов, то есть 100 ом. Тогда напряжение на датчике при нуле градусов 2,5 вольта (при питании делителя и АЦП от 5 вольт). При 1 градусе сопротивление датчика будет 100,391 ома. Стало быть напряжение на датчике станет 2,505 вольта. Шаг АЦП равен 0,005 вольта. Вроде как раз. Но практически это не реально. Тем более в авто, где большие перепады температур самого блока измерителя. Изменение опорного напряжения для АЦП и снижение напряжения на датчике в принципе ничего не решают. Изменение сопротивления в диапазоне 100 градусов все равно 38%. При программных и аппаратных извращениях может удастся получить +/- 1 градус. Так что или точность где-то 3-5 градусов, или мост с усилителем.
shuy
Сообщение shuy »
схема с усилителем такая?
vem566
Сообщение vem566 »
Ну примерно пойдет.
shuy
Сообщение shuy »
СПС
Вернуться в «Измерения»
