Прошёл почти год после начала использования паяльной пасты. Она стала очень густой и потеряла свои свойства, при доведении до нужной консистенции с помощью пасты ВТС при нагреве феном детали не припаивает, а тупо скатывается в шарики припоя оставляя много серой грязи. Подскажите пожалуйста есть ли способ её реанимировать до рабочего состояния? Паста отсюда: http://www.ebay.com/itm/1pc-50g-BEST-So ... 27c90d58fa
Дело не в цене, а в том что более 70% пасты со временем приходит в негодность и надо что то с этим делать. Заказать новую на наЕбее проблеммы нет, только идёт она 2 месяца. Что касаемо флюса AMTECHT RMA 223, то настоящий вообще уже давно не найти, везде одна подделка, но речь не о нём, а о паяльной пасте.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 16, 2014 17:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Думаю, что с этой пастой уже ничего не удастся сделать - скорее всего какой-то компонент, входящий в состав пасты испортился/с чем-то прореагировал, и добавление чего-то ещё в пасту не решит эту проблему, т.к. испорченный компонент из пасты не вытянуть. Вы её в холодильнике хранили?
Да, в холодильнике, на банке написано температура хранения 0...10 С*. Час назад добавил на всю оставшуюся часть в банке немного пасты ВТС и долго и усердно мешал, пробовал одну деталюху припаять с ней, вроде всё вышло терпимо, но сгустки в виде шариков не удалось измельчить. По ходу со временем сама паста как то разделяется и перед использованием надо усиленно её перемешивать.
в теории ее надо поместить в растворитель затем отфильтровать затем просушить шарики затем добавить свежего хорошего (типа ersa) флюса и получить новую пасту
Когда то для своих целей разводил пасту медицинским этиловым спиртом (96 градусов) до нужной консистенции (нужна была полужидкая консистенция)... попробуйте, может что и выйдет. Правда элементы я ей не паял.
_________________ Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Выкидывай. Со временем некоторые компоненты флюса, на котором паста замешана, полимеризуются. Ну типо как подсолнечное масло постепенно превращается в пластично-вязкую липкую хрень. Их и соответственно их необходимые свойства уже не восстановишь. Добавление свежего флюса, разбавление спиртом, глицерином, смешивание со свежей пастой положительного результата не дают. Это проверено неоднократно и на нескольких типах паст. Старая паста начинает "срать" шариками припоя, видимо необратимо изменяется поверхностное натяжение флюса. Качество пайки редко бывает удовлетворительным. Вот непросроченная, но подсохшая паста ведет себя нормально: добавил каплю подходящего флюса, перемешал как следует -- и все отлично. Почти три года экспериментов на работе (по просьбе начальства, ибо действительно паста дорогая и неиспользованные остатки рука не поднимается выкинуть) все-таки убедили отдел закупок, что дешевле купить два раза по пол-упаковки (а лучше три раза по трети) свежей пасты, чем один раз целую, но примерно четверть ее потом выкинуть. Даже при соблюдении правил хранения и использования паста остается в норме примерно полтора срока годности. Дальше хана.
Паяльную пасту ещё и купить свежую- проблема.. Как- то в "Кварце" увидел, - спрашиваю у продавца- "Давно лежит?"- то плечами пожал- Года полтора- два!..... Не купил.. Такая у меня у самого в холодильнике лежит..... А у них- еще и не в "надлежащих условиях хранения"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
