Приемник на служебные диапазоны
Нет, это автор темы просил на речной диапазон. Я же просил (что бы не создавать однотипную тему) конвертер на СиБи 27МГц (такси и дальнобойщики - водители).
Последний раз редактировалось Asteriy Пн апр 27, 2009 18:15:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: приемник
Только узкополосная ЧМ.aen писал(а): Не только АМ. Там и узкополосная ЧМ есть.
АМ даже во времена ламповых радиостанций в железнодорожных радиостанциях не применялась. Обычно (самая распространённая) 2130кгц, и второй канал 2150кгц.
R3Dio 73!
sever_chita
- Родился
sever_chita
- Родился
Re: приемник
истину глаголишь там ЧМ. Обычно применяется первый канал 2130 для связи, а 2150 обычно как технологический например для применения аппаратуры СТОР-1МVIRGO писал(а):Только узкополосная ЧМ.aen писал(а): Не только АМ. Там и узкополосная ЧМ есть.
- aen
- Модератор
"Задолбали" меня уже этой АМ на ЖД
Вот отсюда мои сведения. Там по наблюдениям и АМ на ЖД попадается.
http://www.radioscanner.ru/base/index.p ... =0&page=14
Вот там диспетчер железнодорожной станции "Пост - Волынский"
на АМ "шпарит"
на АМ "шпарит"
На ЧМ, просто при прохождении фильтра ПЧ, за счёт девиации частоты появляется амплитудная модуляция, и АМ детектор её детектирует. Поэтому и слышно на АМ приёмнике. Перетянуть на "поездной" диапазон любой СВ (не путать с "Си Би") приёмник элементарно - два контура крутануть.aen писал(а): Вот там диспетчер железнодорожной станции "Пост - Волынский"
на АМ "шпарит"
Утверждаю, потому что когда-то работал на ЖД и занимался ремонтом и проверкой поездной радиосвязи.
Передатчик там строился так: задающий кварцевый генератор на 100 с чем-то КГЦ, далее фазовый модулятор (после него появляется небольшая девиация) и далее 18-кратное умножение частоты (два утроителя и удвоитель), в результате девиация тоже в 18 раз увеличивается.
Приёмник обычный супергетеродин с промежуточной 456Кгц (не 465).
Но на ЖД применяется ещё и УКВ. Это портативные станции у путейцев и стационарные на маневровых локомотивах и у диспетчеров.
R3Dio 73!
sever_chita
- Родился
Истину глаголишь!!!Нет на жд связи АМ. Я сам работаю на КРП электромехаником по ремонту аппаратуры поездной радиосвязиVIRGO писал(а):На ЧМ, просто при прохождении фильтра ПЧ, за счёт девиации частоты появляется амплитудная модуляция, и АМ детектор её детектирует. Поэтому и слышно на АМ приёмнике. Перетянуть на "поездной" диапазон любой СВ (не путать с "Си Би") приёмник элементарно - два контура крутануть.aen писал(а): Вот там диспетчер железнодорожной станции "Пост - Волынский"
на АМ "шпарит"
И небольшое уточнение на жд принято делить на диапазоны: ГМВ, МВ и ДМВ. ДМВ щас начинает отходить из за не целесообразности применения. ГМВ это как тут и обсуждается частоты 2130 и 2150. МВ - диапазон 150 мГц. ДМВ диапазон 300 мГц. На ГМВ и МВ симплексная связь. На ДМВ - дуплексная.
Если вы еще скажете как в сверхрегенераторе шум убрать когда в эфире нет общения? А так уже собрал. Хорошая схема, работает, только вот шуму очень много.ГТ404 писал(а):Для 27мгц и вообще укв можно сверхъгенеративный приёмник сделать, ему всё равно, ам или чм. Наберите в интернете, схем должно быть достаточно. Сверхъгенераторы, если хорошо сделать, порой круче супергетеродинов и проще.
sever_chita
- Родился
sever_chita
- Родился
