Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
commandant
Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение commandant »
Аккумуляторы от фонариков, вроде фирменные. Ладно, будем попробовать, как говорится. Спасибо всем за участие.
dystr
Сообщение dystr »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если надо заряжать батарею из 3-х литиевых, соединенных последовательно. Собрал по принципу устройство-балансир на на LM 317 и TL431 (схему прикрепил) все прекрасно работает, но на 2-х 317-ых ток маловат у меня около 1 ампера (питающий транс слабоват). Вопрос в следующем если я сделаю питалово от зарядного ноутбука 19В 3А а вместо lm317 №2 поставлю ОДНУ LD1054 (на 5 А) которая стабилизирует напряжение 12,6. А № 1 LM 317 в режиме регуляции тока вообще исключить. Зарядное от ноутбука не поломается, я же думаю там внутри уже ограничитель тока на 3 ампера стоит.
Просто резистор ограничивающий сложно подобрать в режиме регулятора тока я намотал на куске текстолита резистивную проволоку, диаметром 0,1 - 4 провода в паралель 10 ом, и в параллель такую же 10ом, то-есть 5 ом выходит.При кз за LD1054, U входа= 8 В ток за LD1054 3 ампера нагревается оч оч сильно...
(80.96 КБ) 2351 скачивание
dystr
Сообщение dystr »
Так, проблема вроде была в LD1084.Она не работает в режиме стабилизации тока с тем же сопротивлением которое использовал для LD1084, lm317 спокойно стабилизирует 1 ампер и греется сам LM а не резистор...
Приедется подбирать другой дешевый стабилизатор на 5 ампер....
Michael135
Сообщение Michael135 »
Граждане коты, есть вопрос по схеме:
Как правильно прикрутить ее для зарядки 6 аккумуляторов, соединенных по вот такой схеме:
(21.15 КБ) 1947 скачиваний
И как бы на MAX1044 сделать к ним балансир? Нужно для каждой пары свой балансир делать или же будет достаточно одного на все 3 пары? По даташиту она выдает 10мА (если с низкими потерями) - хватит ли такого тока для зарядки такой сборки?
И как их соединить правильно? Сначала зарядник на LM-ке, а потом питание от нее подключить к схеме на 1044, собранной по даташиту? Или как лучше?
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
товарищи коты!мне нужно заряжать по 2 аккумулятора от нокии,включенные последовательно
если я соберу 2 комплекта зарядки на LM 317 и TL431 и каждую запитаю от отдельных зарядок от сотового,соединю последовательно выходы то будет ли работать?балансир отпадает-слишком много тепла выделять будет
есть ли еще какие варианты?
badr555
Сообщение badr555 »
Так тоже сгодится
Мой канал на ТыТрубе
pavel1979
спасибо,уже вытравил и паяю
Последний раз редактировалось pavel1979 Ср июн 04, 2014 09:28:43, всего редактировалось 1 раз.
pavel1979
получилось так
при подключении разряженного аккумулятора ток зарядки 120ма,но после достижения напряжения на аккумуляторе 3,9 в ток заряда плавно спадает и уже при 4,0 в составляет 60 ма,при 4,1 в-30ма,при 4,2 светодиод погас
на вход блока заряда идет 9 в при токе 200 ма
но ведь ток должен быть постоянным при всем цикле заряда вплоть до достижения 4,2 в или я чего то не понимаю?объясните пожалуйста :shock:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 04, 2014 09:39:14, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
domino
Сообщение domino »
Не пинайте строго, вопрос возможно глупый.
Есть батарея лития 4s.
Есть готовые платки стабилизаторов напряжения на LM317 4 шт.
Можно ли обойтись без балансира, заряжая батарею через выводы балансира последовательно включенными стабилизаторами?
Сейчас попробу схематично изобразить...
Cat in
Сообщение Cat in »
Мяу собрал схемку зарядки на LM 317 и TL431 выставил 4.199В на выходе
Хех эпопея R6 сначала типа был тот что попал под лапу, но выставить 4.2В никак . Пришлось искать СП5-2 на 100 Ом и с резистором на 3к последовательно выставлять 4.2В.
Заменил КТ361 на 2SA733Y (ну не было под лапой 361 :) ) кстати не напоритесь у 2SA733Р цоколевка другая, и R4 на 6Ом( затем уже R4 на 1.8Ом) ибо аккум у меня 3.7В 10А*ч( светильник шахтный СГГ.5М)
Проблемка светодиод не гаснет по достижении 4.2В аккум зарядился прибор кажет 4.23В светодиод собака горит :(
Последний раз редактировалось Cat in Чт окт 02, 2014 17:26:54, всего редактировалось 1 раз.
Если что-то дымит то отключай автомат!
АлександрЛ
Cat in писал(а): Проблемка светодиод не гаснет по достижении 4.2В аккум зарядился прибор кажет 4.23В светодиод собака горит :(
Напряжение на аккумуляторе- это не показатель того, что он заряжен- заряд литиевых аккумуляторов идёт по циклу
CC/CV - сначала стабильным током до напряжения 4,2 вольта на банку, потом СТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ до какого- то минимального тока- "НУЛЕВЫМ" .. То ест "СОВСЕМ НУЛЕВЫМ"- :))) :))) ток не станет никогда.. в ЭТОЙ схеме, когда ток заряда снизится до примерно 20 миллиампер- тогда погаснет светодиод..
Cat in
Сообщение Cat in »
АлександрЛ писал(а):.. То ест "СОВСЕМ НУЛЕВЫМ"- :))) :))) ток не станет никогда.. в ЭТОЙ схеме, когда ток заряда снизится до примерно 20 миллиампер- тогда погаснет светодиод..
М-дя спасибо за подсказку, и заодно и всем помогли :)
М-да теперь как вкошатить энту схему в электроотвертку, а то там не схема ЗУ, а фигня с диодом стоит :) кстати вот сама схема
АлександрЛ
Cat in писал(а):М-да теперь как вкошатить энту схему в электроотвертку, а то там не схема ЗУ, а фигня с диодом стоит :)
А какая проблема её туда вкошатить ? Из "родного"зу выкинуть всё, кроме трансформатора, добавить на входе схемы диодный мост (или 4 диода), и пару конденсаторов- электролит на 1000 (2200, 3300, 4700 микрофарад) и керамику 0,1 (0,15, 0,22 микрофарады..) и настроить схему так, чтобы напряжение на аккумуляторе больше, чем 4,2 вольта не было..
зы.. ВОТ ЭТА: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ схема?
АлександрЛ
Интересно, а кроме меня, ещё кто- нибудь пробовал заряжать LiIon аккумуляторы от зарядника по этой : http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ схеме- на L200? Цикл заряда- нормальный- CC/CV, настроить максимальное напряжение на 4,2 вольта- легко...
Андрей78
Сообщение Андрей78 »
Кто-нибудь собирал балансир по этой схеме? http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm Светодиод должен гореть во время зарядки, а по ее окончании гаснуть? Или загораться только по окончании зарядки? У меня горит уже при включении в сеть, или же при подключении аккумулятора,(без сети), т.е. не гаснет ни при каких условиях. Напряжение четко выставляется 4,2В на каждом из трех каналов. Все детали новые, прозвонены десять раз, монтаж проверен, печатка из статьи, но немного переделанная под себя. На базе BC556 +3,5В все время, не зависимо от наличия аккумулятора. СД светится даже с отпаянным R4 (22k) в базе, хотя по тестеру транзистор звонится как исправный. На коллекторе 3В. Менял СД с красного на зеленый, все также. Другими словами все работает, кроме индикации, помогите разобраться.Изображение
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 09, 2014 20:44:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
badr555
Сообщение badr555 »
База мощного транзистора не соединяется с коллектором маломощного. В печатке нарисованной тобой ошибка.
Андрей78
А-а-а! Семен Семеныч! Проглядел, что называется глаз замылился. Уже перерезал дорожку, все заработало. Спасибо, что ткнули носом. Удачи!
UB1AIS
drofa
Сообщение drofa »
Собрал по данной схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ зарядку, но не могу увеличить ток заряда. R4 и R6 у меня по 10 Ом. Батарею 18650 на 2600мА. заряжает двое суток. Померил ток и он 70мА., правда батарея на половину заряжена уже. Ставил в параллель R4 и R6 ещё один на 1,5 Ома и ни каких изменений. На схему подаю 7-8 Вольт., подавал 12 Вольт ни каких изменений. У других пользователей почитал ток хороший, некоторые и 500 мА. ставят, а я не могу повысить ни как. Есть ли у кого какие мысли по этому поводу? Или может схемку другую предложите, но что бы такую же простую, без наворотов.
АлександрЛ
drofa писал(а):Собрал по данной схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ зарядку, но не могу увеличить ток заряда. R4 и R6 у меня по 10 Ом. Батарею 18650 на 2600мА. заряжает двое суток. Померил ток и он 70мА., правда батарея на половину заряжена уже.
А какое напряжение у вас на аккумулятор поступает? Должно быть 4,2 вольта. Дело в том, что резисторы R4, R6 - определяют МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который может отдавать это ЗУ, как только напряжение на элементе достигнет 4,2 вольта, ЗУ перейдёт из режима СС (constant current) в режим (СV) - заряда постоянным напряжением, при этом ток заряда будет уменьшаться. - окончание заряда определяется по достижении какого- нибудь минимального значения зарядного тока.
зы.. разрядите ваш аккумулятор до напряжения 3,2 вольта- и тогда увидите, какой ток ваше ЗУ может отдавать.
drofa
Сообщение drofa »
Хорошо, потом померю на разряженном аккумуляторе и отпишусь.
