- (163.34 КБ) 899 скачиваний
Антенна радиовещательного диапазона 65-108 МГц
Я ещё подумал , может быть сделать общий минус, а переключать антенны через реле, запитанное 12в или 24в. На каждую антенну по реле. В файлике всё, что у нас продают, какое лучше выбрать ? Есть ещё РЭС 47 . Не даст ли это сильного затухания?
С этим разобрался уже. Вопрос ещё один: на каком расстоянии нужно располагать на мачте антенны типа локуса FM , ТВС 3 FM (трехэлементные) друг от друга с учетом того, что они будут работать по отдельности и в разных направлениях.
>0.25Л
Да в вертикальную поляризацию нужно ставить - станции вещают как раз в вертик. Поляризации..aen писал(а): Можно и её попробовать, только повернуть на 90 градусов.
А как лучше ее на мачте закрепить? Петлю согласования убрать или к ней подключиться?
А у нас ставь не ставь антенну весь участок 100 - 108 МГц перекрыт 3 радиостанциями, которые вещают с разных райцентров на разных частотах. Вдувают по пол киловатта чтоб народ слушал их на дубовые китайские приемники. Было время когда у меня на 144МГц не было антенны. Смастерил на скорую руку вертикальный диполь из металлопластиковых труб Ø 16мм. В нижнюю трубку продевал кабель и на выходе подпаивал оплетку кабеля, а к верхней центральную жилу. Паял флюсом для пайки алюминия. Работала, и КСВ не большой был на 50Ω кабеле, по моему 1,1. Имхо как простейший вариант можно сделать и на FM диапазон. Потом сделал антенну 5/8 из удочки, разница конечно не сравненная.
А FM диапазон это какой??Новый вид диапазона открыли?
Знаю что есть УКВ диапазон,а FM это вид модуляции.
Давайте приучаться выражаться радиотехнически грамотно и народ как раз подтянется. Итак большинство как зачарованные повторяют эту ошибку,пора хоть как то одёргивать!!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Абсолютно согласен. Это привычка, называть УКВ участок 87,5 - 108 МГц FM диапазоном. Примерно то же с угловой шлиф машиной - называют "болгаркой"
ну если человек готов для усилителя купить только микруху за 1300 руб,то может будет проще и надёжнее купить спутниковую тарелку с ресивером, б/у?и будет там ооочень много фм станций и тв каналов,но можно приёмо-передающую купить ибо в скором времени захочется за городом интернета.
http://www.gascom.ru/ru/services_and_so ... /index.php
Здравствуйте РадиоКоты! У меня такая ситуация: хочу сделать приемную антенну для автомагнитолы на диапазон FM (87-108MHz). Город находится как бы в радио яме. Антенна будет стационарной т.е. приемник будет дома находиться. Посоветуйте что нибудь. Есть автомобильный усилитель, и усилитель к польской антенне SWA-17
Хорошо наэлектризованная эбонитовая палочка может эбонуть током
В данной теме уже писали.Артем saakyan писал(а):Город находится как бы в радио яме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1448432
aen писал(а):В Вашем случае приоритет, это высота подъема антенны, а вторым вопросом можно решать какую антенну можете поднять на эту высоту.
Если не сможете поднять высоко сложную антенну, то лучше взять антенну попроще, но поднять повыше.
Кстати в теме про это уже не один раз писали.
Возле антенны имеет смысл поставить антенный усилитель. Можно взять от польской решетки.
а полуволновой диполь надо согласовывать с кабелем РК 75? какое у него волновое сопротивление? как узнать какое входное сопротивление у авто усилителя? и вот вопрос: чем отличается симметрирующая петля от согласующей? усилителю нужен экранирующий корпус? согласование с помощью ферритовых колец это только для передающих антенн?
Последний раз редактировалось Артем saakyan Пт апр 10, 2015 21:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
В теме уже все написано.Артем saakyan писал(а):а полуволновой диполь надо согласовывать с кабелем РК 75?
Вибратор должен стоять вертикально и согласовывать ничего не нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1682552
Можно еще здесь про такую антенну почитать, только увеличить длину каждого штыря до 75 смaen писал(а):А лучше это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1384679
Длина вибраторов по 75 см
http://arch.ksys.ru/antenna.html
Антенну лучше сделать из трубок.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1524801
aen писал(а):Вот такой вешал в оконном проеме.
Ссылка на статью здесь.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31064
- (6.93 КБ) 6848 скачиваний
даааааааа. здесь мне вряд ли объяснят.
Вы что?
Читать не умеете?
Все же все написали.
Вы хотели полуволновый вибратор
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31064Т.е. если кабель проходит внутри нижней трубы, то автоматом происходит симметрирование.
Читать не умеете?
И Вам все написали и про вибратор, и то, что кабель с волновым сопротивлением 75 ом к нему подключается напрямую и ссылку дали, где говорят о конструкции подобной антенны.Артем saakyan писал(а):а полуволновой диполь надо согласовывать с кабелем РК 75?
Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний должен проходить внутри трубымачты.
а если кабель не проходит внутри трубы? Обычный полуволновой диполь и кабель отходит от него сбоку так как он расположен вертикально. диполь ведь симметричная антенна, а кабель не симметричный
Последний раз редактировалось Артем saakyan Вс апр 12, 2015 02:02:27, всего редактировалось 1 раз.
А это из разряда: Хочу всё сразу и без затрат- шоб спутниковое аж ловило соседям на зависть,намотал кусок проволоки на кабель и всё.А то и без кабеля,воткнул гвоздь и счастье появилось и бабы все дают.
Если кабель не проходит внутри трубы то такая конструкция:
Берёшь две трубки или прутка медь,алюминий и латунь.Делаешь вертикальный полуволновый диполь естественно по размерам.И запитываешь кабелем РК-75.Понятное дело что антенна должна быть наруже на мачте и выше дома.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс апр 12, 2015 02:07:50, всего редактировалось 3 раза.
