Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
MOREMAN89
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение MOREMAN89 »
предложение о продаже ещё в силе?
Последний раз редактировалось MOREMAN89 Вс сен 28, 2014 18:01:05, всего редактировалось 1 раз.
21nikolai12
Сообщение 21nikolai12 »
Я купил два дисплея LS020
Спойлерhttp://mobile.mobparts.ru/component/pag ... Itemid,54/
Доставка там по России 300 деревянных.
redram55
Сообщение redram55 »
:o :))) по ходу не те купили,положите в дальний ящик их
21nikolai12
Купи именно LS020 - оба рабочие.
А при заказе указывал что нужны именно такие.
atac13
Сообщение atac13 »
MOREMAN89 писал(а):
drible писал(а): где дисплей приобрести?
[/предложение о продаже ещё в силе?[/quote]
да в силе...
тема и так за 300 стр.....
вопросы по продаже в личку...
Andrey30
Сообщение Andrey30 »
Доброго времени суток, есть прошивка под дисплей L2F50? или ее никто так и не переделывал, я свой осцил собрал, дисплей нашол LS020, но вот так случилось что при монтаж в корпус хруснул дисплей и теперь только белый экран а в наличии только L2F50, есть ли у кого возможность заказать дисплей для жителей Ташкента или хотябы ссылку на интернет магазин по СНГ
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
21nikolai12 писал(а):Я купил два дисплея LS020 http://mobile.mobparts.ru/component/pag ... Itemid,54/
напишите им. Занимаются доставкой из китая. Может договоритесь
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
А щупы для хамелеона кто из чего кошачил?)
alex-551
Сообщение alex-551 »
Сделал из старого шнура от тестера. Припаял разъём, подобрал экранированный провод по минимуму ёмкости. Делитель не делал. Иглу надо сделать подлиннее. В теме, вроде, была ссылка на статью по изготовлению и подгонке щупа с делителем.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Берется старая красивая (или не очень, по вкусу) шариковая ручка, вынимается пишущий узел, отмывается от остатков пасты, выдавливается шарик, вместо него забивается иголка (бывают и позолоченные) :)) .
Ну и все. :) Припаивается проводочек, при желании в корпусе ручки можно и делитель разместить, и переключатель делителя.
:beer:
Dark_Rider
понятно. можно наверное и купить щуп от мультика, я к сожалению, выкинул уже их(
но про ручку-оригинально)))
asd81
Сообщение asd81 »
всем привет. разъем под мини джек J5 имеет CH- вывод для подключения щупа, если я правильно понял. а для чего EXT ? спасибо
123xbf1
Сообщение 123xbf1 »
Входной кабель для прибора выполнил из двух жил МГТФ-0,12 в экране, экран обмотан двумя слоями ленты ФУМ, щуп- от китайского мультиметра, длина 60см, полоса по синусу 1МГц. Кабель получился гибкий и термоустойчивый.
Подобным образом делал входные шнуры для мультиметра, только экран не использовался, а на концах делалась S-образная петля, которая изолентой фиксировалась к щупу, чтобы уменьшить вероятность обрыва, окультуривалось всё это термоусадкой.
skorkin
Сообщение skorkin »
123xbf1 писал(а):Входной кабель для прибора выполнил из двух жил МГТФ-0,12 в экране, экран обмотан двумя слоями ленты ФУМ, щуп- от китайского мультиметра...
Фото в студию.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Dark_Rider
почему фум то?)
123xbf1
Сообщение 123xbf1 »
Экран использовался без изоляции. ФУМ-фторопластовый уплотнительный материал-хороший изолятор и не плывёт от паяльника
(142.65 КБ) 1099 скачиваний
(106.01 КБ) 958 скачиваний
skorkin
Сообщение skorkin »
Вопрос опытным котам:
Можно ли в позиции IC5 вместо LP3985-285 использовать LP2981-28. Это тоже LDO стабилизатор в аналогичном корпусе на 2,8В и ток 100мА.
LP3985.pdf
Datasheet LP3985
(607.07 КБ) 433 скачивания
LP2981-28.pdf
Datasheet LP2981
(778.85 КБ) 345 скачиваний
grott
Сообщение grott »
skorkin, можно, даже можно поставить.., далее цитата из вопроса "Это тоже LDO стабилизатор в аналогичном корпусе на 2,8В и ток 100мА". Кроме того, если посмотреть в ДШ, то можно не ставить байпасный кондёр на 4-ую ножку.
skorkin
Сообщение skorkin »
grott писал(а):можно не ставить байпасный кондёр на 4-ую ножку.
grott спасибо.
Судя по ДШ, 4 нога в ней вообще не используется. Меня смущала нагрузочная способность 100мА.
Andrey30
Что касается стабилизации я зделал на тл 431 к томуже ими можно точно регулировать напряжения, по току они тоже 100 мА, но не греются и работают на ура, на днях свои фото хамелиона выложу, в корпусе от S-6500 слайдер, идеально подходящего под плату и корпус метал
