БП на LM2576 + LM317
Сообщение Gisteresis »
Не утверждаю, но разве нужно соединять PEN (К2-1 это он?) провод с землей?
Если на PEN перекос какой то образуется то диф автомат квартиры срабатывает.
Сообщение soooooil »
PEN? Это земляной пин розетки (E)?
X2-1 это заземление да, я тоже был неуверен насчет его подключения к основной земле БП, но недавно переделывал ATX БП и там заземление соединено с землей схемы.
4 8 15 16 23 42
Да, PEN это защитная земля. Маркируется зелено желтыми штрихами.
И функцию я бы оставил ему исключительно защитную. Например соединил бы его с корпусом БП.
Насчет соединения с землей БП утверждать не буду. Не знаю.
:cry:
Собрал все, включил, на выходе ноль. Проверил по порядку все напряжения. До LM2576 все нормально, на входе 42 В. А вот на выходе всегда 0. :dont_know:
4 8 15 16 23 42
Вообще говоря lm2596t до 40В, у вас 42, может дело в этом. (На вашей схеме стояло 30В)
Есть хай волтадж версия этой микросхемы до 60В.
ПС: Можно сожрать 3вольта поставив пяток диодов на вход последовательно. Типа КД213. Решение конечно больное, но для проверки сойдет.
У меня как раз LM2576HVT.
Думал, может подсунули вместо HVT обычную с маркировкой HVT, но посмтрел в интернете, она не так себя ведет, если подать на вход больше 40В. Просто перестает нормально регулировать, но не постоянный 0 на выходе.
Прверил вторую такую же (правда из того же магазина), все точно так же.
4 8 15 16 23 42
Значит для начала, нужно разобраться в пререгуляторе.
Подозреваю загвоздка в обратной связи. Попробуйте выкинуть стабилитрон и поставить потенциометр на 10к, по типовой схеме. Без остальной схемы, только часть lm.
Сейчас попробую.
Пробовал подавать туда просто 5В с 7805, ничего не менялось.
Такое впечатление, что она тупо выключена пином ON/OFF, но он точно на земле как и нужно. :dont_know:
4 8 15 16 23 42
Попробуйте из него просто стабилизатор сделать по типовой схеме, с потенциометром на выходе.
Сделал с потенциометром, аналогично 0 на выходе.
4 8 15 16 23 42
Вход 42В?
Ага
4 8 15 16 23 42
Сообщение SergeBS »
Смотреть доку, включить по ней, не забыть 5 лапу - "On/Off" и полярность диода (быстрого или Шоттки - на вольты не меньше питания + 20-30% запаса). Для тест-включения питание ограничить (78L12 например - больше 120-130 мА не даст), дроссель - какой нравится :). На выходе (если не КЗ) - что-нибудь появится...
Да, особо "продвинутые" на выходе конденсатор не ставят, а потом удивляются :)
Последний раз редактировалось SergeBS Ср сен 24, 2014 11:40:50, всего редактировалось 2 раза.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Попробуйте снизить чтобы стало до 40. Чисто для теста, гирляндой диодов.
Подсоединить нагрузку не сильно большую, 100мА хватит.
Gisteresis, поставил пять диодов на вход, напряжение ниже 40, в нагрузку лампочку 28В 100мА, выход точно так же 0В. :(
SergeBS, собрал на макетке отдельно с входом 5В и делителем обратной связи для 2В. На выходе 0.25В. Возможно потому что дроссель вообще от балды? диод тут 1n5819, конденсаторы на входе и выходе 100мкФ 63В, дроссель неизвестный на гантельке.
Но все же уже хоть не 0В.
Может на основной плате чтото не так с обвязкой? диод стоит sr3100, конденсатор 1000мкФ 50В, дросель пока на зеленом феррите без зазора, для желтого еще не нашел достаточно провода.
Еще заметил что конденсатор после моста 2200мкФ 50В (как раз на входе lm2576) очень медленно разряжается. Через 10 минут на нем еще 33В. Это нормально? 15 минут, 31В. полчаса, 22В
4 8 15 16 23 42
На гантельке не пойдет. Видать он вошел в насыщение и закоротил.
Что из дросселей вообще есть?
Конденсатор очень медленно разряжается. Свежий что ли? Значит у него очень маленький саморазряд.
Сообщение SergeBS »
soooooil писал(а):с входом 5В и делителем обратной связи для 2В. На выходе 0.25В. Возможно потому что дроссель вообще от балды? диод тут 1n5819, конденсаторы на входе и выходе 100мкФ 63В, дроссель неизвестный на гантельке.
В доке посмотреть минимальное входное (на рисунке слева - диапазон :) ). Параметры "почему-то" для входного 12В указаны.
Когда в макетке "заведется" нормально - будет "рука набита" на это дело. На вход слабенькое 12В (ну я не просто так нацарапал :) ) и смотреть, что будет. Нагрузку - ну Gisteresis написал. Можно и меньше - макет... Для любопытства можно поглядеть что на выходе при прерывистых токах дросселя (малой нагрузке).
Основная плата - не хочу гадать. И вначале не мудрил бы с доп.обвязкой. Как макет включил.
Получил "в принципе" меняющееся на выходе у 2576 (переменным R).
У Муралева ("Радио" 2003№3) - похожая конструкция. "Народная" 34063 + 317 + ОУ.
Хороший конденсатор! Утечки практически нет. А нет тока - нет и падения заряда. Нормально. Резистором разрядить (НЕ ПИНЦЕТОМ! Искры и может вылететь). Если хочется...
Вспомнил.
См. micrometals.
Там даже проценты смеси низко- и высокопроницаемых ферритов указывают для таких. :) В доке.
Сообщение hrpankov »
...напрежение на колекторе транзюка подключенного к LM317 ???... сколько вольт???..
hrpankov, я так понял lm собранная отдельно от основной конструкции не работает.
Пока подозрение падает на дроссель.
Сообщение Martin76 »
Я бы и ЛМ подозревал, HV значительно дороже, чем просто 2576, поэтому соблазнов подделать больше. Могут быть просто пустышками.
