все необходимое для начала работы с SMC
WOLF666
Сообщение WOLF666 »
читаю и смешно становится. смд идеально паяется феном.сначало на контактные площадки положить немног паяльной пасты,сверху смд элемент и прогреть феном.ничего не сдувает и качество пайки превосходное.
megasvintus
Сообщение megasvintus »
Спринт хорош для уж очень просты проектов, вот сейчас закончил проект где мега 32, графический жк, 24 вывода на плате, десяток деталей на обвеске- начал делать в спринте- плата тут требуется только двусторонняя. На 2/3 работы вскипел мозг, получилось 3 десятка перемычек... и неск. ошибок разводки. За вечер освоил диптерйс, и мне автотрассировщик сделал всего 8 переходных отверстий + никаких ошибок в разводке.
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Автотрассировщик не сможет сделать лучше чем человек. Я делал 1-слойку, ИИП на UC3842... Ни одной перемычки, плата грубо 7x8 см... Практически все занято деталями, есть небольшой зазор между вторичкой и первичкой. Хотя времени заняло пару дней...
ploop
Сообщение ploop »
Зато как заставляет мозг размяться! Ему это тоже полезно. Иногда :)
megasvintus
После автотрассировщика, ессно надо править руками, но он позволяет без разрыва мозга хозяина сделать самые короткие трассы при минимуме переходных отверстий или перемычек+верность разводки гарантирована.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
megasvintus писал(а):он позволяет без разрыва мозга хозяина сделать самые короткие трассы при минимуме переходных отверстий или перемычек
Не факт, что они обеспечат оптимальную компоновку деталей... Хотя упрощают ессно разводку платы.
Кстати в свое время, лет эдак 6 назад, баловался с автотрассировщиками... Понял одно - 4-слойные платы щелкают как семечки, 2-слойные - туговато, 1-слойные - сливай воду... Возможно сейчас они справляются значительно лучше, но все же...
megasvintus
Расстановку деталей я тоже делаю руками, ему лишь доверяю прокладку трасс. А правильная и прокладка 95% всей работы
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Расстановка деталей и прокладка трасс - какбы неразрывно связаны :) И с первого раза красиво все расположить проблемно...
megasvintus
Попробуйте современные трассировщики... Красота. Я что-то сложнее 5 деталей спринтом уже делать не буду.
therian
Сообщение therian »
так где такой трассировщик замечательный ?
megasvintus
Других к сожалению не пробовал. Сам пользуюсь трассировщиком диптрейса. Много чего можно настроить, да и на моем процессоре 5200+ он прорабатывал варианты построения платы минут 20(Настроил проработку покачественнее). После него 10 минут правки (бывало, он не догадывался как так разместить переходное отверстие, и было касание другой дорожки, НО сразу указывал что там-то ошибся. ) и безошибочно разведенная в соответствии со схемой плата готова.
ПС очень бы хотелось поюзать программу в которой материнки разводят. Там наверно трассировщик огого!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
megasvintus писал(а):ПС очень бы хотелось поюзать программу в которой материнки разводят. Там наверно трассировщик огого!
Бригада китайцев :D
ploop
Сообщение ploop »
И собирает та же бригада, тока с паяльниками :))
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Ага. А ошибки разводки - исправляют непосредственно на плате :))) Видел плату сокет А от пспартнера... На HIP6601 (обеих) - 7 нога аккуратно отрезана от остальной схемы (похоже дорожка порезана чем-то типа дремеля с зубоврачебным бором в нем), и так же аккуратно кинута "сопля" с 7 на 6 ногу...
therian
Сообщение therian »
забрал сегодня посылку на почте, не плохо всего 4 дня шло. Проверил паяльную станцию, обшее впечатление хорошее хоть и бедненько выглядит (трансформатор внутри болтался, забыли прикрутить :shock:, еше клон PIC18 без обозначительных нашелся внутри ), по прочности довольно хорошо сделано и всего на пару градусов температуру врет . Так что китайцы молодцы доступную студенту станцию с феном сделали
Кучу OP-AMPов и логических инверторов на-отпаивал :) жалею что раньше платы с SMD выкидывал
zaxap
Сообщение zaxap »
therian писал(а):забрал сегодня посылку на почте, не плохо всего 4 дня шло.
Во сколько обошлась вместе с пересылкой?
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
therian
Сообщение therian »
133
