Б5-48 оживляем
Altivex
Прошу помощи с ремонтом Б5-48.
Сообщение Altivex »
Доброго времени суток!
Попал ко мне в руки полу убитый бп. Но еще работал , а из лаборатории списали.
И недавно ,после простоя ,эдак в 3месяца, пришлось мне моторчики погонять - ибо пришли они вообще без опознавательных знаков.
И все бы ничего , но в один прекрасныйй момент блок питания выключился... Напряжение было 12 в, ток стоял 0.6а.
Выключился и не включился.
Выключил его из сети , подождал несколько минут , и включил.
Включился , но ...
Работает только стабилизация напряжения . Стабилизация по току - живет своей жизнью.
То есть при включении прибора и установки макс тока в 0.01 А мультиметр показывает 0.296А
при выставлении на приборе 0.3А - подскакивает до 0.594А или 0.692А.
Разобрал прибор , посмотрел...
До меня в нем точно кто то копался.
Заметил что оторван диод д24 на соседней плате с релюшками.( д5,д26,д25,д24- какой то маломощный мост)
Так же при осмотре задней части - возникло подозрение что микросхему МС3 перепаивали до меня...
Пока что из профилактики решил поперепаивать электролитические кондеры на платах.
Вместо д24 запаял более мощный диод, который был под руками - картина не изменилась...
Помогите пожалуйста и информацией что и как , и схемой...
Есть описание прибора , но оно без эл схемы.
А пытаться вслепую починить сий прибор - дело темное.
VIKRYS
Re: Прошу помощи с ремонтом Б5-48.
Сообщение VIKRYS »
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Altivex
Сообщение Altivex »
Ту тему изучил внимательно. И к сожалению по ссылке даташит мертв.
Да и похоже у меня есть такой , но в нем нету схемы.
В общем по току непонятно что ... до 10 вольт максимальный ток 0,694А Причем при переключении звездочек с 0.3 до 0.4 - ток возрастает с 0.296 до 0.694.
ставишь больше 10 В - 2.2А. Тоже скачком меняется.
По номеру плата такая же как и у автора темы выше. Но ничего сильно не греется...
И вопрос по поводу этого странного диодного моста д5-д24 - я так понял он на вч диодах? А то под руками был her101 только.
ДА, и можно ли 50 мкф заменять соответствующими современными кондерами на 47 мф?
Подозреваю что можно , ибо погрешность у советских кондеров то явно побольше была... Но лучше уточнить...
Телекот
Сообщение Телекот »
Altivex писал(а):Подозреваю что можно , ибо погрешность у советских кондеров то явно побольше была... Но лучше уточнить...
У большинства электролитических конденсаторов разброс может составить 50%, не только у советских.
Такая схема вам не пойдёт.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июн 01, 2013 11:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение Starichok51 »
все сообщения из новой темы перенес в существующую тему по Б5-48
Starichok51
Altivex
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение Altivex »
Спасибо за мануал, почему то у меня была половинка от него , странно ...
И все же с напряжением проблем нету, проверил о 0 до 49.
А вот со стабилизатором тока - даже не знаю с чего начать...
Ну , точнее, не знаю с чего будет начать после перепайки емкостей...
На работе как то с1-94 восстанавливали, но там распотрошили его , выложили , что то заизолировали где нужно, и гоняли по режимам , да сверяли с тех паспортом.
А тут пока что темный лес )
Altivex
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение Altivex »
Так , при более подробном осмотре платы оказалось что еще один диод выдран...
Кто может подсказать зарубежные аналоги кд 102 а ? На чтоих вообще можно заменить... Просто сейчас нет возможности поехать в магазин и купить - совсем нет.
В общем дело пока что встало - нету диодов...
Зато нашел интересную табличку по диодам - может кому и пригодится
http://gete.ru/post_1173427194.html
Altivex
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение Altivex »
В общем я немного в удивлении...
Решился таки перепаять кондеры, вместо 10в 50 мкф поставил 16в 47 мкф, вмест 25в 10 мкф поставил 50в 10 мкф, и т.д.
И вроде как заработал.
То есть включил, поставил мульиметр на ток , измерил , вытащил щуп , изменил ток - снова измерил - все в норме, отклонения в 3 знаке.
Не вытаскивая же щупа начинается непонятная арифметика- а раньше работало...
Думаю что через недельку найду диоды нужные - восстановлю - а там видно будет.
Но пока что , после замены банок - приемлемо работает.
Осталось только заменить большие банки современными ...
blopp
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение blopp »
Есть у меня Б5-48, давал помеху амплитудой в 1 вольт в форме треугольного импульса.
1. Попробовал поменять большие банки-конденсаторы С3-С9. Не принесло результата, советские при измерении показали, что исправны.
2. В процессе перепайки данных конденсаторов перепутал провода. Раздался бабах, выгорел один из предохранителей, бп даже после исправления ошибки не включался ( я уже напуганый этим фактом стал включать его через лампочку). Оказалось что сгорел транзистор (один из Т3-Т4) КТ809А. Заменил, прибор заработал, диффект с помехой остался :).
3. Попробовал продублировать конденсатор С11 путем подключения дублера на выходные клеммы. Не помогло.
4. Заменил три конденсатора в блоке управления. СЛАВА БОГУ диффект устранился, пульсаций нет.
Напоследок проверил у него защиту нагрузив на реостат. Работает.
Спасибо тем кто здесь писал, Вы мне очень помогли. Благодарю.
const1105
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение const1105 »
Помеха с какой частотой? Сети или импульсника?
blopp
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение blopp »
помеха была с частотой около 166.9 гц по моим прикидкам...
ass20
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение ass20 »
Не подскажете какие кондеры поменяли на плате управления?? Электролиты или керамику?
У меня странная проблема, тоже идёт пила на выходе, все электролиты сменил, импульсник выкинул, т.к. он сгорел, вместо него на время теста АКБ на 12в от старого УПС .... Перепробовал разное.... Больше мыслей нет...
П.с. мне ещё попадался БП в нем высыхал кондер на питании релюшек ЦАП в итоге релюшки то ВКЛ то выкл .... А зв счёт шума импульсника их не правильная работа не была слышна...
blopp
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение blopp »
Я заменил три электролитических конденсатора (они помечены красными кружками на чертеже), но рекомендую заменить все электролиты на этой плате на новые.
(46.24 КБ) 999 скачиваний
Starichok51
Re: Б5-48 оживляем
а я рекомендую переделать родной поганый импульсный преобразователь.
здесь есть тема про Б5-47, там я дал схему и плату нового преобразователя.
у меня после переделки блок потерял около 2 кг веса...
ass20
Re: Б5-48 оживляем
Сообщение ass20 »
Большое Спасибо за ответы.
Я поменял все электролиты на этой плате.... Но эффект остался... Возможно что то банальное в виде не пропая обрыва... Или что то серьёзное , с операми.... Вернусь с отпуска поковыряю
Родной импульсник я выбросил уже, в нем уже сгорели 2 силовых транзистора и резисторы в обвязке.... Вместо импульсника ставлю БП от компа, благо есть более узкая плата чем обычно
