Дозиметр "Нанит"
alexandrslep
- Родился
Re: Дозиметр "Нанит"
Для тех кому лень мотать трансформатор - попробовал LPR6235-253PMRB
http://www.coilcraft.com/lpr6235.cfm
схема подобная с умножителем на кондесаторах 10нФ,
управлял от генератора ипульсов, мерял делителем 100ГОм.
С генератора импульсы частотой 1Гц и длительностью 4мкс -
получил 420В и потребление 4мкА от 3В питания.
Можно применять в данной схеме сооветственно уменьшив номинал напряжения стабилитрона т.к. данный трансформатор имеет К=20,
а не 9.41 (160/17витков).
- shodan
Три вопроса:
- каким именно методом измерено потребление ?
- ты их в наните проверял на работоспособность ОС, прежде чем советовать ?
- подобная это какая? Ссылку можно?
Я пока еще не видел полностью реализованных проектов на подобных схемах, поэтому хочется конкретики.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
alexandrslep
- Родился
Потребление замерялось мультиметром с параллельным конденсатором, чтобы заинтегрировать 1Гц.
"Нанит"а у меня нет, поэтому не проверял конечно. В "Нанит"е трансформатор К=9,4 60мкГн 6.8мГн,
LPR6235-253PMRB К=20 25мкГн 10мГн и почему бы ему не работать? Тем более если заглянуть в datasheet
можно заметить, что он рассчитан для работы в схемах flyback.
Схему сейчас нарисую, высоковольтные элементы как в моём проекте брелка-
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7228-12
alexandrslep
- Родился
Вот такая схема для тестирования трансформатора
- Напряжение импульса на ножке 3 трансформатора 240Vpp,
на ножках 2,4 12Vpp - (37.44 КБ) 1057 скачиваний
- shodan
Так я и думал, ОС нет.
Абсолютно неизвестно как нанит себя поведет с той длительностью и формой выброса флайбека, которая будет при применении предлагаемого тобою транса. Поэтому очень может быть, что тот кто "откажется от намотки" огребет кучу проблем в виде нестабильной работы ОС нанита, или полной ее неработоспособностью. Такие советы надо давать с осторожностью, особенно если ты сам их не проверял.
У мадорка сделано намного дешевле.
При определенной снаровке и обилии аппаратного обеспечения МК можно обойтись и без стабилитронов при этом получив более гибкую ОС. см. соседнюю тему.
Посмотрел темку, от ОС на гигаомниках отказался уже пару лет назад, и не стал развивать идею дальше одного дозиметра, слишком дорого и порой проблемно.У мадорка сделано намного дешевле.
alexandrslep
- Родился
Вообще то моё предложение было направлено как раз автору "Нанита" в первую очередь,
насчёт обратной связи я написал, что нужно поменять стабилитрон.
Я конечно могу попробовать подобрать стабилитрон, но что бы гарантировать работоспособность я бы хотел знать алгоритм стабилизации в "Наните". Я лично предпочитаю честную стабилизацию по выходному напряжению -
да дорогие резисторы 10ГОм и лишние 5мкА потребления, но за то 400В +\-5% гарантировано.
- shodan
Исходники были на прошлой странице.
Нанитовская схема обеспечивает весьма высокую точность, честные 5% для нее не проблема при комнатной температуре.
Но она очень чувствительна к правильной амплитуде выброса и его длительности. Это накладывает определенные ограничения.(стабилитрон тут вторичен, важно получить нормальный выброс и факт его фиксации МК)
Ну раз обращался к автору Нанита, то я откланиваюсь. Будем надеятся MadOrс не забросил тему.
Исходники отличаются от первоначальной прошивки алгоритмом накачки. Мне так и не удалось их запустить, что-бы нормально работала накачка транса. МК не видит обратки. Причем я повторил эту схему и алгоритм в Rad-Boy, там всё работает как надо.
на прошлой странице вторя версия прошивки.shodan писал(а):Исходники были на прошлой странице.
А исходников первой нет.
Я правя хекс получил прошивку первой версии для дисплеев с красной точкой.
zbuk писал(а): Прошивка первой версии для батарейки и СБМ-10 зеркально по Y (горизоталь) - для экранов с красной точкой.
- 01 Прошивка для датчика СБМ-10зерк.rar
- Прошивка первой версии для батарейки и СБМ-10 зеркально по Y (горизоталь) - для экранов с красной точкой.
- (86.56 КБ) 283 скачивания
- kotopotam
- Встал на лапы
Мое почтение,
Собрал вариант под аккумулятор и десятый счетчик, одной любимой игрушкой стало больше, спасибо огромное автору. Прошивка из ссылки в статье (видимо первая версия). При смене вариантов "Сегодня", "Максимум" и "За ХХ дней" последний режим меняется только после повторного выжимания кнопки, после первого нажатия звуковой сигнал есть а режим не меняется. Это только у меня так? Или я четвертый режим отображения потерял?
В меню Настройки>>> при смене контраста у часов обнуляются секунды, просто интересно для чего это может быть нужно?
Спасибо.
Спасибо.
- angry_black_cat
- Открыл глаза
доброго времени суток. подскажите, как в дозиметре организован контроль за уровнем заряда батареи, ведь на входы АЦП вроде ничего с батареи не приходит
- shodan
Мега способна измерять свое питающее напряжение
- angry_black_cat
- Открыл глаза
а поподробнее можно. как включить этот режим в программе, в каком регистре находится значение напряжения питания? или хотя бы в каком разделе даташита это глянуть?shodan писал(а):Мега способна измерять свое питающее напряжение
- shodan
Как это "включить в программе", МадОрк вроде это там организовал, т.е. должно работать, я вот даже и батареечку на скриншотах вижу.
Методика проста, опора АЦП запитывается от того-же питания что и сам МК. стр 249 "Table 24-3. Voltage Reference Selections for ADC" "AVCC with external capacitor at AREF pin"
Получается что при 10-ти битном режиме 0x3FF - это напряжение питания.
ADMUX переключается на замер напряжение референса, стр. 250 полного даташита, таблица "Table 24-4. Input Channel Selections" "1110 1.1V (VBG)"
Производим замер АЦП, получаем скажем значение 0xF3, далее чистая математика...
зная что 0xF3 = 1.1В, получаем сколько милливольт приходится на 1 бит, 1100мВ/0x83=4.52 мВ, тогда напряжение питания=4.52 мВ*0x3FF=4.65 вольта.
Не гарантирую что все верно, но вроде метода всегда была такой. Работает по моему на всех мегах вообще, а не только на 88PA. Если у тебя не работает, проверяй распайку ножек AVCC и AREF.
Закупил все детали,но не могу найти дисплей,и высоковольтные конденсаторы(а также пока трудности с изготовлением платы) готов поменяться на СБМ-21(есть несколько лишних)
- Hausser
- Грызет канифоль
http://www.elitan.ru/price/param_search ... ype=smccapa-siemens писал(а):..... не могу найти дисплей,и высоковольтные конденсаторы....
http://detalka.ru/zapchasti/displei-lcd/06183
- (115.71 КБ) 681 скачивание
MadOrc поздравляю с ОТЛИЧНОЙ рааработкой!!!! ЭТО ПООСТО БОМБА из дешевых и доступных(относительно) элементов!Мне кажется именно простота и доступность в наше время являются одним из самых главных аспектов
Новые разработки Shodana тоже конечно впечатляют,только они стали больше походить на блоки космических кораблей !!
как по функциональности так и по стоимости комплектующих!!! ( Shodan это не упрек,а комплимент,ваши технические решения просто очумительные,но трудно повторяемые.....)
У меня есть несколько вопросов:что если использовать феррит от Микрона-2 ???
И как насчет добавления вибрика,чтоб срабатывал при тревоге ,так как в самый ответственный момент можно пищалку и не услышать то в кармане....
- Dick
- Собутыльник Кота
Желательно использовать феррит с проницаемостью 600-1000 (особенности обратной связи),
а тот что у микрона 2200. Правда автор вроде говорил что и с 2000 работает
Решил обновить парк своих дозиметров, выбор пал на "Нанит".
Дисплея 2660 не нашел, поставил 1202. Плату переразвел под этот дисплей и "Megu" в корпусе QFN/MLF.
Габарит платы 44х34. Все это влезло в уменьшенный по высоте корпус Z-47.
Наружные габариты получились 50х40х15.
Приборчиком очень доволен, респект MadOrc.
- Внутренности.
- (158.11 КБ) 1687 скачиваний
- Внешний вид.
- (117.64 КБ) 1230 скачиваний
Ой, файл с платой не приклеился. Вот он.
- Nanit_1202.rar
- Плата.
- (15.52 КБ) 559 скачиваний
