Насыщение сердечника
Может феррит такой? С таким вопросом надо обращаться к знающему человеку. Мож ответит кто.
Что я по гуглил по сети, почитал эту тему. Так толком не разобрался в расчётах. В общих чертах всё понятно, но не понятно как конкретно рассчитать режим насыщения трансформатора. Идея заключается в том, чтобы сделать трансформатор наподобие МОТа, чтобы работал на гране насыщения.
Если разрешите, задам вопрос здесь--тема подходящая. Нужен понижающий трансформатор с 220 В. Подходящего на 220 В нет, но есть на 380 В. Чем грозит применение этого трансформатора (с повышенным числом витков), если просто перемотать вторичную обмотку? Так, что бы при подключении к 220 В получить на выходе нужное напряжение
Вреда не будет. Но придется мотать больше витков. Под полной нагрузкой будет больше греться от потерь в сопротивлении проводов обмоток. Зато на холостом ходу будут меньше потери на реактивную мощность. Главное, чтобы обмотки поместились на каркасе.
С какой стати?Ariadna-on-Line писал(а):Под полной нагрузкой будет больше греться от потерь в сопротивлении проводов обмоток...
активное сопротивление обмоток никто не отменял. но если сечение провода подходит под снимаемую нагрузку, то перегреваться не будет
Об этом-то я не подумал. Хотя надо было подумать в первую очередь. Ведь при той же мощности, ток будет почти в два раза выше.Андрей Бедов писал(а):С какой стати?Ariadna-on-Line писал(а):Под полной нагрузкой будет больше греться от потерь в сопротивлении проводов обмоток...Трансформатор просто будет давать пропорционально меньше мощности по первичной обмотке, чем при работе от 380 В.
Придется смотреть сечение провода первичной обмотки
Скорее всего, придётся заново пересчитывать весь трансформатор, исходя из сечения железа, а потом перематывать.
Или используйте "как есть", с соответствующим неизбежным снижением отдаваемой мощности. Кроме того, его ВАХ значительно при этом "смягчится“. Напряжение на вторичке при той же нагрузке будет проваливаться значительно больше, чем если бы он работал на "родных" 380 В.
Решил действовать по такой методике (если где-то не прав--поправьте, пожалуйста)
Намотать ещё одну обмотку поверх существующих. Витков 20-30. И замерить напряжение. Определяя тем самым число витков на вольт. Пересчитав их на напряжение 380 вольт (в наличии есть только 220) отмотать от первичной обмотки "лишние" витки. И намотать вторичную обмотку согласно полученному экспериментально значению числа витков на вольт.
С повышенной плотностью тока в первичной обмотке придется смириться. При необходимости можно будет поставить вентилятор.
я что-то пропустил? с чего плотность тока в первичной обмотке повысится? Если только пытаться выжать из трансформатора больше чем он может
Так ведь первичная обмотка была рассчитана на 380 Вольт. Если мощность нагрузки останется прежней, то при подключении первичной обмотки к 220 вольтам, ток будет выше. P=U*IАлександр Чуреков писал(а):я что-то пропустил? с чего плотность тока в первичной обмотке повысится? Если только пытаться выжать из трансформатора больше чем он может
действительно. не учел, что нагрузка останется той же .
значит пропустил.
Доброго времени суток, гуру электромагнетизма.
Наткнулся на эту тему в поисках информации как раз о поведении магнитного потока в устройстве с перенасыщенным сердечником. Гугл с яндексом ничего вменяемого на этот счёт не выдают.
Тему прочитал с интересом, но всё это давно мной изучено и даже понятно. Отложим пока что трансформаторы в дальний ящик, ведь насыщение в сердечнике присутствует не только в них.
Итак, без долгих прелюдий.
Допустим, есть некая катушка индуктивности. Произвольной формы, пусть даже - соленоид. Задача катушки - создать максимальную плотность постоянного магнитного потока (магнитную индукцию) на своих концах.
То бишь, имеем постоянный электромагнит с некоторыми абстрактными размерами и характеристиками обмотки.
Изначально сердечника в катушке нет, но при этом, подав на неё пусть даже тысчонку ампер, - нам удалось достигнуть плотности потока, скажем, в 2 Тл.
Известно, что из всех существующих материалов сердечника ни один не способен "переварить" подобную плотность потока. Лучшие образцы имеют предел насыщения 1-1,5Тл.
Внимание вопрос. Как изменится плотность потока вышеуказанного магнита, если в катушку ввести некий сердечник с пределом насыщения 1Тл?
Варианты:
1. Ничего не поменяется, так и останется 2 Тл.
2. Плотность будет ограничена пределами сердечника, то бишь 1Тл.
3. Плотность вырастет и составит 3Тл. (ну или заметно более 2 Тл)
Вариант, что сердечник превратится в пыль или испарится - тоже можно аргументировать
Варианты:
Sept писал(а): Внимание вопрос. Как изменится плотность потока вышеуказанного магнита, если в катушку ввести некий сердечник с пределом насыщения 1Тл?
На мой взгляд станет 1+2 = 3 Тл за минусом некоторых потерь ...
Магнитный поток и магнитная индукция — разные вещи.Sept писал(а):Задача катушки - создать максимальную плотность постоянного магнитного потока (магнитную индукцию) на своих концах.
Нет такой величины. Есть магнитная индукция и есть магнитный поток.Sept писал(а):Как изменится плотность потока вышеуказанного магнита...
Это чуть ближе к правде, чем всё остальное. Однако надо понимать, что геометрия поля сильно изменится при внесении магнитопровода в это поле (вне зависимости входит он в насыщение или нет). Есть замечательная бесплатная программа FEMM для количественного расчёта всевозможных плоских случаев и систем с аксиальной симметрией. Освойте, она совсем не сложная.Sept писал(а):3. Плотность вырастет и составит 3Тл. (ну или заметно более 2 Тл)
Ну, простите, пожалуйста. К сожалению, очень многие учебники вбивают в голову совершенно иное, даже советские.B@R5uk писал(а):Нет такой величины. Есть магнитная индукция и есть магнитный поток.
А учитывая, что индукция - это поток через площадь, то в общем-то почему бы и нет?
Но так уж и быть, раз термин не общепризнанный - буду пользоваться общепризнанными, чтобы никого не смущать
Спасибо и за ответ и за совет - программку скачал уже после того, как задал вопрос.B@R5uk писал(а):Это чуть ближе к правде, чем всё остальное. Однако надо понимать, что геометрия поля сильно изменится при внесении магнитопровода в это поле (вне зависимости входит он в насыщение или нет). Есть замечательная бесплатная программа FEMM для количественного расчёта всевозможных плоских случаев и систем с аксиальной симметрией. Освойте, она совсем не сложная.
С тех пор кругозор и количество вопросов несколько расширились. Жаль, что FEMM не умеет работать с токами, протекающими через сердечник. Элементарная задачка приводит к зависанию цикла расчётов по внутреннему хвалёному алгоритму FEMM
Почему трансфоматор микроволновки, и сварочный, всегда работает в насыщении, если такой режим далеко не полезен, с какой целью он здесь запроектирован?
Если на холостом ходу он в насыщении, означает ли это, что если такой трансформатор включить на длительное время даже на ХХ, первичка неизбежно перегреется вплоть до перекала и физического разрушения?
"Ит из" самый верный и короткий ответ....sergeys писал(а):Насыщение наступает тогда когда сердечник уже больше не может намагнититься, то есть со вторичной обмотки трансформатора мы хотим снять больше, чем может обеспечить сердечник.
Для кого не понятно ... Можно сказать так:
У Вас есть 2 банки воды (мощности)
Первая банка 3 литра (или больше .. это входящая мощность .. ну или VxI ..)
А вторая банка всего 1 литр....
Ну никак зараз вы не перенесете 3 литра в этой второй баночке... перельётся...
и получается ... что вы перенесете только 1 литр....
Как бы вам не хотелось БОЛЬШЕ....
Ежели транзистор работает и не очень греется...
Значит в процессе "паял-лудил" .. перегрелась Ваша Голова...
у меня тоже есть несколько вопросов по теме, поправте если гдето не прав.
например я мотаю на катушку 40 витков. меряю индуктивность, надеваю Ш образный сердечник 2000НМ и индуктивность должна увеличится в 2000раз?
мотаю вторичку, вешаю на нее мост и амперметр.
на первичку подаю постоянную составляющую и импульсы в сторону увеличения тока через катушку. нахожу ток постоянной составляющей при котором на вторичке будет 0. тоесть сердечник в насыщении. ток постоянной составляющей множу на количество витков и получаю предел этого магнитопровода. теже измерения можно проделать при температуре транса в 50градусов? или это лишнее?
а как просчитать частоту следования импульсов, при двухтактном режиме с заполняемостью 48% на каждый такт?
я так понимаю нужно подогнать количество витков первички так чтобы при максимальном заполнении например на 80кГц индуктивность первички не давала бы току первичной катушки достигнуть фатального значения, но как быть если с увеличением нагрузки на вторичку падает индуктивность первички?
Про габаритную мощность
Люди я уже дня два непрерывно(часов по 5) пытаюсь понять что такое габаритная мощность трансформатора или сердечника. Ведь по законам индукция в сердечнике пропорциональна напряженности магнитного поля и проницаемости. В свою очередь магнитное поле зависит лишь от тока и числа витков. Тогда почему нельзя намотать на маленьком сердечнике дроссель или трансформатор на 5квт например. Парадокс выходит.
Почему габаритная мощность трансфроматора или дросселя зависит от частоты?
P.S Прошу к учебникам отсылать я их уже с десяток перичитал но ничего не понял.
Сюда перенес.
Почитайте тему с самого начала. Тема как раз и начинается с ответа на ваш вопрос.
Сюда перенес.
