Мелкие вопросы по теории
Сообщение RA3WSI »
Предохранитель плавкий на 10А и в первичку по предохранителю поставь.. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение vladds94 »
Как Вариант. Но желательно рэле или на транзисторе чтоб нее приходилось менять компоненты . :roll:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 16:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Slabovik »
Поставьте тепловой АЗС. Хотя бы такой, какой можно встретить в каждом квартирном электрощитке. Ему пофиг напряжение - он от тока срабатывает...
Сообщение Gisteresis »
Может еще дифференциальный поставить? Школьники все таки руками будут лазить.
Зачем он во вторичке? Она и так изолирована - пусть лазят :)
Специально взял в качестве пробника обычный автомат на 20. Правда без диф. защиты. если и в правду срабатывает от тока то проверю. Вот только это 20 а блок макс. ток выдает в 10. Пусть хоть на КЗ сработает я,надеюсь. И куда ставить, на переменку или постоянку ?
Slabovik писал(а):Зачем он во вторичке? Она и так изолирована - пусть лазят :)
Да, гальванически развязан, но ток ведь в 10А даже при маленьком напряжении представляет опасность. Если автомат не пойдет что можно вместо него ставить ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 16:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
- Может ли 12 вольт убить человека?
- Может. Если упадёт на него со шкафа.
Кому представляет опасность ваш ток 10А? Каким образом вы собрались это организовать? Почему автомат должен не пойти? Если он не пойдёт - значит просто нужно взять исправный автомат...
Я же не указал чему, согласен, человеку максимум неприятности. :)) Ну во всяком случае приборам и предположим проводникам.И там 28 максимальное напряжение.На постоянку ставить его или переменку ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 16:32:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мелкий пакостник »
Slabovik писал(а):- Может ли 12 вольт убить человека?
Как известно, убивает не напряжение, а ток. Ток более 500 мА даже при кратковременном влиянии на человека приводит к наиболее печальным последствиям - параличу мышц грудной клетки (остановке дыхания) или сердечных мышц и, следовательно, летальному исходу.
0.8 – 1.2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение тока, которое человек начинает ощущать);
10 - 16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей;
100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность поражения таким током равна 50% при продолжительности его воздействия не менее 0.5 секунды.
Следует отметить, что никакое напряжение нельзя признать полностью безопасным и работать без средств защиты. Так, например, автомобильный аккумулятор имеет напряжение 12-15 Вольт и не вызывает поражения электрическим током при прикосновении (ток через тело человека меньше порогового ощутимого тока). Но при случайном замыкании клемм аккумулятора возникает мощная дуга, способная сильно обжечь кожу или сетчатку глаз; также возможны механические травмы (человек инстинктивно отшатывается от дуги и может неудачно упасть).
Последний раз редактировалось Мелкий пакостник Ср сен 10, 2014 15:33:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
У Вас таки источник тока? Мне думается, что нет. А источник напряжения ниже 42В безопасен. тока если не лизать...
И ты врёшь!!! © Vladisman
И что, что он представляет опасность? Я совершенно не понимаю, к чему вы пытаетесь пристроить эту фразу? Боитесь 10А? Ну поставьте автомат на 6А, в чём вы нашли проблему? Сами говорите, что у вас 10А, и защитить вам нужно от превышения 10А, но когда вам дают рецепт, вы тут же меняете правила игры и начинаете говорить о какой-то "опасности". Всё-равно, куда вы его поставите - решайте сами (а то скажете, что я вам неправильно подсказал). Но правильно - последовательно со вторичкой. Т.к. в этом случае это ещё и защита при пробое диодного моста (как я понимаю, он у вас там есть).
Мелкий пакостник, а теперь объясните нам всем, каким образом вы собираетесь впихнуть в человека эти 500 мА, если у вас максимальное напряжение всего 28 вольт. Полуметровым электродом в задницу? Вы хоть изначальный вопрос читали? Требуется лишь защита от к.з., чтобы при проведении лаб.работ оборудование осталось целым
vladds94 писал(а):Мне очень нужно сделать защиту от КЗ на вторичке транса, дабы в лицо не полетели куски расплавлено меди при чьем-то косяке...
Мелкий пакостник писал(а):обжечь кожу или сетчатку глаз; также возможны механические травмы
А ещё можно неудачно засунуть себе отвёртку в ухо, и умереть вообще без всякого участия в этом электричества...
На постоянке автомат в C20 не сработал, ток достиг максимального значения, Единственно что практически получилось спаять два провода. :)) Пока могу только попробовать найти автомат на 10 или ниже, не знаю каких они есть параметров. Еще попробую этот же автомат (C20) поставить на переменку .
При номинальном токе автомат срабатывает далеко не сразу. Это логично, ведь он тепловой, и при токе, например, 19.5А вообще не должен срабатывать. Он сработает при превышении. Чем больше превышение - тем быстрее сработка. Так что завышать номинал нет никакой необходимости.
Поскольку он тепловой, ему всё-равно, какой ток через него идёт, постоянный или переменный. Но, если есть выбор, включать в переменный ток надёжнее - это связано с дугогашением при разведении контактов...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср сен 10, 2014 15:56:09, всего редактировалось 1 раз.
vladds94 не стоит слшушать этого полоумного болвана Slabovika.
Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы, на старших глядя
Пакостник, вот кто б помолчал-то, а? Слабовик пока не сделал ни одного заблуждения в этой дискуссии.
Да действительно время срабатывания от 1 до 10 секунд зависимости от силы тока и номинала автомата. Дифференциальный же в теории может срабатывать быстрее ? Или же может у кого есть схема защиты на рэле или транзисторах. Просто много видел простых схем на рэле но все они приспособлены для определенного напряжения.
Сообщение petrenko »
Если треба сугубо швыдко отключать - смотрите в сторону немеханических вариантов размыкателей.
( Хотя вряд ли Вам сие настолько уж необходимо... :dont_know: ) :)
Так чего ты хочешь именно? Чтоб нельзя было выше 10А? Или чтоб и 10А не допускало, а только 5? 1? 0,3?
Хочешь чтоб ограничивало -- режим стабилизации максимального тока, или триггерную защиту?
Сообщение Андрей Бедов »
Значит вот чё я скажу.
Я имел дело с такими автоматами. У них внутри два расцепителя: МТЗ (максимальная токовая защита) и "отсечка".
Первая (МТЗ) срабатывает за время, обратно пропорциональное протекающему току. Десятиамперный автомат, к примеру, ВА47-29, С10, срабатывает за 9 - 11 сек. при трёхкратном превышении номинального тока.
"Отсечка" срабатывает только на переменном токе (электромагнитный расцепитель своеобразной конструкции), за время порядка 0.1 сек. при превышении тока 7х и более раз от номинального.
На постоянном токе "отсечка" не сработает.
Я, проходя в том году практику в ЭТЛ, испытывал эти автоматы коробками, на испытательном стенде.
Около 5...7% автоматов и УЗО фирмы ИЭК и ДЭК - брак.
Вернуться в «Теория»
