Новая, немного усовершенствованная печатная плата и наборчики деталей для транзистортестера,L,C,R,F,U,ESR, статья предыдущего варианта - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ Картинки по клику увеличиваются Чтобы не возиться с корпусом, планировал использовать корпус от распространенного маркера, габариты под него и рассчитывал, но немного сложно вписаться по толщине. В основном мешал разъем под выводные детальки на тыльной стороне и толщина аккумулятора. От разъема отказываться совсем не хочется, перенес на лицевую сторону, увеличилась длина платы всего на 3мм. Другой недостаток старой платы - разъем при проверке деталей с толстыми выводами перестает держать детали с тонкими выводами, перепаять его или подогнуть выводы достаточно сложно. В новом варианте этот разъем (кусочек панельки с длинными ногами для микросхем в ДИПе, есть такие советские, иногда бывают позолоченные) вынесен на высоту дисплея, есть возможность легко перепаять на новую или сместив пластмассу вниз подогнуть контакты. Место под предыдущий вариант расположения разъема тоже осталось, можно например в одном разъеме тестировать детали с толстыми выводами, в другом - с тонкими.
Аккумулятор нашел толщиной 3мм. и 4мм., не более толщины других деталей на этой стороне платы (в основном это дроссель), они длинной 35-40мм., вписывается, и емкость тоже достаточная - около 200ма.
И решил заменить зарядку МАХ1555 на LTC4054, она несколько дефицитнее, но позволяет установить резистором любой ток зарядки (у МАХ1555 только два варианта на выбор 100 или 200ма., хотя в данном случае и этого достаточно), но у LTC4054 несколько ниже ток утечки, будет меньше разряжать АКБ, микроамперы, но если прибором долго не пользоваться, это тоже неплохо.
Добавлен диод для защиты преобразователя при некорректном подключении программатора. Добавлена микросхема защиты (сборка защитных диодов типа SRV05) пинцета и тестовых панелек от перенапряжения, что уменьшает вероятность повреждения портов ATmega при подключении конденсатора с остаточным напряжением, но следует заметить, что ни одна схема не дает полной гарантии защиты. Поэтому перед тестированием конденсатор обязательно разрядить!
Приборчик теперь может работать в режиме 10-битного ШИМ и генератора от 10Hz до 2MHz, выходной меандр амплитудой около 5 вольт через резистор 680ом выводится на тестовый контакт TP2. В качестве сигнала GND, при этом можно использовать GND miniUSB или тестовый контакт TP1. Тестовый контакт TP3 подсоединен к GND через резистор 680ом. Через разъем miniUSB теперь можно не только заряжать аккумулятор, но также измерять внешнее напряжение 0-50 вольт и измерять частоту внешнего сигнала с дискретностью до 0,001 Гц и измерением периода на частотах до 10 кГц и с дискретностью 1 Гц при частоте более 10 кГц. При подключении несложных приставочек это дает возможность измерять напряжение стабилизации стабилитронов, частоту кварцев или колебательных контуров.
В комплекте деталей все необходимые комплектующие включая аккумулятор и хороший нержавеющий пинцет (все кроме корпуса), будет и плоский кабель FPC 6pin для подключения программатора. Возможна доставка почтой. Цены зависят от комплектации и пересылки, пишите лучше сразу в личку, платы и наборчики уже появились. Фото правильно собранной платы, по клику увеличивается:
Заголовок сообщения: Re: Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ES
Добавлено: Вс сен 07, 2014 10:54:04
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2012 05:23:33 Сообщений: 511 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Покупал у Влада набор и плату (еще старый вариант). Все чин чинарем. Влад все доходчиво объясняет, если есть какие вопросы по сборке прибора. А приборчик отличный!
Купил набор из этой темы. Все детали на месте. Поддержка со стороны vlad465 отличная. Почти собрал, времени не хватает. Сегодня проверил напряжение питания на выводах LCD-дисплея и микроконтроллера: ровно 5 В. Ура! Значит собрал правильно. На следующих выходных осталось припаять разъём LCD, разъём для прошивки и микроконтроллер.
Единственная трудность пока была: припаять диод Шоттки, контактные площадки маловаты.
Сегодня получил два наборчика. Все очень достойно: упаковка, комплектация, платы, пинцет. Платы - высокое заводское качество, толстый текстолит. Единственное - платы не золоченые, а луженые. Однако, не считаю это проблемой или недостатком. Очень понравился кот на плате
Спасибо
_________________ Processor not found! Software emulation ...
Получил наборчик, большое спасибо. Все очень аккуратно и надежно упаковано. Качество платы - просто отменное. Теперь думаю над корпусом, да и комплектный пинцет разбирать жалко, уж больно хорош На выходных соберу, обязательно отпишусь о впечатлениях.
А что за пинцет? Неоднократно упоминается, но на фото я его не вижу. Кроме того, к статье приложен .lay-файл старой версии печатки. А для новой версии печатки он недоступен?
Про пинцет вопрос не понятен, это тестер в формате измерительного пинцета, информация есть в статье - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ или в теме по статье - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=88489 или я не понял о чем вы говорите. Там предыдущий вариант платы, сейчас плата уже с некоторыми доработками, в формате .lay печатки нет, т.к. на приличном производстве такой формат не котируется ввиду некоторых проблем, есть в промышленном формате Gerber для CAM350, если нужно - вышлю.
Вот и заинтересовало, что за пинцет такой? Неплохо бы его фото.
По поводу печатки - да, мне бы хотелось посмотреть ее исходник. Gerber обычно экспортируется из исходника в каком-то каде, хотя бы в том же SL, поэтому я и спрашивал про .lay (раз первая версия нарисована в SL, логично предположить что вторая нарисована там же). Но если гербер и есть исходник - то его.
Пинцет видно здесь, очень неплохой по качеству, кончики очень острые и не гуляют в разные стороны, долго искал подходящий - http://postimg.cc/image/if3j6jcbx/ Исходники делал в SL, но поскольку есть некоторые проблемы при выводе в герберы - доделывал в DipTrace,в DipTrace возможно и сохранились, нужно искать, в Gerber точно есть, могу вытащить из почты отправленной на производство. Фотка лицевой части есть в теме (http://postimg.cc/image/vc52mq11b/), вторая сторона почти без изменений от первого варианта. Для герберов давайте свое мыло, можно в личку.
Хм. А для чего этот пинцет приложен? Предлагается распилить его на две половинки и запаять в качестве щупов? А где ты их покупаешь? Действительно, симпатичный пинцетик.
Получил, за вечер собрал. Всё отлично! Заработало без вопросов. Единственное- аудио разъём поставил в SMD исполнении. И корпус пока не запилил.. Есть подходящий от USB хаба.. Чуть великоват, но подойдет. Спасибо!
я скоро выложу свой вариант корпуса ) в необычном исполнении пинцетов и корпуса тоже ))) еще 4-5 дней и я закончу надеюсь сверлить и страгать =) будет прикольно
Сейчас этот форум просматривают: Sergey5516 и гости: 149
