Форум РадиоКот • Просмотр темы - Растворить прозрачный корпус фотодиода
Текущее время: Чт фев 26, 2026 10:35:46
 Заголовок сообщения: Растворить прозрачный корпус фотодиода
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 19:56:19
Рейтинг сообщений: 49
Нужно как-то растворить прозрачный корпус вот такого фотодиода:
Вот даташит на него: http://www.eecs.berkeley.edu/~boser/courses/40/labs/docs/photodiode_bpw34.pdf
Поначалу я подумал, что корпус акриловый и положил фотодиод в дихлорэтан. Но эффект был нулевой. Чем ещё можно попробовать?
bpw34.jpg [29.04 KiB]
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
 Заголовок сообщения: Re: Растворить прозрачный корпус фотодиода
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 20:01:16
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Трихлорэтиленом и нагреть до 95 градусов
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 20:20:46
бабай, Из Вики:
Трихлорэтилен является мощным наркотическим средством.
И ещё из другого места
Температура кипения (в °C): 87,19
Очень смешно.
Хотя про дихлорэтан тоже пишут:
Дихлорэтан — сильное наркотическое средство, канцероген, при приёме внутрь или вдыхании паров вызывает отравление.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 20:26:50
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Попробуйте замочить в диметилсульфоксиде (ДМСО). Димексид в аптеке. Тепло и неделя выдержки могут подействовать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 17:00:20
Microtech, положил парочку фотодиодов в димексид. Прикол в том, что в инструкции к димексиду написано, что "некоторые больные ощущают запах чеснока во вдыхаемом воздухе". Так вот. Я ощущаю. Мало того, я пролил его на стол и на руки, и теперь вся комната пропахла чесноком :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 21:10:11
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8634
Зато всех вампиров разгонишь... :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 21:32:49
Карма: 21
Это вещество быстро проникает через кожу в организм, но вреда вроде не приносит. Выходит со временем из всех пор, запах чеснока могут чувствовать от Вас окружающие. Его добавляют в мази, чтобы лекарство быстрее впитывалось. Если вдруг диоды раскиснут, советую обращаться с осторожностью с оставшимся "рассолом". :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:08:46
При варении диода в хлорорганике выделится пара-тройка смертельных доз фосгена, антидота нет, действует через 2...20ч.
До этого я думал что только я "избранный" :))
http://www.youtube.com/watch?v=HVzIqJV2 ... Us3QM3djVQ
Ацетоном. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 12:28:22
Да, я видел видео этого немца. Но судя по нему, он в ацетоне целую неделю отмачивал. Я надеялся, что более быстрый вариант найдётся. Но похоже что придётся в ацетоне замачивать. Я как раз его сегодня прикупил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 13:07:27
Корпус просто размокает и его придется сдирать, волосок, что соединяет кристалл с контактом отвалится. Можно попробовать толуолом/перролейкой растворить... 646 растворитель попробуй. :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:38:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 13:18:53
Карма: 21
А что, ДМСО не взял корпус совсем?
Если есть крепкий пузырёк с герметичной крышкой, можно в растворитель набрызгать сжиженного газа для заправки зажигалок, и быстро закрыть. Поставить в тёплое место. Давление газа должно помогать растворителю проникать в пластик. Я так размачивал DC/DC модули для реверс инженеринга и микросхемы для любопытства.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 14:21:08
Пробовал растворить корпус микросхемы в дмсо, эффекту ноль.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:40:34, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 17:05:12
Microtech, тёплый ДМСО в течении суток вообще никак не повлиял.
Mr.Sl4, 646 я самый первый попробовал. Без положительного результата.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:47:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
А зачем растворять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 13:47:10
Чтобы несколько фотодиодов припаять к печатной плате и получить фотодиод бОльшего размера :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:15:33
Карма: 21
Может обточить по бокам напильником?
Попробуйте жидкость для снятия лака с ногтей на основе этилацетата. Горючка для радиоуправляемых машинок и вертолётов на основе нитрометана, тоже разъедает многие пластмассы.
Радикальный способ - сварить в кипящей концентрированной серной кислоте. 8) Говорят, что концентрированная металлы не жрёт, разъедает только органику.
Последний раз редактировалось Microtech Ср окт 08, 2014 14:18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:16:04
Карма: 67
А спаять несколько вместе в корпусах?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:32:06
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Народ, вы с димексидом-то поосторожнее! Ибо на свету и в тепле он превращается в триметилсульфоксид (иприт) - боевое ОВ!..
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 14:40:18
Карма: 21
Иприт - это хлорорганика. В ДМСО хлора нет. falkonist Информация сомнительна :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 15:20:47
Если просто спаять несколько фотодиодов рядом, между чувствительными элементами получаются большие расстояния, что не устраивает. Поэтому хочу попробовать сделать это без корпусов.
Да, кстати, в дихлорэтане корпуса начали набухать. В ацетоне ещё не пробовал, т.к. нету свободного пузырька.
