Да ладно, сразу же написал, был колодец и расходный бак в доме, под потолком. Третий год- скважина с НС в подвалеBrigadir писал(а):Ну ты ж сразу не выкладываешь, приходиться щипцами по волосинке вытягивать....
Дачные вопросы
Что то совсем забросили эту тему....Урожай уже убран(практически)....яблоки осыпаются (надо в Польшу отправить), кладовка завалена банками с вареньем, солеными огурцами и помидорами, кабачками и "синенькими"....огород перекопан и удобрен....
Только что приехал с дачи....два дня шашлычком баловался под Российский коньяк....хорошо на даче! За грибами не ходил, ну их в ж....
За эти выходные сделал откатные ворота (на колесиках откатываются легким усилием руки). Виноград похоже...поспел....надо в следующие выходные обобрать, думаю: полное ведро наберется (Изабелла). Кошка опять брюхатая, задолбала уже...только недавно рожала...опять полное пузо! Кому котят? Бесплатно отдам! Или утоплю нафиг!
Сижу ,жарю шашлык а рядом (в водоеме) - плюх. плюх...караси выпрыгивают из воды, с ладошку размером! Воды там мало осталось, с полметра глубины....надо бы с бродишком пройтись: выловить крупняк, а мелочь оставить на следующее лето...А мелочь: как то видел - стая ходит по кругу.
А поболтать?
Белых и иже с ними нету вообще.Brigadir писал(а): За грибами не ходил, ну их в ж....
Остальное - как обычно.
Семь бед, один Reset.
А у нас в округе яблок вообще нету ни у кого.
А вот слив всех сортов и груш - охрененное количество.
Про откатные ворота: почему решил такие сделать? Зимою, бывает, навалит много снега и если ворота распашные (автомобильные) придется дофига разгребать, а для откатных - всего лишь узкую полоску. А при свежем снеге - ваще разгребать не надо, просто двинул ворота = сами прочисттят.
Ворота сам делал (2 дня хватило). Деревяная рама (брусок 50 х 50), 6 листов металлопрофиля (обшил с обоих сторон) - это сами ворота. Снизу 2 колеса, сверху П - образная направляющая, использовал металлическую деталь, которая применяется для обустройства стен из гипсокартона. 2 стальных столба, вкопаные в землю и нижняя "рельса" - стальной швеллер шириною 65 мм.
Если делать по настоящему, то ворота лучше подвесить на раме, но...придется делать очень высокие столбы, что уродует весь внешний дизайн забора. А нижняя "рельса" - зальет водой и замерзнет....не айс!
А поболтать?
Гы.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Да охуеть просто красота
" Дорогая редакция" , RobZ - ы это будущее сайта ???
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Народ, подскажите, где такую помпу достать? Или нечто похожее. Вышла нужда задействовать скважину, мотор рабочий, а вот качалка сама внутри проржавела до абсолютно непотребного состояния, как ни чистили, как ни подгоняли, с прокладкой ни колдовали-не сосет даже с уровня земли.
И второстепенный вопрос: если скважиной не пользовались несколько лет, то могла ли она наглухо забиться, какова вероятность печального исхода? Просто планируем в крайнем случае купить насосную станцию, но что толку, если скважина забилась.. Сервис скважины исключен, находится она в доме в подполе, причём на участке с высотой от пола чуть более полуметра, явно бурилась до постройки этой части дома. Обнадеживающим обстоятельством является то, что вторая скважина на улице после также весьма немалого перерыва сработала нормально прошлым летом.
А систему предварительно водой заполнял?
Иначе ведь НЕпогружной центробежник только воздух гонять будет.
Да если бы на скважине пробовали.. Просто из ведра, стоящего на земле
Впустую крутится. Воду в помпу наливали, без толку. Внутренние поверхности очень сильно деформированы ржавчиной, пожоже, не будет в ней больше вакуума
Вот я и подумал, прежде чем на насосную станцию выкидывать 6 тыщ, можно помпу откуда-нибудь сообразить попробовать.
У нас подобная фигня в гараже на мойке стояла. Включаешь и заливаешь воду в помпу из ведра через воронку, пока три ведра не зальёшь, качать не будет... А потом быстро-быстро надо было пробку заворачивать.AcousticManiac писал(а):Да если бы на скважине пробовали.. Просто из ведра, стоящего на землеВпустую крутится. Воду в помпу наливали, без толку. Внутренние поверхности очень сильно деформированы ржавчиной, пожоже, не будет в ней больше вакуума
Хондовской мотопомпе 2-3 литра воды хватало.
Ты чо дурак совсем? Ведром попробовал...Первое условие: налил в помпу воды (полную), обратный клапан должен держать воду, иначе - воздух и качать не будет. Второе: да хоть она ржавая перержавая - не ебет = лишь бы вертушка вращалась.. Это центробежный насос - никакого вакуума! На лопатках должна быть вода ВСЕГДА,, он лопатками воду выбрасывает, вот тогда в пустое пространство и засасывается вода! В центр вертушки. А лучше...купи ты погружной, дренажный насос (его опускают целиком в воду) и горя не будешь знать! Потребляет всего то 200 ватт, и херачит будь здоров! Цена, примерно 2000 - 4000 рублей (зависит от производительности).AcousticManiac писал(а):Да если бы на скважине пробовали.. Просто из ведра, стоящего на землеВпустую крутится. Воду в помпу наливали, без толку. Внутренние поверхности очень сильно деформированы ржавчиной, пожоже, не будет в ней больше вакуума
А поболтать?
Погружной не во всякую скважину засунешь!
А в остальном - всё верно... Нужен обратный клапан, и желательно, что бы сальники не пропускали, иначе воздух подсасывать будет, а ржавчина - ерунда, водой смоется...
Ну дык разобрать и салом пожирнее...Если немного подсасывает - не страшно. И ещё: мотор то трехфазный (как я вижу), может и не в ту сторону вращается....
А поболтать?
Если скважина не артезианская, то вероятность больше 90%. Мелкие скважины они же как устроены - в конце обсадной трубы в почве обратным напором вымывается полость, объем которой и определяет дебет скважины. Стенки этой полости потихоньку размываются и осыпаются. Когда пользуешься постоянно, то этот осадок вымывается вместе с водой, а если не пользуешься, то скважина заиливается.AcousticManiac писал(а):И второстепенный вопрос: если скважиной не пользовались несколько лет, то могла ли она наглухо забиться, какова вероятность печального исхода?
Но это ерунда, а не проблема. Переключаешь тот же насос наоборот и из какой-нибудь бочки закачиваешь воду в скважину. Пару раз промыл и она опять как новая. После промывки прокачиваешь несколько часов, пока песок не перестанет гнать с водой. При условии, конечно, что скважину делал не мудак и обратный клапан не вниз поставил, а в верху скважины. Если внизу - со скважиной прощаешься и делаешь рядом новую.
В моей библиотечке частенько появляются книжечки на тему строительства, дачи, самоделок... Думаю, что в данной теме эта ссылка будет уместна.
Погружной скважинный насос - один раз засунул и забыл про проблемы...As писал(а):Погружной не во всякую скважину засунешь!
Не забудешь, если намывает много песка, или в скважине большие колебания уровня вводы.Slabovik писал(а):Погружной скважинный насос - один раз засунул и забыл про проблемы...
В нашей местности (правобережье) после сорока метров проблем нет. Только кальция много.
