Скорее ультрафаст. 25А( на двоих скорее всего) 200В, вроде из названия понятно, один с ОК, другой с ОА. Какое у них точное имя -хз. Скорее всего с FMGxxx или японских прототипов слизано.Andron_Chik писал(а):То что это Шоттки
Опознание радиоэлементов
Re: c2502c и c2502n кто что знает о них?
Это не транзисторы, а диодные сборки.
Re: Опознание радиоэлементов
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это "останки" блока УКВ от лампового радиоприёмника$$ur4ik$$ писал(а):Нашел у себя в гараже сей девайс,
- Slabovik
- Друг Кота
Древний УКВ блок от какого-то радиоприемника. Берёт УК Волну, и делает из неё ПЧ, скорее всего 6,5 МГц...
Спасибо
Т.е ничего интересного из него не получится?
- Slabovik
- Друг Кота
Почему? УКВ приёмник можно замутить. Ламповый
Правда, без стерео (стереодекодер на лампах - та ещё хрень).
Aleksofk1911
- Нашел транзистор. Понюхал.
Стыдно спросит- но что это на букву X
Вот, выбрасываем с работы старье. ломаю - что нравится выпаиваю. в очередной раз увидел и задался вопросом Э... релюшка?
- (191.42 КБ) 791 скачивание
А может что то из резонаторов - кварцев. 20.000 как бы намекает.
И вообще когда перестанут снимать на калькуляторы?
Что бы сделать макросъемку нужно немного отодвинуть объектив, выставить диафрагму побольше и дать больше света. И будет четка четка...
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Это вероятно кварцевый генератор на 20 мгц.
Подобные стояли в старых сетевых карточках.
sergeisams
- Друг Кота
Это не
это
смотри здесь - http://www.quartz1.com/price/group.php?group=430
Кстати, кварцевые генераторы выпускаются в таком виде -
http://www.chipdip.ru/product/12mhz-hcmos-ttl/
http://www.astopo.ru/goods.shtml?gr=2302&id=49131
Денис писал(а):Это вероятно кварцевый генератор на 20 мгц.
это
в smd исполнении,Fallk писал(а): из резонаторов - кварцев.
- (12.98 КБ) 623 скачивания
Processor not found! Software emulation ...
Какой смысл заказной контроллер опознавать, если наверняка его только вместе с платой можно купить?
Понятно я так и думал что это спец контроллер, так может они есть в серийном производстве под другой маркировкой.Martin76 писал(а):Какой смысл заказной контроллер опознавать, если наверняка его только вместе с платой можно купить?
А не подскажете где платы поискать можно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:47:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Нет ... транзистотестер показывает как неопределенный элемент 4диодаvem566 писал(а):Не похоже? http://www.transistor.com.es/bss67r-m9---.html
- mail_robot
- Встал на лапы
вполне возможно что это ПЛИС а не контроллер. Такая тема сплошь и рядом в таких девайсахzdesi писал(а):Помогите опознать МК стоит в частотнике для асинхронных двигателей
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
вполне возможно что это http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 304X.shtml
вполне возможно что это http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 304X.shtml[/quote]
Похоже и пины по питанию вроде совподают, и задачу вроде туже выполняет, тока откуда её можно выдрать чтоб попробовать, поискал ни чего в продаже не нашол.
