Мелкие вопросы по теории
Бугер
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Бугер »
Денис писал(а):Схему выкладывайте того, что там напаяли.
От каждого по возможности - каждому по потребности
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Это Вы сами придумали или подсказал кто?
Мелкий пакостник
Сообщение Мелкий пакостник »
Что это? :shock:
Бугер
Сообщение Бугер »
КРАМ писал(а):Это Вы сами придумали или подсказал кто?
я под валерьянкой :)))
Мелкий пакостник писал(а):Что это? :shock:
самогонный аппарат
Мне кто-нибудь скажет, что поставить на выход генератора, чтоб это что-то транзистором управляло на частоте 60 МГц?
Бугер
Сообщение Бугер »
Как вообще работает сам кварцевый генератор? нашёл даташит и чёт не втыкаю, у него на выходе плюс или минус?
http://www.q-crystal.com/upload/4/20094627755605.pdf
alkarn
Сообщение alkarn »
На второй странице нарисована же форма выходного напряжения.
neon
Сообщение neon »
Бугер, сопротивление нагрузки какое? Изготовить мощный буфер на 60 МГц не такая простая задача.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Бугер
Сообщение Бугер »
neon писал(а):Бугер, сопротивление нагрузки какое? Изготовить мощный буфер на 60 МГц не такая простая задача.
Дело не в нагрузке. Без неё ведёт себя также
alkarn писал(а):На второй странице нарисована же форма выходного напряжения.
Ок, увидел. А почему обозначено 3 уровня?
Перед изображением формы сигнала есть принципиальная схема, она для теста генератора или её нужно собрать параллельно выходу, чтоб всё работало?
alkarn
Сообщение alkarn »
Начал бы ты с Борисова, что ли. Я сам его не читал, но все тут рекомендуют.
В любом случае там должно быть, что одним из параметров транзистора есть граничная частота,
на которой он еще может усиливать. У тебя один вообще низкочастотный, у другого она 35 МГц...
neon
Сообщение neon »
Бугер писал(а):Дело не в нагрузке.
тогда зачем вам мощный выходной буфер?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Бугер писал(а): Дело не в нагрузке. Без неё ведёт себя также
Дело не в транзисторах, без них ведет себя точно так же.
Уважаемый, может Вам бросить это безнадежное дело?
Зачем оно Вам?
Если Вы знаете что не влияет на работоспособность, то к чему Вы задаете вопросы?
Найдите причину методом исключения.
:wink:
neon
Сообщение neon »
причина в авторе данного произведения.
Бугер
Сообщение Бугер »
alkarn писал(а):У тебя один вообще низкочастотный, у другого она 35 МГц...
какой у меня низкочастотный, а у какого на 35 МГц?
neon писал(а):тогда зачем вам мощный выходной буфер?
На этом форуме решаются вопросы "как сделать", "почему не работает", а "зачем" - это уже дело каждого :tea:
Кто не хочет помогать, могли бы хоть не флудить
neon
Сообщение neon »
Бугер, зачем вы показываете нам эти обои? Вы знаете, что предельная частота усиления транзистора должна быть на порядок выше максимальной рабочей частоты. В вашем случае это 600 Мгц и выше. Даже 2SC2837 в основном ориентирован для УМЗЧ, а там частота на несколько порядков ниже вашей.
Бугер
Сообщение Бугер »
neon писал(а):Вы знаете, что предельная частота усиления транзистора должна быть на порядок выше максимальной рабочей частоты. В вашем случае это 600 Мгц и выше
Спасибо, я этого не знал
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Бугер писал(а):Спасибо, я этого не знал
Ради ликбеза, fT — это частота, при которой модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером экстраполируется к единице, Бугер Навозов.
alkarn
Сообщение alkarn »
В первом попавшемся даташите было указано, что 2SC1507 - низкочастотный. Открыл еще 3 - нашел Ft=25, 40, 80 МГц. У разных производителей по-разному получается. Ещё добавлю. На частотах, близких к граничной, усиление по мощности Кр=(Ft/Fр)^2=(80/60)^2= 1,8 раза. Но это у грамотного, опытного разработчика, который выберет оптимальный режим транзистора и оптимально согласует транзистор по входу и выходу. В твоей схеме усиление больше, чем 0,1 вряд ли получится. Не зная параметров нагрузки нет смысла что-то проектировать.
Денис
Сообщение Денис »
Бугер писал(а):Мне кто-нибудь скажет, что поставить на выход генератора, чтоб это что-то транзистором управляло на частоте 60 МГц?
Вот так примерно выглядит подобный усилитель.
Схема может быть и другая, но обратите внимание на транзисторы в тракте усиления и главное на конструкцию усилителя.
(87.58 КБ) 623 скачивания
FeCat
Сообщение FeCat »
Не знал в какой теме спрашивать, спрошу здесь.
Собрал изолятор SPI интерфейса на микросхеме ADuM1401 для программатора, а каким током можно нагружать у неё выводы понять не могу, знаний технического английского в паре с гуглопереводчиком не хватает :( .
Какой это параметр?
Zashibis
Сообщение Zashibis »
Здраствуйте :)
Я тут начал изучать микроконтроллеры, и возник вопрос немного не по теме.
Вопрос глупый но все же.
С какой частотой мигает светодиод при подключении к постоянному источнику (батарейка например). Я знаю что частота есть якобы только у переменного тока, но дело не в этом :) .
Если ток постоянен то во сколько раз сократится потребление энергии при мигающем светодиоде с частотой 50 Герц например - расчет.
Вернуться в «Теория»
