ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
- Pyltist
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день! Заранее извиняюсь за флуд.
Перехватил на пол пути к мусорке магнитофон ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. Почти целый, даже с крышкой, хочу его отремонтировать. Лентопротяжный механизм работает, пасики даже каким-то чудом сохранились, звук есть, но очень тихий. Путём высоконаучного тыка было обнаружено что не проходил сигнал через универсальный усилитель одного канала и хрипит звук на плате усилителя мощности одного канала. Схема удобная всё по блокам. На "мёртвом" универсальном усилителе поменял электролиты на современные, правда пока на старенькие с других плат брал, у нас магазина радиодеталей нет, а с интернета пока не заказывал. Звук стал чуть громче, замена кондёров в УМ ситуацию не изменила. Подскажите, сухие кондёры стоит менять, и на какие, что делать с электролитами, какие лучше заказать, и что делать ведь сейчас ёмкостя другие... Может вообще усилитель мощности выкинуть и собрать на современной микросхеме? Или воткнуть MP3100D, думаю лучше будет чем заводской ремонтировать... Универсальный усилитель переделать не получится, т. к. пропадёт функция записи. Подскажите что лучше сделать, с чего начать, я что-то в ступоре...
Re: ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Если ремонт, то реставрация! Если же ставить чужие микросхемы и не родные детали то полуим ящик с помойки! Даже при хорошем звуке.
Забыл добавить. Начните с предохранителей, т.е. с Б.П.
...или, вытряхните всю электронику, оставьте движок, чтоббы крутил бабины с бесконечной пленкой, а эл. Начинку замените современным, плэером с любым носителем! Удачи.
- Pyltist
Ну я как-то не планирую его золотом покрывать, главное чтоб он хорошо свою функцию выполнял, а внешний вид у него не плохой, кое-что подклеил и нормально стало. Я конечно хочу оставить начинку в первозданном виде, но не знаю стоит ли овчинка выделки... Если родная схема прокрасно будет работать, то пусть живёт... Я так понимаю электролиты менять полюбому надо, с сухими что делать? Я знаю что керамические в то время тоже хорошим качеством не блестали.
Я чё то не понял, сухими становятся электролиты! Замените. Незначительная разница ёмкости электолитов, при замене, допустима.
А керамика...ну не знаю, не знаю. Ремонт, это не только замена конденсаторов, найдите элемент (каскад) где нет усиления, и всё, а потом настройка. Первым делом напряжения, а ещё головки (мне об этом неудобно говорить) надо протирать и уровни выставить,... а для проверки каналов сигнальчик надо определённого уровня, а потом ,и частоты...
alex41
- Встал на лапы
Да магнитофон неплохо сохранился . Тебе здорово повезло , пробуй его отремонтировать , а сломать ты всегда успеешь . Скачай хотя бы схему аппарата и проверяй прохождения сигнала ( ну элементарно наушником ) . По громкости звука сравнивай на рабочем и не рабочем блоке .
- Pyltist
Каких марок лучше брать электролиты? Советские керамические конденсаторы я вроде слыхал лучше тоже поменять, качеством они не отличаются. Кондёры трубчатые КТК и МБМ должны быть нормальные, я что-то плохово про них ничнго не слыхал. Для настройки подойдёт комбинированный прибор Ф4372? Он у меня есть, только я его использую в качестве осциллографа, ито только форму сигнала посмотреть, есть так же цифровой мультиметр Victor VC96A, с функцией частотомера и проверки конденсаторов до 200 мкф. Думаю что можно попытаться отрегулировать с помощью этих приборов. И ещё проблема, потом ещё надо головку отрегулировать, она у меня чуть ли не боком стоит, в таком положении только прослышиваются высовие частоты, в остальных положениях только низы...
- Pyltist
Да вот мне и жалко его на склад ложить. Хочу сделать, пусть радует уши, в блоках разобрался, один даже починил заменой конденсаторов. Я бы мог и без помощи методом высоконаучного тыка его попробывать починить, но времени почти нет, вот и хочу сначала кондёры выкинуть, потом дальше смотреть, нужны советы, чтоб время меньше затратить. Схемы есть, 2 вида, смотрел их, но сильно не вникал, опять же за неименеем времени...alex41 писал(а):Да магнитофон неплохо сохранился . Тебе здорово повезло , пробуй его отремонтировать , а сломать ты всегда успеешь . Скачай хотя бы схему аппарата и проверяй прохождения сигнала ( ну элементарно наушником ) . По громкости звука сравнивай на рабочем и не рабочем блоке .
- Pyltist
Вроде хорошо, но почему-то картинки загрузились маленькими и совсем не читаются, жаль...
Даа ужжж...
Электролиты мелкие все заменить,большие иногда бывают даже рабочие
но лучше сменить от греха подальше на новые,даже китайские,но новые.Это надо сделать в первую очередь.А далее собственно ремонтировать,если потребуется.Иногда заменой кондёров ремонт и заканчивается.
- Pyltist
Понятно, выпишу все кондёры, и зкажу через интернет. Дальше война план покажет.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ф4372 отличный измерительный комплекс для начинающих и думаю для остальных тожеPyltist писал(а):Для настройки подойдёт комбинированный прибор Ф4372? Он у меня есть, только я его использую в качестве осциллографа, и то только форму сигнала посмотреть.Думаю что можно попытаться отрегулировать с помощью этих приборов. И ещё проблема, потом ещё надо головку отрегулировать, она у меня чуть ли не боком стоит, в таком положении только прослушиваются высокие частоты, в остальных положениях только низы...
- Pyltist
Хорошо, разберусь с кондёрами и наверно, если всё хорошо будет, приступлю к регулировке. Только вот кассеты эталонной нет, и взять негде... И ещё кое-что, без чего даже подходить к магнитофону не стоит, мне надо разобраться как всё это работает. Я как бы понмаю что магнитные импульсы с ленты преобразуются в электрические, с помощью катушки в головке, ну как в трансформаторе из БП. Потом они усиливаются, до необходимой мощности. На головку стирания подаётся постоянное напряжение чтоб затереть намагниченность на ленте и создать тишину во время запси. Только зачем там 3 провода , а не 2. А вот что такое ток подмагничивания? Это во время записи или воспроизведения? Головка воспроизведения - записи имеет 4 вывода, это я так понимаю 2 канала, для записи-воспроизведения, туда - обратно. А что за подмагничивание?, если подать напряжение на любую головку, то она превратиться в стирающую, я так понимаю.
По моему вам рановато думать о настройке. Замена емкостей это хорошо но в данном апарате и без этого работы хватит. Для начала надо разобраться с ЛПМ. Снимать чистить резину на всех роликах, смазать, разобрать флянцы, смазка, чистка фетров. В общем что бы работал ЛПМ как часики. Далее вычистить все П2К, СПЗ. Как сказали выше это больше реставрация чем ремонт
- Pyltist
Что могу сказать, сегодняшний вечер был не зря прожит. Хватит ли бумаги, чтоб всё описать. Нашёл время сегодня, чтоб позаниматься магнитофоном. Решил заменить кондёры (электролиты), пока на временные современные в остальных блоках. Замена результата не дала. Решил поковыряться с головкой, тоже ничего интнресного, но потом обнаружил что в крышке головки отсутствует прижимной материал, и тут понеслось, головака оказалась ещё к тому-же и грязная, вложил материал, протёр головку, включил, и чуть не оглох, звук стал намного громче, подрегулировал головку на слух, и я бы сказал что магнитофон ожил. Но это всё я проверял на одном канале, потому что усилитель мощности одного канала, очень сильно хрипит, и еле-еле источает звук, завтра если будет время, попробую его осциллографом пощупаю. У меня вопрос, что лучше вложить в крышку головки, обычно паралон вроде должен там быть, и как вообще эту проблему решают в моей ситуации? И подскажите на фото огрызок конденсатора на плате иидикации, это 1 nF?
- Pyltist
Так-то да, настройка обычно в последнюю очередь делается. Её сейчас просто невозможно будет сделать. Насчёт ЛПМ я уже думал, подскажите чем нужно чистить резину и чем потом смазать валы и фтулки на роликах? и что такое фетры и СП3htof писал(а):По моему вам рановато думать о настройке. Замена емкостей это хорошо но в данном апарате и без этого работы хватит. Для начала надо разобраться с ЛПМ. Снимать чистить резину на всех роликах, смазать, разобрать флянцы, смазка, чистка фетров. В общем что бы работал ЛПМ как часики. Далее вычистить все П2К, СПЗ. Как сказали выше это больше реставрация чем ремонт
Если голова нормальная в принципе можно пока не чего с прижимом не городить, ну а вобще из чегото пружинистого делаете основу, например из лезвия выризаете и приклеиваиваите кусочек войлока. Вы на голове пока не заморчивайтесь, делайте всё постепенно ЛПМ, БП, УНЧ, ну а дальше темброблок в нём СПЗ (переменные резисторы), усилитель воспр. и т.д. Ремонтируется он нормально без особых заморочек. То что у вас тихий звук с хрипом в одном канале, поменяйте УНЧ местами, сделайте замеры, а потом уже можно делать выводы что сдохло. Тупо менять емкостя это не всегда помогает.
Насчет резины, тут уже кто на что горазд, можно например когда включено воспр. натфиль или наждачка наклеенная на ровный брусок, обезательно что бы была ровная поверхность, подносите к роликам, счищает и выравнивает нормально. Ну а если есть небольшие навыки можно подносить ровный острый нож. По смазке сейчас большой выбор , выбирать вам, можно использовать обычный циатим.
Да, да...видел я магнитофоны после ремонта такими спецами. Надо бы литературы почитать, мне жалко магитофон с помойки!
